BAXI Duo-tec Compact 24
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем lisenok425, 18.09.18.
  1. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Минимальной мощности котла хватает, чтобы удерживать 35⁰, а для 30⁰ минимальной уже много, поэтому котлу приходится останавливаться. Продолжайте праздновать:victory::um::hndshk:.
  2. 21111987
    Подскажите, почему при нагреве что-то щёлкает теплообменники?
  3. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Не подскажу, может капли конденсата, или тепловое расширение.
  4. ggg174
    ggg174
    ggg174
    Или кипит, если насоса не хватает продавить.
  5. Seregarostov
    Seregarostov
    Seregarostov
    Ростов-на-Дону
    Зачем тебе нужна быстрая циркуляция, для какой цели? Можно поставить насос чтобы теплоноситель в трубах "свистел", но что это даст.
    Скажи температуру подачи, обратки в устоявшимся режиме, комнатную тоже желательно
    Как это посмотреть в инструкции написано.
  6. Seregarostov
    Seregarostov
    Seregarostov
    Ростов-на-Дону
    Бывает щёлкает, не факт что это теплобменник
  7. Seregarostov
    Seregarostov
    Seregarostov
    Ростов-на-Дону
    Котёл компенсирует теплопотери вашего дома.
    +-0.2 градуса на подаче это не прыгает, держит ровно учитывая погрешность датчиков.
    Сколько вы за ним наблюдали в часах?
    Вот котёл работает на нагрев 12 часов без остановки на минимальной мощности, два раза подогревает ГВС.
  8. Алексей_Сныткин
    Алексей_Сныткин
    Алексей_Сныткин
    Вылезла такая же ошибка 128.
    Как решили эту проблему? В инете пока внятного ничего не нашел…
  9. Алексей_Сныткин
    Алексей_Сныткин
    Алексей_Сныткин
    Задам вопрос гуру и тем кто ремонтировал модель 1.24
    Суть в чем - начала вылезать ошибка 128 (потеря пламени).
    Приехал спец и обнаружил такой раздрай в контакте розжига
    Справа мой, слева новый.
    Заменили, все поставили и подключили и котел заработал.
    Но… При установке передней крышки на котле опять вылезает ошибка 128 и он останавливается!
    Снимаем крышку - котел работает без проблем.
    Это что за хрень и как с ней бороться?
  10. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Проблема с дымоудалением и подачей воздуха.
  11. Vancy
    Vancy
    Vancy
    Наверное, даже скорее с подачей воздуха, чем с дымоудалением...
    По внешнему каналу коаксиального дымохода воздух поступает в корпус котла, откуда его забирает нагнетатель. Если подача воздуха через коаксиал чем то перекрыта, при открытой крышке нагнетатель свободно засасывает воздух из помещения.
  12. Vancy
    Vancy
    Vancy
    На фото - не контакты розжига, а датчик пламени. Электрод розжига "однорогий"
  13. Seregarostov
    Seregarostov
    Seregarostov
    Ростов-на-Дону
    Не может быть такого. Камера сгорания на котле закрытая и с внутренним пространством корпуса котла не связана.
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    на старых бакси (мейнфор на память) связана - хоть и закрытая, например. на новых - нет.
  15. Vancy
    Vancy
    Vancy
    Конкретно на Дуотек компакт, а так же на всех конденсах Бакси до 40 Квт Все обстоит именно так - вход воздуха в нагнетатель открыт, воздух засасывается из внутреннего обьема корпуса.
    У конденсационных котлов нагнетатель стоит на входе в камеру сгорания, в отличие от конвекционных
