BAXI Duo-tec Compact 24
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем lisenok425, 18.09.18.
  1. GustoyDomestos
    GustoyDomestos
    GustoyDomestos
    Чехов М.О.
    @romaton, А если, ради интереса, поставить 09. Что будет?
    Просто интересно
  2. romaton
    romaton
    romaton
    Да, сейчас и поставил, совещание закончится - пойду наблюдать
  3. Tolik78
    Tolik78
    Tolik78
    Челябинск
    После временного (на сутки) отключения газа в поселке котёл Baxi Duo-Tec Compact заблокировался. При включении выдаёт ошибку 133. Экран при выключении мигает. Подскажите пожалуйста, как его разблокировать?
  4. Rkb12
    Rkb12
    Rkb12
  5. Tolik78
    Tolik78
    Tolik78
    Челябинск
    Да, я инструкцию первым делом прочитал. Ничего не помогает, он уже заблокирован, судя по описанию в инструкции.
    Нас не было на даче когда газ отключили. Он видимо сделал 5 попыток включения и заблокировался.
  6. lisenok425
    lisenok425
    lisenok425
    Нажать кнопку ВЫКЛЮЧЕНИЯ на 3-5секунд должна пропасть.
  7. Tolik78
    Tolik78
    Tolik78
    Челябинск
    Пробовал много раз, не помогает. Котёл выключается и пустой экран начинает мигать, что согласно инструкции говорит о блокировке котла. При дальнейшем включении опять та же картина с ошибками, он даже не пытается сделать попытку запуска.
  8. lisenok425
    lisenok425
    lisenok425
    Передерживаете кнопку! Я топлюсь газом привозным и эта ошибка вылетает часто, и ни разу не блокировался котел. Пробуйте нажатия от 1сек. Я уверен что все получится.
  9. Tolik78
    Tolik78
    Tolik78
    Челябинск
    Спасибо, так и есть. Мне вчера мастер то же самое сказал, что и Вы написали. Сразу же попробовал 2 секунды подержать и всё получилось с первого раза.
  10. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Тут за последние недели пару таких бахи пускал, хоть с электронным секундомером кнопки жми.
    чуть передержишь - иди нафиг)
  11. ggg174
    ggg174
    ggg174
    У кого какой сейчас перепад температуры между подачей и обраткой? У меня сейчас около 4-5 градусов. Подача 45, обратка 40-41, температура ОГ 43-44. На улице -2/+15.
  12. lisenok425
    lisenok425
    lisenok425
    Доброго дня у меня примерно так-же.
  13. Nikomed
    Nikomed
    Nikomed
    Можно мне тоже сервисную инструкцию на baxi duo-tec compact 1.24 на почту?
    ndp5908@mail.ru
    Заранее благодарен.
  14. Tolik78
    Tolik78
    Tolik78
    Челябинск
    Доброго времени суток. Котёл Baxi Duo-Tec Compact что-то стал часто о себе напоминать. Сегодня начал отключаться и выдавать ошибку е78. В инструкции не нашёл описание такой ошибки... Отключается, мигает ошибка, потом сам перезапускается. Подскажите пожалуйста, что может быть?
  15. Tolik78
    Tolik78
    Tolik78
    Челябинск
    Заметил, что при работе котла счётчик уличный температурозависимый перестал работать. Сломанный счётчик может как то повлиять на работу котла?
