Зота Булат (zota bulat). Что за зверь и с чем его едят?
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Александр_Vik, 17.09.18.
  1. semba59
    semba59
    semba59
    Сосновоборск Красноярский край
    А причем тут ЕЦ ? вопрос то про конденсат? у него такая же система как и у меня (я ему и рисовал :faq:) у меня тоже работает с ЕС даже ТП греет. И насос у него сейчас включен
  2. sansann
    sansann
    sansann
    Нижний Тагил
    Я вообще не пойму что вы от нас хотите ? Вы задали вопрос вам ответили. Не нравятся ответы на форуме есть темы по ЕЦ как она должна быть сделана со своими Гурами там задайте свои вопросы. Когда выпадает конденсат производитель указал 2022-02-16_211111.jpg делайте выводы.
  3. semba59
    semba59
    semba59
    Дык я и не спрашивал про ЕЦ
  4. sansann
    sansann
    sansann
    Нижний Тагил
    Дык ноги отсюда и растут. Как вы ее спроектировали так она и работает. А как она работает увидите своего проектировщика системы отопления задайте ему вопрос при встрече .
  5. semba59
    semba59
    semba59
    Это ваще про чё?:faq::faq::faq:
  6. semba59
    semba59
    semba59
    Изначально вопрос вопрос был -если котел в теплом сухом помещении и топливо сухое то и точка россы будет ниже 60*с то и на котле можно поменьше Т держать? А в паспорте 60*с пишут на все случаи жизни
  7. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    60 в паспорте пишут чтоб котел не сгнил за пару-тройку лет. Конденсат впитывает из дымогазов в том числе и сернистые соединения. Образуются разнообразные кислоты которые очень быстро кушают стенки котла. Лечится смесительным.
  8. sambuloff
    sambuloff
    sambuloff
    Доброго времени суток! Подскажите, пожалуйста, почему уголь горит вся закладка сразу? 2 котла в двух домах, в одном как и положено, только снизу горение, сверху уголь лежит нормально. А во втором разгорается весь- и снизу и сверху, вся куча
  9. sansann
    sansann
    sansann
    Нижний Тагил
    Возможно у верхней дверцы уплотнения нарушены и есть подсос воздуха, дверца плотно закрывается ?
  10. sambuloff
    sambuloff
    sambuloff
    Вроде плотно. Попробую на днях шнур поменяю. Было подозрение на заслонку вентилятора, когда сильный ветер на улице, она слегка "телепается". Грузик чуть увеличил. Но от нее поддув снизу, все равно бы равномерно уголь сгорал с нижней части. А тут прям вся закладка тлеет.
  11. sansann
    sansann
    sansann
    Нижний Тагил
    Когда дверка плотно она закрывается ручка защелкивается с небольшим усилием и по периметру шнура на шнуре есть след прижима.
  12. sambuloff
    sambuloff
    sambuloff
    Спасибо, вечером гляну
  13. sambuloff
    sambuloff
    sambuloff
    Посмотрел. Верхняя вроде плотно закрывается. А вот нижняя похоже нет. Значит подсос вероятно через верхнюю половину, где решетка.
  14. sansann
    sansann
    sansann
    Нижний Тагил
    Если там будет подсос то температура на котле может вылезти больше заданной но гореть будет все равно только нижний слой угля. А у вас горит вся шахта. Похожий эфек у меня получается когда я отжигаю шахту от смолы, верхнюю дверцу я чуть чуть не дозакрываю и топливо в шахте (щепки наложенные навалом) начинает гореть не как обычно, а вверх выжигая смолу шахты и через неплотность верней дверцы уходят сразу в дымоход. Если много открыть то дым в помещение идет, если на долго оставить так то и крышка может прогореть. А у вас это получается само сабой. Вот я и спросил тогда про переток который разъеденяет верхняя дверца.
  15. sansann
    sansann
    sansann
    Нижний Тагил
    PS На некоторых котлах есть нижние дверцы с регулируемым напралением потока потдува, его можно направить под колосники можно над колосники также можно и туда и сюда. Но как это работает в натуре не скажу, у меня нету. У меня весь воздух идет под колосники. Подачу воздуха я поменял, теперь как у Булата-турбо. Было так image005.png
    Сейчас так
    Но и раньше горел только нижний слой.
