Зота Булат (zota bulat). Что за зверь и с чем его едят?
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Александр_Vik, 17.09.18.
  1. sansann
    sansann
    sansann
    Нижний Тагил
    Где то видел инфу что чем ниже температура на котле тем с большим КПД работает котел. Я держал на котле 77 градусов, котел работает но периодически подвисает то колосники забились то уголь и температура падает. Решил этот метод отдигустировать, засыпал почти полный и сократил температуру на котле до 65. и он работает как автомат зараза. Я сегодня еще ни разу кочергу не брал в руки. Может совпадение, будем дальше юзать посмотрим.
  2. sansann
    sansann
    sansann
    Нижний Тагил
    Что я тут на днях отчудил. Я уже писал что держу 77 на котле и значит снова колосники подзабились и температура упала, вент малотит как сумашедший, в гараже то его слышно. Пошел отключил вент, прочистил колосники. И такой сижу в гараже у компа что то его не слышно как работает котел. Пошел смотреть и чуть не о...л. Блок выключен температура на котле и верхе ТА 85 градусов и больше не растет, естествено все насосы в котельной стоят) Как я вместо вентилятора блок отключил на автомате как то получилось). Ну и хорошо что не закипело все.
    PS Пенсию видно не зря дают заработал её и иди отдыхай. В моем случае её дали раньше и наверно не зря).
  3. SavinKonst
    SavinKonst
    SavinKonst
    Бийск
    На ДПК так и должно быть. Еще тут тот момент, что котел горит медленно, на низкой мощности, золообразование тоже идет медленней. Я и на ДР первые сутки вообще не шурудю. Ну и чем полней забит котел, тем лучше зола самопроизвольно сваливается в зольник. Просто из-за веса лежащего на ней угля. Так что думаю, Вы все ж придете к режиму постоянного горения, уж больно это штука хорошая. И температура везде стабильная, и прыжков у котла в разы меньше.
  4. SavinKonst
    SavinKonst
    SavinKonst
    Бийск
    В общем, нужен хороший специалист на месте. "По фотографии" не вылечить, слишком много неизвестных. Диаметры труб, наличие воздушных ловушек, обвязка радиаторов, и т. д. Одно можно сказать точно - UPS 25-60 способен прокачивать такой дом, и такие мощности просто со свистом, на первой скорости, максимум - второй.
  5. amigos
    amigos
    amigos
    Да я понимаю, что так сложно. Я и сам толком не знаю точно, как трубы идут. Они у меня в стенах заложены... в выходные должен мой установщик подьехать, поиграть кранами на радиаторах. Посмотрим, что из этого получится. А то что надо насос переносить на обратку - я уже понял. Я в целом планировал всё переносить за стенку, к ТТ котлу. Летом может как раз всё заодно и переделаю. Так то котел сейчас проблем не доставляет, горит постоянно, шурудилка заводская в целом справляется нормально, дополнительно ничего ковырять не приходится. Только уголь засыпаем. Хотел поэкспериментировать убавив наддув до 25, думал может гореть дольше будет. Но он после этого 65 так и не набрал... вернул 31.
  6. amigos
    amigos
    amigos
    В общем, господа, нашел я у себя барабашку. Который мешал мне жить :) Оказывается у меня на третьем этаже расширительный бак раньше стоял в другом месте (в том крыле, которое плохо грело). Потом его оттуда демонтировали, и сделали другой расширитель по центру на главном стояке. А после того как демонтировали, оставили тупо два конца с шаровыми кранами. Я их открыл, спустил оттуда воздух и циркуляция пошла!) Ну и плюс благодаря моему монтажнику я узнал, что с помощью шаровых кранов на каждой приходящей трубе сверху в обратку, я могу регулировать потоки, тем самым направляя в ту часть дома, которая требует больше тепла. Как-то так :)
  7. amigos
    amigos
    amigos
    Булат мне на выходных устроил веселье, конечно. Я был ни к чему, что надо следить за отверстием в дымоход в нижней части топки. У меня его засыпало пеплом, и я пол дня не мог понять какого он не хочется разгораться и весь дым валит наружу. Дыма и вони было шо пипец, на метр ничего не видно. Потом отгреб оттуда пепел кочергой и он проснулся. Короче хоть котел и полуавтоматический, а все равно целая наука, при условии что никогда ими не пользовался.
