BAXI Duo-tec Compact 24
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем lisenok425, 18.09.18.
  1. Seregarostov
    Seregarostov
    Seregarostov
    Ростов-на-Дону
    Если бы это было зашито программно- перезапуск, то по хорошему делать это нужно при потушенной горелке.
    Отработал до останова горелки, перезапустился. Но не в процессе работы.
  2. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    Вообще, такое поведение это проблемы с питанием...
    Похоже на самой плате.
    В паузе такого нет потому, что нет нагрузки релюхи итд выключены.
    Дисплей как уже отмечал, светится непойми как.
    Чешутся руки промерить напряжения платы.
  3. aivanof
    aivanof
    aivanof
    Может кто знает, сейчас у одноконтурных Дуо тек компакт 1.24 гидрогруппа стала композитной? Судя по описанию на сайте бакси. Раньше латунь была.
  4. Vancy
    Vancy
    Vancy
    Что то я не нашел, где там указано, что именно у 1.24 теперь композит.
    Раньше на двухконтурных был композит, на одноконтурных - латунь.
  5. alex prm
    alex prm
    alex prm
    Пермь
    Приобрел 1.24. Произведен в последнюю неделю октября 2022 года. Гидрогруппа латунная.
  6. donpostum
    donpostum
    donpostum
    Так и должно было быть.
    Насос Грюндфус. Жаль, что не модулирующий. Я думал в этой модели уже на модулирующие перешли.
    Но нет. На нашем рынке во всяком случае.
  7. Vancy
    Vancy
    Vancy
    С чего бы им на мод. насос переходить? Для этого есть Дуотек Е, Луна Дуотек, т. е. модели повыше в линейке.
  8. donpostum
    donpostum
    donpostum
    На других рынках он с модулирующим насосом
    На Украине была такая модификация
  9. ggg174
    ggg174
    ggg174
    Тоже заказал жду. Не пойму, там насос односкоростной?
  10. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    Подключил к своему котлу новую игрушку по шине.
    Пока монтировал заметил, что котел в простое запускает насос на (2-3 сек) и при этом переключает трехходовик, раз в 30-50 мин.
    Без игрушки, котел стоял молча.
    На графиках эти включения тоже видны по температуре подачи, видимо через змеевик бойлера подогретую подтягивает.
    Есть идеи?
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Антизакисание трехходового ?
  12. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    Обновили прошивку игрушки, всё стало ровно.
    Попробовал написать сценарий насоса рециркуляции, работает.
    Понравилась штука...
  13. Ramon71
    Ramon71
    Ramon71
    Добрый день всем. Подскажите пожалуйста. Приобрел Duo tech compact 1.24GA. Нужно собрать дымоход вертикальный. Начальный отвод на данном котле получается самый простой, без муфты, просто крепится саморезом к котлу? По крайней мере на схеме так нарисовано.
    Начальный отвод 90 градусов, затем 1 метр горизонтальный участок, затем 2 угла по 90 и уйдет в имеющуюся шахту вертикальный участок высотой 3 метра.
    Ещё вопрос по коаксиальному дымохду. Он должен быть полностью из ппр? В продаже есть дымоходы для конденсационных котлов, где наружная труба алюминиевая, а внутренняя из ппр. Такой подойдёт или должен быть полностью из ппр?
    И верхний наконечник на улице должен быть так же из ппр или можно алюминий?
  14. Vancy
    Vancy
    Vancy
    Оригинальный дымоход Бакси - снаружи металл крашеный, внутри ППР
  15. Ramon71
    Ramon71
    Ramon71
    Подскажите ещё пожалуйста по датчику для бойлера косвенного нагрева. Вариантов много, какой конкретно подойдёт? Нашёл с таким номером KHG71407681. И можно ли удлинять его провод? Мне надо около 7 метров
