BAXI Duo-tec Compact 24
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем lisenok425, 18.09.18.
  1. lisenok425
    lisenok425
    lisenok425
    Ошибка Е78
    Максимальный ток на газовом клапане достиг минимального порогового значения
    Проверьте положение и целостность ионизационного электрода. Проверить наличие продуктов сгорания в забираемом воздухе. Если обнаружена проблема — заменить электрод, включив перед этим функцию автоматической калибровки
  2. nguen
    nguen
    nguen
    По поводу время ожидания так и не поняли?
  3. nguen
    nguen
    nguen
  4. nguen
    nguen
    nguen
    Не актуально, спасибо) выставлять надо отключая zont я так понял
  5. nguen
    nguen
    nguen
    Назрел другой вопрос, можно ли что -то сделать что бы по пид регулированию небыло такого, что запрос на тепло приходит при допустим фактической t ТН 35 когда расчетная 37, можно ли сделать так, чтобы ТН остывал больше? Потому что он разжигает, сразу полскакивает до 47, зонт в это время понимает что нагрел до требуемой и отключает котел. А по факту нагревает в теплообменники ток, после отключения горелки температура ТН падает, так как насос подкидывает остывшую воду с СО
  6. Drey323
    Drey323
    Drey323
    СПБ
    Здравствуйте. Кто поможет с проблемой. Котел BAXI Luna Duo-tec E 1.12, тухнет при малой модуляции, выдает ошибка е128. Теплообменник почищен 3 недели назад, даже снимали его и промывали водой, в целом нагара в нем особо не было. Электро поджиг в норме, чистый. И вот с периодичностью в неделю уже 2й раз тухнет, оба раза когда модуляция падает до 20%. Задувания ветра ? но не так часто. В прошлую осень также все было несколько раз. Думаю может программно поднять минимум модуляции? или возможно кольца ставить в дымоход, уменьшить приток воздуха, если задувает все же его? Кто что посоветует? Котлу 3 года.
