BAXI Duo-tec Compact 24
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем lisenok425, 18.09.18.
  1. lisenok425
    lisenok425
    lisenok425
    Всем доброго дня, котел Baxi DUO-TEC Compact 24 с недавнего времени стал разжигаться не с первого раза, происходит включение, котел пытается выти на полную мощность и происходит срыв пламени и так может быть иногда до ошибки 128, котел обслуживали сами, 5 лет все было нормально, работает на сжиженном газе, регулятор давления менять пробовал, давление газа нормальное (с этой-же магистрали работает плита, просадка газе не наблюдается), В какую сторону смотреть? На графике видно что он разжегся с 3 раза а потом со второго. При этом заметил что появился запах какбуд-то газ не догорает когда он запускается.
  2. donpostum
    donpostum
    donpostum
    Состав газа ?
    Электрод розжига ?
    Может вызвать специалиста ?
  3. lisenok425
    lisenok425
    lisenok425
    Состав газа пробовал с разных мест, электродом все нормально поджиг происходит быстро, специалиста вызвать можно но по практике первых вызовов деньги берут а толку ноль, на нормальных не попадал видать.
  4. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Это как?
    То с Уренгойского месторождения, то с Ямбургского, то с Выктульского, то с Оренбургского?
    Или типа сам замес делал?
  5. lisenok425
    lisenok425
    lisenok425
    Заправлял на разных станциях, или стоит съездить в Выктульского или Оренбургского ?
  6. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    И что? Им привозят сжиженный газ с разных газозжижающих заводов (предприятий-производителей СУГ) или всё же из Лениградской области, г. Кириши. ООО «ПО «Киришинефтеоргсинтез» - компания входящая в группу ОАО «Сургутнефтегаз».
    Куда? Что-то у меня с падежами совсем худо стало.
  7. lisenok425
    lisenok425
    lisenok425
    Что из этого по существу моего вопроса? какие были предложения? если скучно и хочется потроллить то для этого есть куча других площадок. Если у вас знаний больше чем у меня то для чего придираться? лучше сразу напишите что в СПБ и области сейчас газ плохой.
  8. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Понятия не имею. Вам виднее. Одинаковый это точно, только не газ, а сжиженный газ
    По существу?
    А чем вас это существо не удовлетворило
    В общем газ вполне может быть одной из причин описанной вами проблемы.
    У вас газгольдер или баллоны? .
  9. lisenok425
    lisenok425
    lisenok425
    Баллоны стоят в рампе по 2 шт. через редуктор Cavagna Group Type 924N
  10. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Не понял, два баллона на одну рампу, а сколько рамп?
    О как! Не все сервисники берутся за ремонт и обслуживание конденсационников, а тут сами.
    При проведении ПНР пять лет назад настройку котла тоже делали сами?
  11. lisenok425
    lisenok425
    lisenok425
    Стоит такая система.
  12. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Понятно. Ну рампой на рисунке и не пахнет, но вот то, что четыре баллона в каскаде, уже хорошо.
  13. rolex_rus
    rolex_rus
    rolex_rus
    Липецк
    Подскажите график с home assistant? Если да, то как подружили?
  14. lisenok425
    lisenok425
    lisenok425
    Стоит esp-01s с реле и датчики на подачу обратку, все это в маленькой коробке убран в котел, реле подключен параллельно к комнатному термостату, если НА вдруг не работает. Сейчас думаю об опентерм.
  15. lisenok425
    lisenok425
    lisenok425
    На данный момент проблему решил, вроде все работает в штатном режиме. Спасибо неравнодушным с другого форума.
