так в этом источнике как раз и пишут, что прививаемое, а сама крона я так понимаю 1,5 ...2 метра? «Пендула» представляет собой небольшое лиственное дерево, обычно прививаемое в качестве стандарта на 2-3 м, образующее широкую, висячую крону из тонких арочных пурпурных побегов с узкими листьями, сероватыми снизу и тонкими сережками, до 2,5 см, открывающимися листьями
Вы про привитое растение цитируете. Смотрите дальше, там в таблице указана конечная высота корнесобственног.
@milavinaanna31, на этом сайте пишут о приростах 20см и диаметре кроны 1м (во сколько лет не указано). При таких приростах ива будет крупная, поэтому сформируете штамб 1,5-2м, а потом нарастите гриву. Еще потом устанете стричь. Кстати, на втором фото этого сайта не Пендула, скорее всего Нана.
Ну допустим штамб на пурпурной в 2 метра просто не сформировать. это все таки кустовая форма+ива грибит безбожно и сдохнет штамб и что? Под пендулой видимо подразумевают привитую
Я, например, не знаю, как быстро утолщается ствол кустовой ивы, если оставить одну ветку. Может вы и правы насчет высоты в 2м. Надо все пробовать. У меня не болеет совсем эта ива. Этот момент не понятен мне. Что вы имели ввиду? Любое дерево, выведенное на ствол, может заболеть и засохнуть. В моем понимании любое растение, сформированное вышеописанным методом, более жизнеспособно, чем привитое на готовый штамб, так как прививка выше уровня снега является возможным источником проблем в наших условиях рискованного земледелия.
Может вам из своей попробовать сформировать небольшую штамбовую форму. Может она у вас грибит из-за постоянного контакта с землей.
@Sottnik, Таня, а можно из второго списка, или надо тоже столбик сначала попросить? Тогда столбик, пожалуйста, во втором списке И сразу сосну, она одна всего, если никто не взял Сосна мелкоцветковая Bonnie Bergmann NEW
Эта пока не грибила. И штамб из нее не нужен. А ивы вообще ненадежные товарищи. Той весной у меня засохли пурпурные и П. Миндовского и пестролистная.
Татьян, если загрибит безбожно, то при чём здесь "сдохнет штамб", если речь идет о корнесобственном растении? Не со штамба же грибить начнет. А так да, любая ива может загрибить. Может, но не обязана. И пендулой подразумевают не привитую, а сорт ивы пурпурной "Pendula". Может быть как привитым, так и корнесобственным.
Вот эта конкретная ива жестко стрижется, потому имеет форму шарик. Это точно пендула? В чем смысл выращивать пендулу шарикм?
