BAXI Duo-tec Compact 24
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем lisenok425, 18.09.18.
  1. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    В Duo-Tec compact 1.24 GA
    Возможно изменить Выходы: отопление и бойлер?
    Изменив запитку управления привода трехходового.
    Есть подводные камни?
    По типу: заужение клапана при направлении бойлера (станет отоплением), не расчетный перепад давления при пуске насоса (если определяется)...
    Котел вставляется в существующую систему, не разойтись трубами.
  2. Seregarostov
    Seregarostov
    Seregarostov
    Ростов-на-Дону
    Насос там обычный, по протоку нет датчика, ошибок значит не будет.
    Себе ставишь вместо ВТН?
  3. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    ВТН оставлю. Электро котел сниму. Кажется там токовый двухпроводной дачтик давления. Так как определяет минимальное и максимальное давление.
  4. Seregarostov
    Seregarostov
    Seregarostov
    Ростов-на-Дону
    Я думаю датчик давления там просто смотрит за наличием давления в системе, минимальное контролирует, для максимума сбросник стоит.
    А я ВТН снимаю наигрался, ставлю такой котёл, вчера купил-изучал его "внутренний мир".
  5. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    Смотри таблицу ошибок котла. Там есть ошибка давления выше 3 бар...
  6. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Чрезмерно высокое давление в контуре отопления.
    Датчик давления установлен, а не реле.
    Только непонятно, что это значит, ибо при превышении 3 бар уже сбросник срабатывает.
  7. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    Отключает горелку. Есть вероятность раздуть спираль...
  8. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Это ответ на вопрос?
    И при каком давлении?
    :faq:
  9. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    Предполагаю...
    Я по конденсационным опыта не имею. В Иваново давно к ДиДитришу ездили.
    Из Бакси одна luna Duo-Tec MP настраивалась.
    Там же по моему, 3 витка и в коллектор, 3 витка итд.
    Удалил ватсап, сотрудник присылал фото теплообменника какой то луны, там ему хорошо досталось.
    Ну, а накой еще фиксировать 3 бара?
    А может какую нибудь функцию автоподпитки мутили.
  10. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Так в инструкции данная ошибка и не указывает какое это давление.
    Ошибка 117 - Чрезмерно высокое давление в контуре отопления.
    И всё.
  11. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    Ну раз сбросник на 3 бара... При условии его исправности, больше быть не может.
    Думаю гдето 2,75 - 3 бара, будет эта ошибка.
    А может да, если неисправен сбросник, гасим горелку ибо полезло за 3ку...
  12. BAXIСПб
    BAXIСПб
    BAXIСПб
    @Pskovsat, с Максом Кононенко не консультировался по этому вопросу?
  13. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    Почти угадал. 2,7 bar перечитал внимательнее мурзилку.
  14. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    :super:
    Улыбнуло.
    5 В прямого тока на зелёном и чёрном выводах.
    Значит может быть и кривой ток, и на зелёном и чёрном вводах.
    Ну тогда точно датчику давления кранты.
  15. Andrzej77
    Andrzej77
    Andrzej77
    Подскажите пожалуйста.
    Согласно технической документации данный котёл модулируется в пропрции 1 к 7, то есть до 14% от максимальной мощности.
    В одном из видео у Александра Розанова про Duotec Compact + Zont, последний (Зонт) показал, что горелка устойчиво работала на 9-6-5 и т. д процентах %.
    Такое вообще возможно, что горелка работает в модуляции меньше чем в документации? Или это "Условный ноль" в Зонте взялся не от нужной базовый величины?
