Зота Булат (zota bulat). Что за зверь и с чем его едят?
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Александр_Vik, 17.09.18.
  1. miktech
    miktech
    miktech
    Ваша реализация СО спору нет авторская, чувствуется как работала и развивалась мысль. А что по вашему замечанию, так по сравнению с некоторыми решениями наш булат как ваш огненный ящик, уголь то же в трубу улетает. Да плюс минус булат это нормальный рабочий котел, пусть работает пока время его не придет. Пока смотрю разные варианты на будущее. Видел вживую бытовой котел с шурующей планкой по типу братск понравилась идея.
  2. Гошаааа
    Гошаааа
    Гошаааа
    Добрый день всем заинтересованным лицам! Надиктовываю сейчас этот текст о моих мытарствах с котлом zota Булат turbo. С самого начала его эксплуатации возникли подозрения в его протечке. Но не было уверенности что течёт именно котел а не гидравлическая система, в которой он стоит. Поэтому обращение к производителю первый раз прозвучало только через 3 месяца после начала эксплуатации котла, Когда уже пропали сомнения. Зола в котле имела цвет теплоносителя, который был залит в систему. Но поскольку дело было в середине отопительного сезона, Я ограничился только письмом к производителю. Кроме этой неисправности сломался ещё запор дверцы загрузки, из-за чего дверца не закрывалась и соответственно котёл дымил. Когда Я обратился в сервисную организацию, они порекомендовали переставить запор загрузочной дверцы на дверцу закрывающую зольник, что я и сделал. Котёл всё равно дымил, но уже не так страшно. Я сообщил производителю котла об этих двух неисправностях. Они порекомендовали обратиться в сервисную организацию по месту жительства, в Московской области. Я обратился в фирму Авангард тепло. Её представители приехали ко мне, осмотрели котёл, проверили не было ли нарушения условий эксплуатации, и уехали. Напоследок сказав, что видимо придётся котёл менять. И пропали более чем на месяц. На звонки не отвечали, и я был вынужден уехать в деловую командировку на несколько месяцев. На месте остались родственники, которые звонили, надоедали в авангард тепло и в конце концов те приехали ещё раз. В этот раз они потребовали, чтобы им продемонстрировали как происходит протечка. В систему накачали теплоноситель, чтобы компенсировать упавшее давление, и начали топить. В течение нескольких дней протечки не было. И они уехали, не оставив никаких отчётов ,заявлений, протоколов, просто уехали и всё. На словах заявили что никакой протечки нет, давление падало из-за утечек в гидравлической системе за пределами котла. Как потом мне сказали люди с опытом эксплуатации котлов, котел при эксплуатации зарастает всевозможными смолами, которые в холодном котле затвердев запечатывают все утечки, в том числе даже достаточно крупные. И требования предъявить им утечку после простоя в несколько месяцев котла несерьёзно, поскольку растопить застывшие смолы можно только при интенсивном горении. Сервисные организации, производитель, прекрасно это знают и понимают. Ну а я и родственники прежде опыта эксплуатации котлов не имели. Когда я вернулся из командировки, в октябре я начал использовать электротэны для подогрева котла в ночное время по ночному тарифу. Через две недели использования электроподогрева котёл начал протекать. В итоге фирма зота и её сервисные организации не выполнили ни в каком объёме никакие гарантийные обязательства. Не устранена ни утечка, не заменено запорное устройство загрузочной двери. Наоборот кроме этих неисправностей добавились новые, которых не было при окончании эксплуатации котла весной. Во-первых перестал работать пульт управления электротеном-при попытке его включения, он не включался и я включил тэны автоматами напрямую без какой-либо регулировки. Во-вторых при включении котла не включался вентилятор наддува. Оказалось что сотрудники сервиса зачем-то снимали в котле пульт экомакс 200, который не имел никакого отношения к протечке. Но именно он управлял помимо прочего и вентилятором наддува. То есть эти новые неисправности появились после визита сотрудников сервисной организации. Меня при этом не было, был только мой молодой родственник, честный молодой наивный парень. Сейчас я начинаю уже топить котёл дровами и в ближайшее время посмотрю как происходит горение, сильно ли будет дымить, сильно ли будет уходить теплоноситель. Ну в целом впечатление от продукции фирмы zota, от её сервисных организаций, вообще от качества выполнения ею собственных гарантийных обязательств просто отвратительное. Они сделали всё для того, чтобы котёл так просто не заработал. До истечения гарантийного срока оставалось несколько дней. Так как гарантийные обязательства истекли 31 августа 24 года, я понимаю что моё общение с фирмой Zota будет трудным И уж точно неприятным. Если мне придётся выпутываться из этой ситуации самостоятельно, то уж конечно в фирму зота я больше не обращусь никогда. Да собственно ни в какую другую фирму я обращаться не буду, найду кого-нибудь из частников, кто хозяин своему слову. Весь этот текст я надиктовал только для того, чтобы страна знала о своих героев.
