Зота Булат (zota bulat). Что за зверь и с чем его едят?
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Александр_Vik, 17.09.18.
  1. sansann
    sansann
    sansann
    Нижний Тагил
    К вечеру сниму, с утра некогда просто, школьницу в школу, работницу на работу, а я помогать родителям отопление менять в квартире).
  2. SavinKonst
    SavinKonst
    SavinKonst
    Бийск
    Ясно... но все ж не верится, что Турбо может быть настолько плох. Попробуйте все-таки заведомо очень хороший уголь, хотя бы 2-3 мешка.
    Проблема очевидна, думаю, и Вам самим: зола, шлак и уголь почти полностью перекрывают вертикальный газоход, убивая естественную тягу. Наддувный вентилятор в такой ситуации помочь в принципе не может. А между тем, в этом самом вертикальном газоходе должно происходить горение летучей составляющей угля, именно там происходит подача вторичного воздуха. У Вас этого не происходит, отсюда и засмоленность котла, и повышенное сажеобразование, и недостаток мощности.
    Как паллиатив, возможно надо убрать пластину, согнуть самодельную кочергу, и регулярно шурудить ею заднюю часть колосников снизу, через отсек зольника.
    У меня и @sansann-а обычные Булаты, поэтому мы шурудим все зоны колосников. Кроме того, @sansann юзает котел в режиме ежедневной растопки, и он у него априори чистый. У меня же установлен достаточно мощный дымосос, который способен протягивать эту зольно-шлаковую пробку. Но и то, ежели не шурудить периодически заднюю часть колосников - не справляется и он.
  3. sansann
    sansann
    sansann
    Нижний Тагил
    Отменились у нас работы и за морозов.)
    В шахте котла иногда зависает уголь и производительность котла падает вместе с температурой. Шуровочный механизм котла Булат- турбо тоже не в состоянии ликвидировать завис угля так как его просто не достает. Шуровку угля я делаю кочергой с отпиленным концом, заострять не стал просто снял заусенцы. Так же хочу заметить что нужно быть осторожно с дверцей, если её приподнять то она откроется и часть угля высыпется наружу ну и при шевелении угля пиролезнные газы. могут вырваться наружу потому видео получилось немножко с огоньком). Снимал на тапок так что качество не очень.
  4. sansann
    sansann
    sansann
    Нижний Тагил
    Ширяю пока котел не заурчит. Зависания меня сильно не напрягают т. к. какой то запас тепла сохраняется в ТА и дом имеет большую инертность. Все равно через какое то уголь упадет и котел заработает. Когда засыпаю мелкий уголь зависаний почти нет, с мелкими камешками несколько раз за топку, а с большими очень часто. Стараюсь измельчать большие но видно в темноте не очень то и получается.)
  5. sansann
    sansann
    sansann
    Нижний Тагил
    Может у кого то лучше получается)
  6. SavinKonst
    SavinKonst
    SavinKonst
    Бийск
    У меня тоже такой штырь болтается. В результате я от него отказался, ибо он делает тоже самое, что и шуровка Булата турбо - спихивает все к задней стенке. А для режима постоянного горения это критично плохо.
  7. sansann
    sansann
    sansann
    Нижний Тагил
    Вот вы как что то ляпните не подумамши. Если шуровать в горизонтальной плоскости вдоль колосников то да получается почти как у турбо с одной лишь разницей что я шурую все до задней стенки, а турбо только до середины топки. Есть разница ? А если прутом взять угол градусов 30 вверх то можно пошевелить шапку зависшего угля, уголь осыпится и котел продолжит работу. Как туда дотянется шуровочный механизм турбо я не знаю.
  8. sansann
    sansann
    sansann
    Нижний Тагил
    IMG_20190812_092409.jpg Вот шуровочный механизм поднят и видно за ним полно места до куда он не достает.
    а тут опущен но он перекрывает щели между водонаполненными колоснеками. Хорошо это или плохо, думаю плохо зола быстро их за сыпет и доступа воздуха в это место не будет. .
  9. SavinKonst
    SavinKonst
    SavinKonst
    Бийск
    У меня ДР и до потолка заполненная шахта. С зависаниями я не знаком.
  10. amigos
    amigos
    amigos
    Да у меня тоже вроде особо ничего не зависает, прогорает в труху... а эту труху я при каждой загрузке помимо шуровки отгребаю теперь кочергой от задней стенке, к передней. И раз в неделю полностью всё из него выгребаю. А зольник раз в сутки.
  11. amigos
    amigos
    amigos
    На этот раз мой булат наплевал от души прям
  12. sansann
    sansann
    sansann
    Нижний Тагил
    А отгребаешь от задней стенки потому что там шлак копится и ему железка ссыпаться в зольник не дает, так может просто железку то убрать. Ну попадет немного сгорит и в зольник просыпится.
  13. amigos
    amigos
    amigos
    Не знаю даже. зачем то же ее туда поставили? Мне показалось, что когда я ее туда положил тяга получше стала. Хотя возможно просто показалось.
    П. с. Посмотрел твое видео, котельная у тебя конечно зачетная. Не понимаю, как тебе с углем удается такую чистоту поддерживать) я после двух недель использования поехал купил строительный пылесос, с ним хоть как-то почище.
  14. sansann
    sansann
    sansann
    Нижний Тагил
    да сильно то и не потдерживаю конечно то же думал про пылесос только строительный, так подмету иногда да вроде ниче. На кафеле пыль видно не наростает так, надо еще как то обозлится и потолок сделать но пока не до него.
  15. SavinKonst
    SavinKonst
    SavinKonst
    Бийск
    Мдя... погодка, конечно, конкретно сморозила. В субботу утром было -43, в воскресенье -47, в понедельник -41. Пришлось загонять котел в 80 градусов, ставить насос на 2-ю скорость, но ничего не помогло. Таки пришлось одевать тапки и халат.
