Зота Булат (zota bulat). Что за зверь и с чем его едят?
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Александр_Vik, 17.09.18.
  1. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Чуть- чуть работает это как? Это интенсивный тлеющий режим- самое плохое что может быть. Пусть лучше в стопе стоит. А датчик дымогазов как раз нужен для того чтобы определить оптимальный режим горения. Без него никак.
  2. sansann
    sansann
    sansann
    Нижний Тагил
    Во первых вы не знаете о чем речь и лезете в разговор. Проблема Булата не в установке датчика, а в блоке ecoMAX200W, а в частности 3 пид программе дымовые газы. Да она отслеживает температуру дымовых газов и сбавляет обороты вентилятора НО она не отслеживает приближение к заданной температуре теплоносителя. Приближаясь к заданной температуре теплоносителя вентилятор не сбавляет обороты как другие блоки, а просто отрубает вентилятор когда температура станет больше чем задана, после падения вент подрывается в максимум и циклы повторяются пока не кончится топливо. Я этой программой пользуюсь только потому что у меня ТА и котел наберет заданную температуру только к концу топки, а может и не набрать если топливо кончится раньше. Есть блоки в которых обороты вентилятора регулируются и по теплоносителю и по дымовым газам то там есть смысл ставить этот датчик, а тут резона нет. Потому так и написал.
  3. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    А как режимы горения настраивать без дымового датчика- на что смотреть? Вы же там какие то кнопки на контроллере нажимаете? И со стопом не все так просто- лучше полный стоп и затем нормальное горение, чем постояный режим тления. И котел меньше загаживается и КПД лучше.
  4. Joy 72
    Joy 72
    Joy 72
    Сегодня высветилось ошибка ALL1, типо нету топлива, уезжал в город, оказалось, много шлака скопилось, пришлось все чистить, и по новой
  5. Joy 72
    Joy 72
    Joy 72
    Ага, настроил получше стало, намного
  6. Joy 72
    Joy 72
    Joy 72
    Наступили морозы, топлю бурым углем, ваще не вывозит, котел, нагрев не свыше 60 градусов(, а что если пеллетами топить, лучше не будет?
  7. sansann
    sansann
    sansann
    Нижний Тагил
    Если бурый уголь не вывозит то пелеты вас вообще не спасут т. к. теплоотдача у них почти такая же как у бурого угля но придется покупать пеллетную установку к котлу т. к. при нынешней оснастки большая часть пелет ссыпятся в зольник. В 1.5 раза больше отдает тепла каменный уголь и лучше если он будет валовый. ХЗ как у вас у нас уголь марки ДПК в мешках стоит 12000 за тонну (цены того года), а валовый тот же уголь стоит 7500 за тону. Еще больше теплоотдача от угля марки антрацит но для его использования нужны водо-наполненyые колосники и в нашем регионе он только в мешках то цены намного дороже. Из плюсов еще золы остается намного меньше чем от дпк. И опять хз как у вас по мне топится углем по 7500 боле мене выгодно но 12000 это уже перебор, мне дешевле тогда топится электрокотлом ночным тарифом. За электроэнергию дача в режиме ПМЖ 8000-9000 руб в месяц., дача в режиме ожидание 4500 руб в месяц.
  8. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Вы путаете теплотоворную способность со способностью гореть. По весу пеллет больше уйдет, но мощность горения на них может быть выше.
  9. sansann
    sansann
    sansann
    Нижний Тагил
    А сами то чего не ответили сразу? Или вы только под*бывать можете тем кто отвечает
  10. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    С головой плохо?
  11. semba59
    semba59
    semba59
    Сосновоборск Красноярский край
    может дом плохо утеплен =большие теплопотери вот котел и не вывозит
  12. Joy 72
    Joy 72
    Joy 72
    Кароче, котел ни о чем, с, езжаю изза него, он ваще газогенераторный хоть? Раз в три часа надо щерудить, пару раз ваще тух(
  13. Joy 72
    Joy 72
    Joy 72
    Дом утеплен, сайдинг, 105 квм, булат 20 квт, может побольше нужно было?
  14. semba59
    semba59
    semba59
    У меня зота " Булат" 23 дом 250м2 в котле 90*С а в СО 50*С хватает
  15. sansann
    sansann
    sansann
    Нижний Тагил
    Причем тут газогенераторный ? Этот котел шахтный. Тухнет и за того что золой забиваются колосники, а шуровочного механизма нет. IMG_20210108_141641.jpg
    На новых колосниках Булата просветы всего 8-9 мм. Если сравнивать с похожим котлом Будерус S-131 то у него просветы примерно 15 мм P81101-183152.jpg
    Зачестным диском просветы можно расширить до 13 мм. Это конечно не 15мм но лучше чем 9 мм. IMG_20210108_143427.jpg
    В ветке Buderus Logano, он же Bosch Solid описывают хорошую работу на самодельных колосниках из 24 арматуры . Снимок экрана 2025-01-25 204702.png
