Зота Булат (zota bulat). Что за зверь и с чем его едят?
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Александр_Vik, 17.09.18.
  1. Hellofire
    Hellofire
    Hellofire
    @volzwladd, сколько квадратов у вас дом? скорее всего причина в этом upload_2024-2-1_11-52-27.png
  2. Hellofire
    Hellofire
    Hellofire
    @volzwladd, какое давление в системе?
  3. Hellofire
    Hellofire
    Hellofire
    @Hellofire, давление в системе открытого типа:nono:
  4. kap20
    kap20
    kap20
    Слюдянка
    Скорее всего местное кипение где-то в углу, плохо там циркулирует вода. Вентилятор дует, создаётся интенсивный очаг горения, возле него и кипит. Посмотреть, как котёл стоит по уклонам. Тут была тема человеку достался котёл с браком, был при сварке организован карман, в котором всегда скапливается воздух. Починил только вырезанием бока котла, исправлением ловушки, и заваркой обратно.
    Если кипит по всему котлу, мне видится только мощнее насос ставить.
  5. василий 66
    василий 66
    василий 66
    Если в момент включения вентилятора происходит интенсивное горение и закипание котла а менять насос не хочется то можно просто уменьшить подачу воздуха. Горение будет менее интенсивным и прогреваться будет дольше. Не знаю как устроен забор воздуха но можно было бы попробовать сделать что то типа регулируемого сечения.
  6. miktech
    miktech
    miktech
    Всех приветствую. Ну как, топятся ещё булаты или уже потихоньку прогорают и едут в чермет? У меня булат 28 пока жив здоров. В этом году немного переделал систему отопления, но в целом пока все стабильно. Если кто то поменял котел, то на какой перешли и чем он лучше?
  7. sansann
    sansann
    sansann
    Нижний Тагил
    Перешел на электрокотел по ночному тарифу т. к. дача перестала быть ПМЖ по субъективным причинам. Из котлов ТТ которые мне понравились и я бы отметил Metal-Fach SMART MAXI 20.
    1 толщина металла если верить описанию 6 мм против 3 мм
    2 более развиты дымовые каналы, если у Булата 1 ход то тут их 2, а следовательно выше теплосъем и КПД.
    3 Чистится так же скребком как и Булат.
    4 Топится дровами лучше чем Булате.
    5 Загрузочная камера она же камера сгорания.
    Вот что бесит в шахтном котле это смола на стенках загрузочной камеры, да ее можно убрать но если без этого можно обойтись то почему бы и нет. Что бы не бороться специально с этой смолой камера загрузки должна быть камерой сгорания. Мне хватит и одной загрузки на сутки т. к. не сжигал более 4 ведер за сутки но думаю если кому мало то лучше и 2 раза в сутки загружать чем чистить его от смолы.
  8. semba59
    semba59
    semba59
    Сосновоборск Красноярский край
    Вот так подключение и не смолы не конденсата нет котел на ЕЦ быстро прогревается потом только в СО пошло в котле своя Т в СО отопления любая другая и когда работает допустим ЭК он не греет ТТ котел АВТОМАТИЧЕСКИ
  9. sansann
    sansann
    sansann
    Нижний Тагил
    Пишите на Нобелевскую потому что эта смола есть в абсолютно на всех шахтных котлах и не важно как он подключен потому что она на стенках не там где уголь горит, а там где он хранится .
  10. semba59
    semba59
    semba59
    В котле всегда допустим 90*с и холодной обратки нет никогда ВООБЩЕ поэтому и смолы нет как то так
  11. sansann
    sansann
    sansann
    Нижний Тагил
    Далеко не все топят круглосуточно котел при 90 градусов на котле, мало того они и будущем не собираются так топится.
    А уголь на улице у вас тоже с температурой +90 ?Через сколько вновь запущенный котел нагреет шахту полную угля с улицы. И куда при этом денется образованная влага, вверх ей не дает крышка котла, а в низ без тяги теплый влажный воздух не пойдет вот она и оседает на стенках, со временем вода все таки испарится и на стенках останется смола .
  12. semba59
    semba59
    semba59
    Ды вот поэтому в котле всегда должна быть 90* а регулировать Т в доме нужно не форточками и уголь с улице заносить заранее по возможности даже в инструкции так написано
  13. miktech
    miktech
    miktech
    Иркутская область, пока с электричеством совсем не задушили булату отводилась второстепенная роль. Котел стоит в гараже и чтоб его не топить все время сделал 2 контура связанные через пластинчатый теплообменник. В гараже антифриз, в доме вода. Можно безболезненно гараж "заморозить".Так вот использование теплообменника дало в том числе возможность регулировать разницу между температурой в контуре котла и температурой в системе отопления. Поэтому в межсезонье без проблем ставил температуру в котле 60+, а дома снимал 40-45. Смола в загрузочной камере есть, но не особо много, чистил один раз за осень. Топлю пока дровами так как бесплатные. Кончатся перейду на уголь. систему смонтировал чтоб попробовать и оценить в реальной эксплуатации. Электричество в иркутске по факту отняли, и при отсутствии газа твердотопливник становится основным видом тепла зимой. Булат мне скорее не нравится, топливо он жрет не по дески, и кпд не очень, так как температура уходящих газов 150 на минимальной мощности (не в стопе), а на максималке все 300 (даже по паспорту)
  14. semba59
    semba59
    semba59
    Ну так был у меня огненный ящик не было ни ни смолы ни конденсата но и уголь улетал в трубу так что чудес не бывает
  15. miktech
    miktech
    miktech
    А есть датчик температуры дымогазов? У меня простой булат не турбо, если ему дуть на всю катушку он в легкую до 500+ градусов уходящие газы раздувает. в качестве эксперимента так пробовал начинает побулькивать где то в верхней части. Ставлю ограничение 150-200 градусов и разгон идет плавно без перегрева и закипания.
