Зота Булат (zota bulat). Что за зверь и с чем его едят?
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Александр_Vik, 17.09.18.
  1. 89139625970
    Да, Вы правы расход топлива меня беспокоит, котел топит старый домик через улицу 50 кв. м. (плохо утеплен), и 110 кв. м. в газобетоне 300 мм, не утеплен, не успел до зимы, в нем теплый пол 55 кв. м., и другая половина 55 кв. м. от временных радиаторов 20 секций, для поддержания + температуры. ТА на 200 литров. Что нужно как Вы считаете для уменьшения расхода угля, кроме утепления конструкций стен, и потолка
  3. 89139625970
    а может влиять на расход топлива скорость насосов, у меня их три на подаче, обратке, в теплом полу
  4. 89139625970
    стоит скорость максимальная III-я, на обратке II-ая
  5. sansann
    sansann
    sansann
    Нижний Тагил
    Очень много тепла теряется на отоплении старых строений тем более деревянных, а теплотрасса это вообще бич поглотитель тепла. Что бы найти утечки тепла можно нанять оператора с тепловизором и в конце работы предоставит полный отчет где и куда у вас уходит тепло. Но основные я вам назвал если вам это нужно то смирится с теплопотерями и (или) что то утеплить. Инфильтрация в деревянном частном тем более старом доме огромна и она выносит из дома очень много тепла. Потому в таких домах пол ледяной не много спасает закрывание продухов в фундаменте на зиму ну и стены надо конопатить постоянно то что вытащили мышки да птички. Плюс само дерево дышит.
    Скорость насосов не может влиять расход топлива если вы насос не отключили совсем. Ну и какая была цель ставить два насоса в оду линию ? У вас оба насос под повышенной нагрузкой работают. Если насос не может прокачать ТП то надо искать первопричину, а не вешать гирлянду из насосов. Если веток пола немного то и 25/40 достаточно будет, у меня 7 контуров стоит 25/60 работает на 2 скорости. абсолютно хватает насоса. Но тут еще есть одно но это у термостатических клапанов есть показатель KVS и если он низкий то и связка из 10 насосов через него не прокачают нужной объема. Таких клапанов в системе у меня три у всех Kvs 6,27 (это очень хороший показатель) потому и с прокачкой жидкости проблем нет. Если у вас на клапане Кvs 1,3-1,5 то и проблемы все у вас именно от сюда. Было бы побольше информации, фоток может быть еще что посоветовал но так как я не экстрасенс пока только это .
  6. павловичч
    павловичч
    павловичч
    На 170 кв. м. какой булат выбрать 23квт или 28квт?
  7. SavinKonst
    SavinKonst
    SavinKonst
    Бийск
    28 или 35. Я б выбрал 35. Но это с поправкой на мой регион. И с учетом уже имеющейся практики использования Булата.
  8. павловичч
    павловичч
    павловичч
    Дом 170 м. кв. в Московской области. Проштудировал всякие котлы и всё-таки остановился на Булате. Вот только сколько реальных киловатт они выдают на заявленных. Вот и делема между 23 и 28квт. У меня стоит Дон 16/20, но один этаж 100 квадратов с трудом тянет. Второй этаж даже и не открываю. Хотелось понимать реальные киловатты. Скорее 28 подойдёт. Топить в основном буду берёзой.
  9. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    На березу берите 35кВт... По Вашим Подмосковным погодам должно хватить...
    В отношении Булата, приведу несколько интересных фото:
    Первый Термокрафт Д-2 (г. Новосибирск), второй ВСКЗ-Вертикал (г. Назарово, Красноярский край)...
    Меня терзают смутные сомненья - сначала квартира Шпака, потом орден:)]...
    Причем полный модельный ряд первыми освоили и выпусти Новосибирцы...
    Самый дешевый естественно ВСКЗ... Естественно потому как по-Китайски завсегда дешевле:)]...
    Так что не Булатом единым...
  10. павловичч
    павловичч
    павловичч
    Термокрафт конечно конкурент Булату и не только. Ранее рассматривал Термокрафт, но там меня смутили штыри в рубашке, которые прокалывают рубашку при превышении давления в котле более 1.5 атмосферы (сейчас кажется от штырей ушли). Акцент пал на Булат. Ещё не хочу вентилятор поддува. Тяга дымохода должна справляться с горением сама. Чуть дымоход обрастёт сажей, а вентилятор будет раздувать, дым в помещении обеспечен. Да и цену у нас предлагают на Термокрафт Д2 24 80000р., на Булат 28 60000р.
    Но всё равно благодарю за дискуссию. Время ещё есть повыбирать. Планирую замену только к следующей зиме.
  11. павловичч
    павловичч
    павловичч
    Интересные котлы, но тяжеловаты. В подвал затаскивать от 200 кг. сложновато. Но котлы посмотрю. А Булат веть топится не только углём но и дровами. Пробовал Дон топить углём. Грязновато, но горит хорошо. У нас продают уголь в мешках. Всё равно спасибо. Суворов не попадался в поиске.
  12. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Там сужающая к низу шахта, дрова будут зависать, для дров выход газов придется доработать устройством порожка и пр.,
    ну и объем 80 Л не такой уж и большой для дров,
    какие площади будете отапливать?
  13. SavinKonst
    SavinKonst
    SavinKonst
    Бийск
    Кольчугин совершенно прав - Булат это не про дрова.
    Из простых угольных котлов, это - да, очень неплохой котел. Жрет все, от штыба до камней способных с трудом протиснуться в загрузочное отверстие. Легко уходит в постоянное горение, когда можно не тушить его месяцами. Легко работает на низах, 20% от номинала, и ниже.
    Но все это великолепие - не с дровами.
  14. sansann
    sansann
    sansann
    Нижний Тагил
    Народ кто сколько держит температуру на котле ? Я держу 65 вся шахта где лежит уголь в смоле и стенки и крышка тоже хотя топлюсь только углем. Счищаю конечно периодически но тем не менее нарастает потихоньку.
  15. SavinKonst
    SavinKonst
    SavinKonst
    Бийск
    Да это нормально. В шахте температуры нет, и даже при 90С теплоносителя - не будет. У меня в основном диапазон 63-75 - смола есть. Когда перед чисткой перестаю добавлять уголь, горение начинает идти по поверхности, эта шняга подсыхает, подгорает, и отваливается пластами.
