Зота Булат (zota bulat). Что за зверь и с чем его едят?
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Александр_Vik, 17.09.18.
  1. semba59
    semba59
    semba59
    Сосновоборск Красноярский край
    https://www.zota.ru/catalog/polyavtomaticheskie_kotli/zota_bulatturbo/#catalog-item-content__video еще
  2. Valery28
    Valery28
    Valery28
    Добрый всем день!
    Уважаемы Сокотелники), а кто и как борется с тем, что выделяется при горении и осаживается толстым слоем на стенках котла и дымоходных камерах?
  3. sansann
    sansann
    sansann
    Нижний Тагил
    Толстого слоя нет, убирается обычным скребком всё сухо кроме шахты, шахту прожигаю время от времени и на горячую очень хорошо это дело сосгребается тем же скребком.
  4. Feris
    Feris
    Feris
    Приветствую булатоводцев)
    Проблема следующая:
    Булат 23
    Дымоход сэндвич прямой участок до метра далее 7,5 м вертикальный.
    Топить планируется только дровами.
    Дрова сухие гореть отказываются, дымят и все.
    Система вышла на 130 литров. Дом 150квм.
    Кое как нагревается до 45 градусов и все. За бортом -14.
    При приоткрытой верхней дверце смог выйти на 60 градусов, со всеми плюшками в виде дыма.
    Шибер открыт, поддувало открыто, приточка хорошая, дымоход точно прогрелся.
    Дымососа и турбы нет.
    Как это чудо заставить гореть без откртытой двери и прогревать тн?
    прочитал страниц 30 тут. Прошу совета
  5. sansann
    sansann
    sansann
    Нижний Тагил
    Вопросов больше чем ответов). Дымоход дымоходу рознь, что сэнвич это хорошо, а если у дымохода на вверху дифлектор либо зонтик ? И когда последний раз его чистили. После чистки котла котел тоже дымит. У меня дымоход 6 метров но диаметр 180 тяга нормальная топлюсь с закрытым шибером 50% как начинает поддымлевать котел это звоночек пора чистить котел, открывыю шибер на одно деление и дотапливаюсь. Перед следующей топкой чищу котел шибер возвращаю обратно. А горизонтальную часть чистите? Если в котельной где стоит котел приточка ? Настройки турбосета ? а именно какие выставлены максимальные обороты в блоке. Просто если у вас там большие стоят дымоход может не справляться с этим количеством да и шум от котла будет не малый. В паспорте на тубосет есть таблица какие должны максимальные быть обороты турбины на котлах в зависимости от мощности котла. Она плюс минус соотвествует действительности. Котел у меня Булат 28 максимальные обороты на угле ставлю 60 % на дровах ставлю 40% у вас будет примерно также или чуть меньше.
  6. semba59
    semba59
    semba59
    (Настройки турбосета ?) написал же Feris Дымососа и турбы нет
  7. sansann
    sansann
    sansann
    Нижний Тагил
    Так то там и про дымоход есть если что. А раз такой умный то написал бы тогда или только под*бывать можешь ?
  8. Feris
    Feris
    Feris
    Господа спасибо за ответы. Дымоход как и котел новые, не целованные, наверху дефлектор. Устанавливая котел заглянул во внутрь все сияет - новье. Но с закрытой дверью тупо тление для угля это наверно ок для дров - больше 40 градусов снять не удается
  9. sansann
    sansann
    sansann
    Нижний Тагил
  10. sansann
    sansann
    sansann
    Нижний Тагил
    На видео чем плох дифлектор на трубе и проблемы и за него обсолютно едентичны вашим.
    PS. Трубу сенвич без оголовка оставлятьнельзя, а что бы не покупать еще один можно у имеющегося срезать все лишнее и поставить на место. Я так зонтик со своей срезал потому что почему то без зонтика оголовка не было в продаже, а от других производителей оголовок не подошел бы.
  11. semba59
    semba59
    semba59
  12. sansann
    sansann
    sansann
    Нижний Тагил
    Если честно я не знаю что вы в эту дверцу все уперлись. Ну будет чуть лучше но когда слой пепла еще будет больше горение также уменьшится как и без дверцы только чуть позже. По мне так надо бороться с первопричиной забивания колосников, если бы они не забивались горение не прекращалось никогда и тогда дверца с вторичным воздухом не нужна была вовсе. Эту тему уже обсуждали здесь повторюсь мало ли кто читать всё не захотел. Есть похожий котел Будерус S-131 вот его колосник 2021-01-06_235249.jpg
    даже не вооруженным глазом видно что просветы больше перемычек так вот эти просветы примерно 17 мм и по отзывам пользователей котла почти к нему кроме загрузки не подходят, а теперь Булатовский IMG_20210108_141641.jpg
    аж целых 9 мм. Ну и какой котел по вашему будет забиваться чаще ? Свои колосники я расточил до 12 мм конечно стало лучше но этого мало до идеала.
  13. semba59
    semba59
    semba59
    А мелочь не просыпается теперь ? У Будеруса там же шурудилки наверно стоят?
  14. sansann
    sansann
    sansann
    Нижний Тагил
    Нет у этого будеруса шерудилок.
  15. miktech
    miktech
    miktech
    соглашусь с sansann, тоже размышлял на предмет заморочиться с заслонками, чтоб добавить воздуха над колосниками, однако пока думал наступили холода, режима тления неоптимального стало меньше и все котел работает как часы. горит непрерывно, только подкладывай раз в 7 часов. Последний цикл ровно 7 суток, остановил вчера почистить от гвоздей и прочего металлического хлама так как дрова мусорные сосновые доски. За неделю выбросил один зольный ящик пепла, сгорает все практически дотла. В целом дрова конечно не особо подходят для булата, но при наличии их бесплатно (недорого) имеет место быть, и чисто и горит стабильно.
    А вот на угле ДР в прошлом сезоне честно сказать подзапарило каждый день, максимум через день останавливать чтоб почистить, так как колосники забиваются и приходится ходить его шурудить каждый час/два. Расточил болгаркой колосники, так как это билет в один конец, то сильно точить не рискнул, но и ситуация кардинально не поменялась.
    Лафа с бесплатными дровами когда то закончится и придется опять переходить на уголь. Продолжаю следить за коллективной мыслью в этой теме, может и правда от чего нибудь приколхозить колосники типа будераса.
