Зота Булат (zota bulat). Что за зверь и с чем его едят?
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Александр_Vik, 17.09.18.
  1. ValeriusM
    ValeriusM
    ValeriusM
    Думаю сделать так. Жёлтый-это шамотный кирпич. Первичке придётся частично уйти во вторичку и частично все такт подняться вверх там, где угли.
  2. sansann
    sansann
    sansann
    Нижний Тагил
    Кирпич перекроет проход газов и будет место скоплении на нем золы. Может быть его сточить наклоно чтоб получилась наклонная полка примерно как полка у пелетрона
    2019-02-17_192352.png Так выглядит на схеме, а так выглядит это в живую
  3. ValeriusM
    ValeriusM
    ValeriusM
    Сколько сомнений... А зря. Опыт прошёл удачно. Стало значительно лучше!
  4. ValeriusM
    ValeriusM
    ValeriusM
    Тут эффект то такой же получится. Первичка не пойдёт же вся через слой углей, и частично уйдёт к задней стенке, где расположены отверстия забора вв. Просто таким образом ПВ раньше повернет вверх. Там, где есть угли, а не позже, ближе к задней стенке, где углей не и колосник "голый".
  5. ValeriusM
    ValeriusM
    ValeriusM
    Хорошая мысль, можно будет поэкспериментировать с формой "парковочного козырька" (так называется на вашей схеме). Но могу сказать, что после горения котла больше половины ночи без моего участия, на полке собрался слой золы, может, в 1см. Остальное, видимо, тягой уносит дальше. В любом случае газовое окно не перекрылось.
  6. ValeriusM
    ValeriusM
    ValeriusM
    В том то и дело, что изначально котёл не выходил на мощность. Еле нагревал ТН, с учёт того, что теплосъем у меня сейчас никак не на 18кв. Да и по звуку слышно, что более менее активно гудел только при растопке, пока щепки горят. А вот теперь стало лучше. Гудит веселее, набирает 80, дальше терморегулятор душит. А то 60 еле набирал.
  7. ValeriusM
    ValeriusM
    ValeriusM
    Вот если пойти таким путём, то я точно потеряю ВВ. Часть пройдёт через колосники, часть через загрузочную. А должен ещё пройти воздух под колосниками до задней стенки там уйти во ВВ.
  8. mega50
    mega50
    mega50
    Фрязино-Бабурино
    Собираюсь приобрести такой котелок, терзают сомнения, как он будет гореть на брикете... дрова планирую только для растопки. основное топливо будет брикет, угля нету. или посмотреть какой-нибудь другой котёл? смотрел тополь, но смущают горизонтальные трубы на выхлопе, боюсь будут зарастать ...
  9. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    1) С чего Вы взяли что в дальней части в Булате на колосниках нет топлива? В начале протопки нет, но когда слой углей сформировался колосники закроются полностью, создав т. о. наклонное зеркало горения в форме треугольника (в разрезе)... И в этом случае толщина слоя углей будет иметь переменную толщину, создавая различное сопротивление прохождению кислорода воздуха...
    2) Кстати радикал кислорода один из наиболее активных радикалов... Горение и есть не что иное, как химические реакции радикалов...
    3) Ну если у Вас в кирпиче просверлены отверстия для подачи вторичного воздуха, то это уже ближе к Холмовской трактовке топки Кирша с вертикальным зеркалом горения...
    Хотя условия для смешения воздуха с горючими газами хуже, чем в Холмовском варианте, т. к. воздух бежит вдогонку за газами и ему трудно пробиться через оболочку пламени к горючим газам, находящимся внутри оболочки пламени... У Холмова ВВ подается перепендикулярно к плоскости движения горючих газов, что улучшает смешение ГГ и ВВ...
  10. sansann
    sansann
    sansann
    Нижний Тагил
  11. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Порожек должен быть, для создания фиксированной толщины рабочего слоя углей...
    У Вас порожек отсутствует... Будет происходить зарастание газового окна золой и затухание в следствии этого котла...
    С порожком вышележащее топливо давит на угли ("зажатый слой") и заставляет золу разрушаться и осыпаться в прозоры колосниковой решетки (самоочищение)...
  12. ValeriusM
    ValeriusM
    ValeriusM
    Да, вероятно что то подобное будет лучше. Один кирпич шамотнвй стоит 46 рублей, так что экспериментировать можно долго)
  13. ValeriusM
    ValeriusM
    ValeriusM
    А с того, что наклон на колосниках недостаточный для того, что бы топливо (угли) посыпались дальше, к задней стенке. Обратите внимание на схему котла. А ещё лучше на снимок товарища sansann. Угли не проваливаются дальше центральной водонаполненной перегородки. Уклон сильнее на колосниках должен быть как минимум! А вот ПВ как раз и уходит весь туда, так как там колосник свободный и не надо преодолевать угольный слой. Котел тупо погасал, если не ворошить угли и не проталкивать их дальше через шуровочную дверцу.
  14. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Не за чем тратится на шамотный кирпич... Возьмите обычный строительный полнотелый кирпич, либо печной либо слегка пережженый... Нет там таких температур, чтобы применять именно шамотный кирпич...
    Вторичный воздух будет лучше прогреваться в каналах из красного кирпича...
  15. ValeriusM
    ValeriusM
    ValeriusM
    Можно заводскую вторичку вообще заткнуть, а вот в кирпиче сделать отверстия вертикальные. Согласен, что так будет лучше смешиваться ВВ и газы. (Холмовский котел).
