BAXI Duo-tec Compact 24
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем lisenok425, 18.09.18.
  1. Seregarostov
    Seregarostov
    Seregarostov
    Ростов-на-Дону
    На моём дуотеке не связана.
    Единственная связь это заглушка на подающем и отходящим канале для настройки и проверки котла.
    Но она закрыта.
  2. Vancy
    Vancy
    Vancy
    А что за модель, прям интересно...
  3. Seregarostov
    Seregarostov
    Seregarostov
    Ростов-на-Дону
    Дуотек компакт 1.24.
    Турбина забирает из корпуса теплообменника и подаёт в камеру сгорания попутно подмешивая газ.
  4. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Связана.
  5. Vancy
    Vancy
    Vancy
    Вы ошибаетесь. Во всех Дуотек компакт, Дуотек Е, Луна-дуотек нагнетатель забирает воздух именно из полости корпуса котла. Газ подмешивается на входе в нагнетатель, и газовая смесь нагнетается в камеру сгорания.
  6. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
  7. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
  8. Vancy
    Vancy
    Vancy
  9. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Ну да. Я написал "Связана". Потом добавил картинку, как именно, а потом - более общую. Вы же, пока я изо занимался, решили словами дать пояснения:hello:
  10. Seregarostov
    Seregarostov
    Seregarostov
    Ростов-на-Дону
    Согласен, я затупил. Ваша правда. Посмотрел схему теплообменника
  11. Алексей_Сныткин
    Алексей_Сныткин
    Алексей_Сныткин
    Могла ли быть причина возникновения ошибки пи закрытии корпуса то, что котел несколько дней стоял в останове по ошибке? Как раз в эти дни и был сильный снегопад с ветром и дымоход мог банально забиться снегом.
    И какая вероятность того, что при нормальном выхлопе по коаксиалу, дымоход восстановит свою работоспособность? Дымоход-то всего ничего - колено 90 от котла и далее 3 метра по прямой + наконечник комариный нос. Или, все-таки, лучше перебрать дымоход?
  12. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Всё, что Вы описали, могло послужить причиной. И да, при работе котла может работоспособность восстановиться. А может и нет:)]
  13. Vancy
    Vancy
    Vancy
    Вполне мог коаксиал снегом забиться.
  14. 21111987
    Температура на котле 35. Температура на вход к ребёнку 35. Температура выхода из ребёнка 30. Температура комнат 21
  15. Тезеевич
    Тезеевич
    Тезеевич
    Приветствую Всех. Пишу как начинающий. Котел Бакси Dio-Tec E 1.24.Заметил такой же эффект. При подключении Baxi-connect по графику модуляции увидел что этот эффект наблюдается каждые 18 часов. Параметры t TN 40гр обратка 35гр ,модуляция 6% ,t улицы 0гр период работы неделя. Как у Вас разрешилась эта проблема?