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Подскажите, а как вводите текст под диктовку. на форуме?
  4. sansann
    sansann
    sansann
    Нижний Тагил
    Был один в ветке хаял электрокотел от Зота и даже выложил сгоревший котел но не выложил ни одной ы фотки отопительной системы, так и слился видно нарушение в обвязке котла повлекло то что он сгорел. Вы столько слов напечатали и ни одной фотки, может у вас дымоход не утеплен плюс котел эксплуатировали на низкой температуре, отсюда и конденсат льется рекой. Посмотрите инет у людей котлы за год прогневают в такой эксплуатации .
  5. Joy 72
    Joy 72
    Joy 72
    Всем привет, сейчас живу в доме с котлом zota bulat turbo 20kwt, 2020 гв, помогите с инструкцией по вариантам работы котла, по пульту, в видеоинструкции на оф сайте zota, уже описан более новый котел, там 3 варианта программ для пульта, а в моем как я понял тока 2, вот как бы понять, в чем их суть, задание на мин/макс Т, полуавтоматический режим, режим работы вентилятора и тп, дом 105, утеплен, локация Южная Сибирь, но булат нагревает дом только до 21 гр, хотелось бы хотя бы до 25, можно и свыше), топливо - уголь, зольность средняя, еще один момент, шибер на трубе открыт не полностью, хотел открыть на полную, не смог, ручка закипевшая от дёгтя(, на завтра вызвал сервисмена по трубам, посмотрим, сегодня удачно горели угли, три ведра, почти свыше 6 часов, и еще у них был потенциал хороший, сгорело меньше половины, прям шаяли, дыма было мало
  6. sansann
    sansann
    sansann
    Нижний Тагил
    На любом блоке управления котлом есть шилдик с его названием загуглите и получите что там есть и как с ним работать.
  7. Joy 72
    Joy 72
    Joy 72
    Нету!(
  8. Joy 72
    Joy 72
    Joy 72
    Тут тоже
  9. Joy 72
    Joy 72
    Joy 72
    IMG20250105095130.jpg Прочистили трубу, вся в саже и дёгте была, теперь щиберная заслонка спокойно открывается, туда/сюда)
  10. Joy 72
    Joy 72
    Joy 72
    Вторая часть)
  11. sansann
    sansann
    sansann
    Нижний Тагил
    Блок называется ecoMAX200W. В нем три программы НО третья программа включится только если будет установлен датчик дымовых газов. 1 программа обычная при приближении к заданной температуре на назначенное значение начнутся сбавляться обороты вентилятора при отдалении добавляться в общем обычная как работают большинство таких блоков. 2 программа почти аналогичная но с использования пид регулирования. 3 Программа то же пид но для дымовых газов. я именно ее использую т. к. в системе у меня стоит не большой ТА. Эта программа не дает котлу работать на максимальной мощности не давая ему сильно разгоняться. Например без этой программы кубовый ТА на греется до максимальной температуры за час -полтора, а в пол силы работающий котел уже часа за 3-4 примерно.
    У меня котел работает на треть мощности при заданной температуре дымовых газов 150-180 обычная топка длится 6 часов (топлюсь углем ДПК) котел сам отключается, а разогретому дому и ТП для поддержания хватает тепла запасенного в ТА. При любой зиме топлю ТТ только один раз. Да бывает мне неохота топить котел то тогда греюсь электрокотлом только ночным тарифом но это уже другая история. Коли ТТ работает без стопов то сажи практически нет только серая зола, а она очень легко чиститься.
    Теперь по вам. У вас котел работает на низкой температуре и за не правильной обвязки отсюда и сажа и деготь. Заместо дымохода у вас стальная труба на ней зарастает быстрее но это пол беды но я вот не разу не удивлюсь если она у вас не утеплена да еще и зонтик на конце стоит.