  8. sansann
    sansann
    sansann
    Нижний Тагил
    Ну вот, что не делается, делается к лучшему. Шаровые краны не предназначены для регулировки, они либо открыто либо закрыто.
    ps. Зола закрыла проход и котел не работал, может зола перекрыла проход и за железки которая помешала ей в зольник ссыпаться. У нас то колосники отрыты до самого конца. Можно поюзать и так и так, как будет лучше так и оставить.
  9. SavinKonst
    SavinKonst
    SavinKonst
    Бийск
    Боюсь, что это не Булат. А вот тот трехметровый горизонтальный участок дымохода. Учитывая с какой скоростью произошел первый затор - проблема может приобрести системный характер. Хуже будет когда зола уноса забьет сам дымоход - тут прыжков будет гораздо больше.
  10. amigos
    amigos
    amigos
    На самом деле там не три метра, поменьше. Метровый участок сразу из котла, потом тройник 90 градусов с конденсатосборником, потом полметра вверх и где-то сантиметров 80 наверное горизонталка в кирпичный дымоход. Честно говоря я думал в трубу зола не попадает. Это не так?
    В целом я через тройник (сняв заглушку) могу заглянуть и посмотреть, что там происходит.
  11. amigos
    amigos
    amigos
    Про шаровые знаю, что по правилам не предназначены. Но максимум чем я рискую - заменой этих самых шаровых. И тогда можно будет уже поставить не шаровые, а что-то, что уже предназначено для регулировки. Сейчас нет возможности дербанить.
    Кстати может и из-за железки, ее вообще почему-то тогда задрало к верху, и тем самым еще и она перекрыла проход. Не понял почему так получилось. Такое ощущение, будто шуровочный механизм ее поднял, а потом из-за золы она поднялась еще выше.
    Я один с этой железкой что-ли?)
  12. SavinKonst
    SavinKonst
    SavinKonst
    Бийск
    @amigos, так называемая зола уноса - мелкая сероватая хрень, напоминающая песочек.
    И, да, на неавтоматических Булатах этой железяки нет. Может и вправду её убрать? Или подрезать, чтобы шуровка её не доставала при движении...
  13. sansann
    sansann
    sansann
    Нижний Тагил
    Заднюю часть топки шуровка совсем не достает (это в живую смотрел в магазине), если только шуровка толкала уголь, а уголь пластину. Заместо этой пластины в начале темы ложили часть огнеупорного кирпича https://www.forumhouse.ru/posts/23483409/
    PS Я про нее и забыл) тоже надо будет сделать и попробовать поставить но без отверстий.
  14. SavinKonst
    SavinKonst
    SavinKonst
    Бийск
    @sansann, там, если я правильно помню, человек пытался жечь Булатом дрова... затея так себе.
  15. amigos
    amigos
    amigos
    Если проблема повторится - буду смотреть что с ней не так. В крайнем случае действительно уберу.
    Я полагаю что эта сероватая хрень тогда должна оседать в моем тройнике, в конденсатосборнике. Когда перестану топить - сниму, посмотрю что там.
    У меня особо не было выбора с конфигом дымохода. Поскольку вход в кирпичный дымоход сделали прям где люк в подвал. И если бы я поставил котел в этом месте, то он стоял бы прям на проходе.
    Еще вопрос: когда засыпаешь новую порцию угля, закрываешь, он там начинает активно дымить и воспламеняться, у меня из под крышки шахты дымохода и где сам дымоход с шибером соединяется - немного пыхает дымом. Это у всех так?
