Зота Булат (zota bulat). Что за зверь и с чем его едят?
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Александр_Vik, 17.09.18.
  1. Kender
    Kender
    Kender
    Новокузнецк
    Как же он забивается золой... Даёшь догореть, выгребаешь всё под чистую, тогда две полных засыпки норм держит, золото а не котёл, а потом уже забивается так что не прочистить на горящем.
    До этого был Прометей, тоже нижнего горения, сброс был плавающими колосниками, так при всех его недостатках, я бывало месяц его не тушил, сверху закидывал, снизу убирал. (А еще штыбу не переносит, приходится отсеивать уголь...)
    Как эту проблему решить? Может колосники чуток выпилить, что бы расстояние по больше было?
  2. SavinKonst
    SavinKonst
    SavinKonst
    Бийск
    А Вы попробуйте. Дымоход дымоходу рознь. А колосники водонаполненные, ничего им не будет. Булаты, которые без турбо как-то живут без этой пластины, и не тужат.
  3. sansann
    sansann
    sansann
    Нижний Тагил
    Где то на ютубе был ролик по Булат, я с автором списался написал что увеличил просветы в колосниках и стало меньше забиваться но как сделал не написал
  4. Kender
    Kender
    Kender
    Новокузнецк
    У меня простой булат, без пластины, с обычными колосниками, но с надувом и самодельным контроллером.
  5. Kender
    Kender
    Kender
    Новокузнецк
    Спасибо за инфу, на днях заеду куплю одну решотку, попробую пропилить и поставить
    Потом отпишусь.
  6. SavinKonst
    SavinKonst
    SavinKonst
    Бийск
    Я самодельной кочергой из арматуры 8-ки снизу, со стороны зольника, шурудю, все нормально осыпается. В прошлом сезоне и месяц, бывало, не тушил. В этом году сильно хреновый уголь взял, породы много, раз в 2 недели приходится останавливать на чистку, а сейчас, в связи с морозяками и чаще.
  7. sansann
    sansann
    sansann
    Нижний Тагил
    для наглядности колосники брата Булата Будерус 131
  8. amigos
    amigos
    amigos
    Без этой пластины наддув наоборот гасит котел. Сегодня я в этом окончательно убедился. Выключаю - набирает температуру. Включаю - падает обратно. Еле растопил...
  9. amigos
    amigos
    amigos
    На самом деле зола нормально осыпается, только делает она это в основной ее массе во время шуровки. Поэтому я теперь перед каждой загрузкой шуровкой раз 10 туда-сюда делаю, затем чищу зольник и засыпаю уголь. А вот то что пластина начинает подниматься - это конечно проблема.
  10. amigos
    amigos
    amigos
    Еще интересно - сколько у кого горит по времени на одной загрузке? Я засыпаю как правило в среднем полтора мешка (мешок 25 кг), и часов 12-13 не хожу к нему вообще. По приходу в котле 40-45 градусов (задано 60). Интересно как горит у других владельцев.
  11. sansann
    sansann
    sansann
    Нижний Тагил
    Тут не маловажный факт сколько был запрос на тепло либо при -5 либо -25 разница существенная. В мешках у меня горело примерно также но не сильно понравилось т. к. мешки полителеновые как из под сахара приходится высыпать уголь и уголь был сильно крупный, высыпать на пол долбить его ? засыпал как есть иза этого не сильно и разжигалось. Вообщем как то двояко да и цена в мешках в полтора раза дороже. для угля я сделал углярку примерно 8 кубов вошло 6 тонн. крупный прямо на месте колю кувалдочкой не больше кулака оставляю. уголь ДПК. Обычно закидываю пару ведер камешков и сверху 4 ведра мелочи типа семечки, она горит долго и медлено. Ведра у меня 15 литровые. В мешках ДПК 7600руб за тонну, валом же 4600руб всего.
  12. amigos
    amigos
    amigos
    По температуре за окном -3-5. Да я тоже буду что-то думать на следующий год с углем, это у меня экспромт, поэтому пока в мешках. В мешках валуны попадаются размером и в три кулака, я их прям так и кладу, на ночь. Они долго горят.
    кстати, сейчас заметил еще одну вещь. После того как я сегодня вытащил пластину - на стенках котла появился конденсат.
  13. sansann
    sansann
    sansann
    Нижний Тагил
    а как у вас с защитой от конденсата ?
  14. amigos
    amigos
    amigos
    Что есть защита? Знаю только что в дымоходе в тройнике заглушка с конденсатосборником...
  15. sansann
    sansann
    sansann
    Нижний Тагил
    защита от конденсата делается на термостатическом трехходовом клапане и не дает обратке быть меньше чем 55-60 градусов, ну а как гниют котлы без нее буквально за сезон на ютубе полно видосов .
