BAXI Duo-tec Compact 24
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем lisenok425, 18.09.18.
  1. Rkb12
    Rkb12
    Rkb12
    Угол наклона от вертикали
  2. romaton
    romaton
    romaton
    Спасибо большое! Теперь понятно
  3. avishkov
    avishkov
    avishkov
    Всем привет. Выбираю котел для дома-бани 70 кв. м. Котельной нет. Котел будет висеть на кухне. Подскажите, на сколько громко дуотек работает на минимальной мощности ?
  4. Vancy
    Vancy
    Vancy
    Очень тихо. Циркуляционный насос представляете насколько шумен? Приблизительно такой же уровень шума дает нагнетатель воздуха.
  5. avishkov
    avishkov
    avishkov
    Спасибо за ответ. С выбором котла теперь определился. Прямо легче стало.
  6. voldemen
    voldemen
    voldemen
    Добрый день!
    Подскажите, пожалуйста. А где находится кран подпитки. По схеме в паспорте он нарисован внизу. Но там стоит заглушка. Его нужно устанавливать? IMG_20240624_080324.jpg
  7. vasgen60
    vasgen60
    vasgen60
    Добрый день. Это не заглушка, а кран. Если холодная вода подключена к котлу, то откручивая кран вода из водопровода поступает в систему.
  8. Vancy
    Vancy
    Vancy
    Эту "заглушку"(синего цвета) надо вытянуть вдоль ее оси, и тогда она превращается в рукоятку крана, соединяющего вход холодной воды с системой отопления.
    Если у вас в системе отопления антифриз (как у меня) позаботьтесь о том, чтобы этот кран не открыть случайно.
  9. ggg174
    ggg174
    ggg174
    При включении в розетку сообщение 3.03 что означает?
  10. alex prm
    alex prm
    alex prm
    Пермь
    Всем привет. Есть сабж и
    ZONT H-1V.02 подключенный по OT через адаптер ЦШ от зонта. Все работало хорошо, но для своих целей я перекрыл кран подачи газа и забыл про него. Спустя какое то время вижу уведомление от зонта, что на котле авария с кодом ошибки и её описанием, и что требуется ручной сброс. А он с панели котла никак не хочет сбрасываться. Вернул на место перемычку на клемнике М1 (убранную по требованию из руководства на адаптер ЦШ) и котел сбросился. Перемычку убирать не стал так как котёл и с ней адекватно работает по ОТ с зонтом. Котёл выпуск октябрь 2022. Так вот, у меня непонятка насчет перемычки на М1. Надо - не надо...
  11. Vancy
    Vancy
    Vancy
    Сбрасывается просто - ровно на две секунды нажимаете кнопку сброса. Никакого отключения шины не требуется, нажимаете, считаете "раз, два" отпускаете.
  12. Vancy
    Vancy
    Vancy
    Включена функция очистки дымохода, п. 12.3 инструкции.
  13. ggg174
    ggg174
    ggg174
    Это заводская установка? То есть так и должно быть, что при включении в розетку на несколько секунд появляется такое сообщение или что то изменено в настройках? И чем эта функция отличается от настройки параметров р13, р14?
  14. Vancy
    Vancy
    Vancy
    На счет заводская/не заводская не скажу, у меня включается 312-программа удаления воздуха из системы отопления. Установки Р13-Р14 - это настройка максимальной мощности котла, при отоплении и нагреве ГВС соответственно (необходимо для ухода от тактования котла). А функция очистки дымохода подразумевает, на сколько я понимаю, вывод котла на максимальную мощность для получения максимального количества и температуры выхлопа, чем достигается собственно очистка дымохода.
  15. romaton
    romaton
    romaton
    Здравствуйте!
    Можете для тупых рассказать как правильно трактовать настройку параметра P18?
    В паспорте написано так: Время ожидания перед новым включением в режиме отопления (00-10 минут) - 00=10 секунд
    По умолчанию значение 03.
    Вопрос: какое значение надо занести, чтобы время между включением было максимальное? Т. е. хотя бы 10 минут
    Пробовал 10, пробовал 00 - включается менее чем через минуту.
    Когда 03 - да, включается через 3 минуты после остановки горелки
