BAXI Duo-tec Compact 24
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем lisenok425, 18.09.18.
  1. 21111987
    Подскажите, а какой купить комнатный термостат беспроводной?
  2. Seregarostov
    Seregarostov
    Seregarostov
    Ростов-на-Дону
    На коллекторе тёплого пола есть такие штуки с шкалой, которые показывают проток по петлям теплого пола, +- примерно.
  3. 21111987
    Ну, где-то на единице+. -
  4. 21111987
  5. Seregarostov
    Seregarostov
    Seregarostov
    Ростов-на-Дону
    Любой какой вам понравится в наличии или от братьев мешьших, главное чтобы имел сухой контакт, тоесть управляющий контакт на котёл не имел напряжения.
    Или фирменные термостаты работающие по протоколу Опентерм, либо любые другие поддерживающие данный протокол.
  6. 21111987
    А то, что литр воды проходит, а не 1, 5-2-это нормально?
  7. 21111987
    А как это всё выставить, чтобы он так нагревал, отключался?
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    напрямую никак. только по косвенным.
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    обычно нет
    это не так меряется.
  10. Seregarostov
    Seregarostov
    Seregarostov
    Ростов-на-Дону
    Ну если примерно на 1, значит у вас примерно проток 1 м3/ч.
    Ну это примерно плюс минус лапоть.
  11. Seregarostov
    Seregarostov
    Seregarostov
    Ростов-на-Дону
    В моём варианте котёл греет отдельно каждый этаж по выставленной температуре, и если нужно перекрывает/ отрывает проток теплоносителя через контур этажа.
    Просто выставляю желаемую температуру на каждом этаже.
    Дальше сам котёл живёт своей жизнью, я в неё не лезу.
  12. 21111987
    А сколько у вас проходит?
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    шутите - литр в минуту это куб в час по Вашему ?
  14. 21111987
    Короче, выставить температуру, которую надо, и пускай он живёт сам своей жизнью. А лучше в дальнейшем купить. Выносной термометр. Для более точной температуры. В доме
  15. Seregarostov
    Seregarostov
    Seregarostov
    Ростов-на-Дону
    Нет не шучу.
    Писал же ниже, примерно плюс минус лапоть.
    По ротомеру 1-1.5 не отличишь особо, точность у них +- лапоть
    Если чётко 1 л/м то получается 540 л/м или 0.54 м3 час.
