Зота Булат (zota bulat). Что за зверь и с чем его едят?
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Александр_Vik, 17.09.18.
  1. ValeriusM
    ValeriusM
    ValeriusM
    Жду
  2. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Открыто, закрыто, общий вид.
  3. ValeriusM
    ValeriusM
    ValeriusM
    Ну так я и представлял. Котлу три для, как привезли. В конце концов на гарантии еще, не готов я пока дырявить его). Хотя факт, что когда приоткрываешь загрузочную дверцу, он начинает "дышать". Хочется разобраться, как движется первичный воздух и почему не раздувается угли. Если посмотреть на схему, то есть догадки, что воздух уходит под колосниками к задней стенке и там уже поворачивает вверх. Думаю попробовать около задней стенки на колосники положить пару шамотных плостин, тем самым заставив первичный воздух поворачивать вверх реньше.
  4. Valentin_Gavr
    Valentin_Gavr
    Valentin_Gavr
    Кстати на первых фото булата эта заслонка была) upload_2019-2-17_11-53-39.png
    и на будерусах, с которых карбон скопирован также есть заслонка, она позволяет гореть дровам в шахтном котле без всяких проблем. так что может котлы и разные, но принцип поддува в шахтном котле для горения дров никто не отменял. необходимо чтобы воздух в камере как-то циркулировал. можно попробовать дрова уложить не сильно плотно, возможно будет лучше гореть
  5. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
  6. ValeriusM
    ValeriusM
    ValeriusM
    Да, я обратил внимание, что на первых версиях заслонка была. Паспорт не откорректрровали и по этому в нем осталось упоминание о ней, но там о ней написано, как о заслонке ВТОРИЧНОГО воздуха)
    Кольчугин, спасибо за видео. Будем думать... Для начала все же попробую просто изменить движение первички. Если делать такую заслонку механическую, то риск появляется. Свет вырубят, а котел не погаснет...
  7. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Что Вам даст гарантия? К тому же у них (производителя всегда имеется откорячка: монтаж должна делать сертифицированная организация...
    Оживает котел потому что при подаче воздуха сверху пирогазы по пути к газовому окну проходят через зону восстановления, где пирогазы очищаются и разлагаются до простейших составляющих Н2, СО и СН4... Тогда как при подаче воздуха снизу воздух используется для горения древесных углей, лежащих на колосниках и пролетный кислород для горения газов после наклонного зеркала горения...
  8. ValeriusM
    ValeriusM
    ValeriusM
    Я не все понял) Мне кажется все проще. Первичка тупо не проходит через древесные угли. Минуя угольную шапку первичка под колосниками летит до задней стенки и там вверх устремляется. Идёт по пути меньшего сопротивления.
  9. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    В этом котле нет вторичного воздуха... Не будет его (в чистом виде) даже если сделать подачу воздуха сверху... Вторичный воздух должен подаваться сразу за газовым окном... Просто здесь в качестве вторичного воздуха используется пролетный (не прореагировавший с горючими газами в бункере и слое горящего топлива) воздух... Гореть то будет (с) но регулировать подачу вторичного воздуха (качество дожига газов) нельзя, от слова никак...
  10. ValeriusM
    ValeriusM
    ValeriusM
    Я это прекрасно понимаю. Кстати, эта типа вторичка, что на задней стенке. Конструкция из отверстий, прорезей. Первичке тоже легче устремться туда, чем проходить через угольную шапку.
  11. ValeriusM
    ValeriusM
    ValeriusM
  12. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
  13. ValeriusM
    ValeriusM
    ValeriusM
    Да, я понимаю, но для этого надо дырявить верхнюю дверцу, чего не хочется...
  14. ValeriusM
    ValeriusM
    ValeriusM
  15. ValeriusM
    ValeriusM
    ValeriusM
    Вся первичка мимо углей.