    Про дымоход он обязательно должен быть утеплен и без зонтика. У меня дом одно этажный и мне не очень то хотелось очень высокий дымоход делать но и в тяге терять тоже не охота. Есть таблица дымоходов по которой можно увеличить диаметр дымохода сокращается его длина при том же разряжении. Три года я ждал пока забьется дымоход но так и не дождался при открытии на стволе дымохода почти ничего не было т. к. все само-сабой ссыпалось в зольник за котлом.
  12. Joy 72
    Joy 72
    Joy 72
    Спс, уважаемый, теперь о5 несколько традиционных вопросов, что такое пид?) Дом не мой, а пока с, емный, с трубой понятно, зонтика на конце нет), но ваши советы ценю, и передам их арендодателю, еще вопрос, под утро прохладно, хотя термометр кнр и показывает 22~23, но когда 6 часов в постели проваляешься) то утром холодно, слышал, по паспорту, максимальная температура котла это 85 гр, выше уже риск закипания?
    ТА это круто! Тоже заметил, как трубу почистили, то и уголь сгорает лучше, зольность на удивление мизер), хотя не самый лучший уголь(, с 45 литрового ведра, на донышке),
  13. sansann
    sansann
    sansann
    Нижний Тагил
    Загугли пид регулирование и тебе дадут ответ, больно много писать. По простому как программа которая более точнее держит заданную температуру. Без ТА в нашем регионе топятся что бы утром не было прохладно тендемом кто ставит дополнительный котел кто тэн в ТТ. Выглядит это так, после работы затапливаю ТТ и он работает часов до 12 по мере снижения температуры теплоносителя включается электрокотел и работает до 7 утра по ночному тарифу. А потом снова затапливают если нужно. Конечно лучше электрокотел что бы не греть улицу и котел должен быть с мозгами. Например Снимок экрана 2024-12-27 105936.png
    Можно запрограммировать включение котла после отключения ТТ и даже топиться удаленно например когда нет возможности так же контролировать температуру в доме. Я не рекламирую котел просто есть много подобных с такими же функциями но их придется вам искать самому.
  14. Joy 72
    Joy 72
    Joy 72
    Спс вам большое, а вот если к этому котлу дополнительно купить/подключить датчик температуры дымовых газов?
    И второй вопрос, по моему у меня вентилятор работает круглые сутки(, ну первые 5 дней, изза сажи и дегтя в трубе, а сейчас какой то не хороший звук появился, (если надо сниму видео, сейчас я задал ему режим 15 минут работы и 15 минут паузы, но время пока не засекал, по умолчанию он на паузу не переходит, был момент, он работал по первой программе, и достигнув 70 гр он отключился (вентилятор) и перешел в режим подогрева, но думаю, лучше пусть работает в режиме пид, второй вариант, а ваще, если он так сильно работать будет, 24/7, то думаю будет не хилый его износ, как считаете? Или блок вентилятора не дорогой?
  15. sansann
    sansann
    sansann
    Нижний Тагил
    Датчик дымовых газов можно купить и поставить но что он вам даст, к тому же они частенько из строя выходят. Паузы для котла ни есть хорошо т. к. котел быстро зарастает лучше пусть котел чуть-чуть работает. Подскажу три настройки которые очень важны для плавности работы котла.
    1) это установка минимальных оборотов, нужно настроить их в основном меню так что б при этом значении мотор еле крутился но не останавливался, у меня стоит 11% на 10 мотор останавливается если не получается уменьшить это значение в основном меню нужно зайти в сервисное и поменять значение N2 на 10% или 11 и тогда в основном меню эта цифры будут доступны.
    2) это максимальные обороты, да на больших оборотах котел быстрее разгоняется но теряется плавность регулирования да и шум не малый. Но это кому как нравится. Пишу как у меня, максимальные обороты вентилятора на дровах ставлю 30% на угле 35-40%.
    3) И основной показатель который влияет на плавность он находится в сервисном меню значение N7
    по умолчанию там стоит 6 это значит что регулирование оборотов начнут уменьшаться за 6 градусов до заданной температуры и как показала практика это будет ступенчато 6 раз то есть с каждым набранным градусом уменьшатся обороты. Это значение я ставлю 12 или 15 тогда ступеней регулирования увеличивается в два раза и более и котлу проще найти точку при которой расход тепла системой отопления будет равно производительность ТТ и тогда котел не будет уходить в стоп что уменьшит количество сажи.
    Если при ступенчатом регулировании можно настроить так чтобы котел не уходил в стоп никогда то с ПИДом это не получается так как он старается четко держать заданную температуру, а в ступенчатом допустим при заданной 80 градусов после котла будет держаться 75 то чуть опускаясь то чуть подымаясь .
