BAXI Duo-tec Compact 24
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем lisenok425, 18.09.18.
  1. romaton
    romaton
    romaton
    вроде же котел нагревает весь бак 100-125 л за 15-20 минут...плюс опять же вода смешивается, а значит расход меньше.
    также допустим первый начал мыться, как только темпа воды чуть упала, котел должен начать греть.
    второй идет через 5-10 минут после первого, и по идее уже бак почти полностью нагрелся снова.
    у нас сейчас дома висит бак на 50л, включаем когда ГВ отключают. Одного бака спокойно хватает одному помыться.
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    вы его греете на 65 поди - естественно. но если есть возможность греть до 40 - то грех ей не воспользоваться.
  3. Vancy
    Vancy
    Vancy
    Экономия будет. Её масштаб, конечно зависит от многих факторов, но пусть будет. Касаемо намерзания - все ровно наоборот - у меня даже намеков на лед на коакксиале нет, тогда как у соседей с конвекционниками такие сосули висят, что страшно становится. Правда, однажды у меня замерз конденсат в сливе, но это мой косяк, не закрыл продухи в фундаменте, а тут случилось -25...
  4. IndianSPb
    IndianSPb
    IndianSPb
    А много ли там льется конденсата? Нельзя ли просто баночку подставить и сливать периодически?
  5. ggg174
    ggg174
    ggg174
    В теории 1,6 литра на 1 кубометр газа.
  6. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    это при работе в конденсационном режиме. при повышенных температурах - должно быть меньше
    видел простую формулу 1л/1м3 газа
  7. ggg174
    ggg174
    ggg174
    Это не важно. Воды льется много и в бутылочку/ баночку ее собирать хлопотно.
  8. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    это точно
  9. Vancy
    Vancy
    Vancy
    За неделю набиралось литров 6-7, работал на пропане, сьел за это время два 50л баллона. На улице было -8 -10...
  10. romaton
    romaton
    romaton
    Здравствуйте! Еще такой вопрос появился, про коаксиальный дымоход.
    Написано, что надо обеспечить наклон в сторону котла 3 градуса.
    А вот первичный отвод от котла "Коаксиальный отвод полипропиленовый 87°, диам. 80/125 для конденсационных котлов" - почему-то 87 градусов делают...
    Разве не 93 градуса он должен быть?
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Конденс наклоняют в котел а конвект - наоборот, от котла. ППР - это для конденс котлов.
  12. romaton
    romaton
    romaton
    У меня просто вопрос - если отвод 87 градусов, смогу ли я его еще на 3 градуса изменить?
    Не получится ли там ямка? ведь от стены идет наклон в сторону котла в 3 градуса, и получается что первый отвод от котла идет в сторону стены с уклоном в 3 градуса. Итого перепад будет в 6 градусов.
    Смотрю на сайте Бакси - вот этот артикул
    Код: KHG71408871-
    Подходит к котлам:Duo-tec CompactLUNA Duo-tec ELUNA Duo-tec MP/MP+LUNA Platinum+NUVOLA Duo-tec+POWER HT+ 1.50—1.250
    P. S. я единственное ошибся с размером, надо будет 60/100, но это не суть
  13. Vancy
    Vancy
    Vancy
    87 это как раз то что нужно. Это же смотря откуда мерять, производитель коаксиала решил вот так.
    А для конвекционника угловой коаксиальный отвод почему то 90 гр.
  14. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Наклон дымохода для конденса 5см на 1 метр, конвекционника 1см на 1метр
  15. romaton
    romaton
    romaton
    Может я чего не понимаю...
    Попытаюсь на схеме нарисовать.
    Или там уголок настолько маленький, что ямки никакой не будет?
