Зота Булат (zota bulat). Что за зверь и с чем его едят?
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Александр_Vik, 17.09.18.
  1. sansann
    sansann
    sansann
    Нижний Тагил
    На тэц может и применяется такие шнуры но намного большого скорее всего размера
  2. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Ну, когда я "возился" (с 2005 по 2015г) с различными ТЭЦ и ТЭС, там в КТЦ и у киповцев были самые разные асбошнуры. Начиная от 3мм "плетенки".
    "Плетенку" можно еще найти (и выпросить) у слесарей/операторов старой поселковой/квартальной/районной котельной.
  3. Guber124
    Guber124
    Guber124
    Ну я и есть слесарь ПГТО только у нас как бы от 8мм и выше пошли... Но вопрос остаётся все же в другом, можно ли применить его как уплотнение ✊
  4. Guber124
    Guber124
    Guber124
    К котлам не отношусь, отношусь больше к турбинам и арматуре, где применяется как раз таки такой сальник... А по температуре даже можно наверное и поспорить, если судить по тому до какой степени греется арматура, что аж больно смотреть
  5. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Так на ГТУ только на выхлопном тракте температура сравнима с той, что в топке котла. Да и то, только до котла-утилизатора (экономайзера, регенератора). Т. е. только непосредственно за выходом из "огненного" контура. Там, насколько помню, "сальниконабитой" арматуры-то и нет.
    ЗЫ: на ОЗОНе за 200-:-250₽ (есть и дешевле) можно взять шнур любого диаметра.
  6. Guber124
    Guber124
    Guber124
    Услышал, понял, благодарю ✊☺️
  7. sansann
    sansann
    sansann
    Нижний Тагил
    Ну вот и начался новый отопительный сезон УРА товарищи УРА.
  8. semba59
    semba59
    semba59
    Сосновоборск Красноярский край
    У нас еще жара +20
  9. semba59
    semba59
    semba59
  10. semba59
    semba59
    semba59
    Вот сварил корпус дымососа
  11. semba59
    semba59
    semba59
    Собрал
  12. semba59
    semba59
    semba59
    Поставил на трубу теперь при растопке и загрузке котел не дымит :victory:
  13. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Хакасия, Черногорск
    @semba59, не боитесь, что белый герметик может потерять свойства, он ведь максимум до 260 градусов?
    Для постоянной работы его не рассматривали, вместо наддувного вентилятора?
  14. sansann
    sansann
    sansann
    Нижний Тагил
    Знаете такое создается впечатление что вы где там в двоем писались писались и вас модератор сюда перекинул. Что для чего хрен знает. Конечно на глаз понятно что это дымосос, а что он вам сильно нужен ? Да с ним горит хорошо но и расход угля больше на порядок. Конечно если угля девать некуда то почему бы и нет. У Булата и так теплообменик не весь какой и для задержки в нем дымовых газов штобы они успели отдать свое тепло прикрывают шибер, дымосос же все тело утащит в трубу. Сравните сами сколько угля уйдет за зиму с дымососом, где то я читал что чел истратил с дымососом всего 10 тон угля и рад до жопы, я в морозную зиму 4 истратит ил, а так 3 -3.5. Уголь совсем не бесплатный но ведь его эти 10 тон нужно притащить и с них же золу утащить. В итоге таскаешь больше платишь больше ну и нахрен такой девайс или есть желание кочегаром поработать, можно за те же деньги и электричеством отапливаться и не таскать ничего.
  15. semba59
    semba59
    semba59
