BAXI Duo-tec Compact 24
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем lisenok425, 18.09.18.
  1. SmirnovAB
    SmirnovAB
    Рукожоп с амбициями
    SmirnovAB
    Рукожоп с амбициями
    Владимирская обл.
    @Seregarostov, Фаза/ноль не перепутаны? У меня были перепутаны - перезагружался. Поменял местами - перестал.
  2. Seregarostov
    Seregarostov
    Seregarostov
    Ростов-на-Дону
    Точно, проверил перепутано было.
    Поменял, буду наблюдать дальше
  3. uistoka
    uistoka
    uistoka
    Kirov, Kirovskaya Oblast', Russia
    Здравствуйте, а у меня такие вопросы по данному котлу:
    Дом 1 этаж 100 м2, отопление только ТП в УШП
    1. Сейчас котел подключен к ЗОНТу, настроен режим по расписанию 3 часа ночью, 3 часа днем. Сервисник мне ограничил программно мощность на отопление в 12кВт, но может этого не стоило делать? Пусть наполную котел бы отработал, получили желаемую температуру в доме, и он выключился, подача отопительного контура ограничена 45 градусами.
    2. В режиме ГВС котел частенько включается, чтобы удерживать заданную температуру в БКН, конечно, это комфортно, но если бы была, например, задан режим работы 50 градусов вкл. и 60 грд. отключения, то котел бы меньше совершал включений. Сейчас мне кажется дельта задана в 5 градусов, или я путаю? Ничего не менял в настройках заводских.
    А какие режимы работы и настройки котла используете вы?
    Еще поделюсь своей статистикой: При средней температуре минус 7 на улице, и поддерживаемой в доме +23 градуса, котел сжигает 7-8 кубов в день, при этом готовит воду в БКН на 145 литров для 4 человек. Много это или мало? :)
  4. SmirnovAB
    SmirnovAB
    Рукожоп с амбициями
    SmirnovAB
    Рукожоп с амбициями
    Владимирская обл.
    @uistoka,
    Каркасник 8х12, сваи, полусухая стяжка, только ВТП.
    Котел дуотек Е 1.12. Без ограничений, то есть мощность как у Вас.
    Управляется зонтом. По температуре воздуха. +24,3 целевая. Подача ограничена ПЗА.
    По отоплению: до -15 работает на минималке (2+ кВт) с остановками.
    В полном размере
    БКН - 120 литров. Целевая установлена 40, гистерезис 2. Включается подогрев 1-2 раза в сутки. Но в доме не живём ещё, в течение дня нахожусь только я с 7 до 22, расход гвс только на меня.
    Расход у меня в декабре составил 150 кубов, в январе - 170. С учётом ГВС 7-8 кубов у Вас - нормально :)
  5. uistoka
    uistoka
    uistoka
    Еще есть вопросик:
    Купил на Али датчик для бойлера косвенного нагрева
    DS18B20,
    но он почему-то показывает температуру 116 градусов при 50 в бойлере. Соединял так: земля на клему, красный и черный на вторую, неисправный сам датчик температуры?
  6. Seregarostov
    Seregarostov
    Seregarostov
    Ростов-на-Дону
    Датчик это цифровой. Три провода: два питание один сигнал.
    Вам нужен двухпроводной, терморезистор по простому, точно не помню 545 ом или 1 ком при 25‘С.
  7. donpostum
    donpostum
    donpostum
    почему родной не взяли он вроде не дорогой ?
    Понятно у Висмана Витопеда конвекционного датчик 7 т. р.
    Датчики различаются по сопротивлению и могут различатся как температура изменяет сопротивление. На основе этих данных котел греет бойлер.
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    К висману от басксей что ли подходит - кто-то писал, там он рублей 700 стоит
  9. donpostum
    donpostum
    donpostum
    да, к виссману подбирали
    на бакси раньше в пределах 1 000 рублей стоил.
  10. uistoka
    uistoka
    uistoka
    1290 рублей сейчас стоит, но мне нужно было длинный, купил на али 5 метров за 200 рублей, у Розанова посмотрел, что он такие устанавливает на Бакси, земля отдельно, плюс-минус вместе, видимо не на ту модель)
    Сейчас просто, конечно, нарастил проводом от электрического котла, все работает, но хочу чтобы на оба котла были датчики.
  11. Vancy
    Vancy
    Vancy
    Странное решение. Логичнее отопление расписанием не ограничивать, тем более в случае конденсационного котла, а вот ГВС ночью нафик не нужен.
    Дом - каркас, 100 кв. м, фундамент - лента. Отопление - только радиаторы. Котел двухконтурный, ГВС циркулирует между бойлером и котлом с помощью насоса, управляемого Зонтом. Мощность по отоплению зажата до 12 Квт.
    Отопление - по температуре воздуха с ПИД-регулятором теплоносителя. ГВС включен с 7 утра до 23. За ночь 50 литровый бойлер остывает на пару градусов.
  12. uistoka
    uistoka
    uistoka
    У меня УШП, поэтому достаточно комфортно по расписанию топить)
  13. PashaP
    PashaP
    PashaP
    Ленинградская область, Ломоносовский р-н
    Подскажите пожалуйста, как правильно сделать слив конденсата? На просторах интернета посмотрел фотографии и очень часто попадается вариант когда в фановую трубу устанавливается воронка, а в нее опускается шланг слива от котла. Зачем так? Нельзя через резиновую муфту шланг подсоединить сразу в 50мм фановую трубу?
    Думаю фановую трубу подвести поближе к котлу, чтобы потом за трубами не мучиться с подключением шланга.
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @PashaP, почему в фановую ? главное - гидрозатвор (разрыв струи), часто в котле есть
    берут сливной от стиралки и в канаху - или еще куда
  15. PashaP
    PashaP
    PashaP
    @Roaroma гидрозатвор, т. е. нужно делать петлю получается? Почему в фановую - больше некуда, а рядом с котлом проходит транзитом фановая труба, по проекту от неё отвод на котел.
