BAXI Duo-tec Compact 24
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем lisenok425, 18.09.18.
  1. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    bav_5691@ mail. ru
    Заранее спасибо.
  2. BAXIСПб
    BAXIСПб
    BAXIСПб
    отправил.
  3. serghm
    serghm
    serghm
    Дедовск
    Можно тоже выслать
    serg.hm33@gmail.com
    Спасибо.
  4. achitdel
    achitdel
    achitdel
    поселок городского типа Ачит
    Можно тоже выслать нужно перезапустить и не как не сбрасывается
    спасибо за ранее
    achitdel@mail.ru
  5. achitdel
    achitdel
    achitdel
    как сбросить что-бы он baxi duo-tec compact 1.24 ga при включении показал три нуля. При включении показывает 3.01 и температуру поднимает на 5-7 градусов выше выставленной потом выключается и минуты через три опять поднимает и так может много раз. И это происходит часто.
  6. lisenok425
    lisenok425
    lisenok425
    Отвечаю на свой вопрос через год, занизил параметр Р13, котел работает на +5, расход газа уменьшился, тактования пропали 30 минут греет от 40 до часа простой. подача стоит до 50 с*, в мороз работает дольше и промежутки меньше, в автоматическом режиме так и не захотел он работать. Быстро нагревает воду в СО и потом начинает трактовать. График при -5 на улице.
  7. Red_Hugh
    Red_Hugh
    Red_Hugh
    Тоже не могу сбросить ошибку 125 на BAXI DUO-TEC COMPACT. Вышлете пожалуйста инструкцию на почту:
    lybid.nik@gmail.com
  8. BAXIСПб
    BAXIСПб
    BAXIСПб
    Это перегрев по идее. Это при запуске у вас?
  9. Red_Hugh
    Red_Hugh
    Red_Hugh
    Котел почти год не работал. Включил в режиме горячего водоснабжения, но котел воду до установленной температуры не грел. Проделал процедуру удаления воздуха из отопительного контура, появилось значение 312, затем исчезло, но нагрев так и не включился. Попробовал включить в режиме горячего водоснабжения + отопление, Значок "Отопление" при этом постоянно мигал. После этого при включении напора горячей воды котел пощёлкал и появилась ошибка 125. 2 секундное удержание Q/R ошибку сбрасывает, но после повторного включения ошибка появляется опять.
    Инструкция по эксплуатации при ошибке 125 ссылается на ошибку Е 109.
    Ошибка 109 - "Проверьте работу насоса (отвинтите переднюю пробку и при помощи отвертки разблокируйте рабочее колесо). Проверьте провода электропитания насоса."
    Насос пока не разбирал, надеюсь что причина не в нем, да и из инструкции не понятно как это сделать.
    Помогите сбросить ошибку 125, если будет повторяться, буду смотреть насос.
  10. BAXIСПб
    BAXIСПб
    BAXIСПб
    @Red_Hugh, где котел территориально находится? Вы - пользователь?
  11. Red_Hugh
    Red_Hugh
    Red_Hugh
    Я пользователь. Где находится сервисный центр BAXI знаю. Пытаюсь устранить неисправность сам, поэтому ищу помощь на форуме.
    Секретной инструкции не дождался. Ошибку 125 сбросил 2 раза нажав на кнопку Q/R.
  12. Владимир В
    Владимир В
    Владимир В
    Точка на карте
    Прилип насос.
    Откручивается пробка на передней стороне насоса как обычный большой болт, плоской отверткой.
    Там вал насоса увидите. Если вал не крутиться, надо помочь ему закрутиться.
  13. Red_Hugh
    Red_Hugh
    Red_Hugh
    Спасибо, всё сделал как описали, ошибки исчезли, котёл заработал.
  14. Zlobych
    Zlobych
    Zlobych
    Домодедовский район
    @ lisenok425, а что за график, откуда он?
    @BAXIСПб, Можно мне тоже сервисную инструкцию на baxi duo-tec compact 1.24? mgst2@list.ru
    И еще вопрос, а можно как то уменьшить минимально возможную мощность котла, т. е. сделать меньше 3,5кВт ? Сейчас при температурах на улице от +7 до +15 теплосъем не большой и 3,5кВт многовато, хотя из отопления у меня сейчас запущено теплых полов 250м2, два радиатора в спальнях и обогрев хамама постоянно работает. Отопительный график везде разный теплый пол сейчас около 27С, радиаторы 35С, хамам 45С. На котле выставлено 50С, горелка включается при падении температуры до 46С, работает около 1 минуты нагревая до 60С и выключается, 3 минуты остывает до 46С и цикл повторяется снова.
  15. BAXIСПб
    BAXIСПб
    BAXIСПб
    Нет, там ниже уже пламя сядет на горелку. Поставьте уличный/комнатный датчик
