BAXI Duo-tec Compact 24
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем lisenok425, 18.09.18.
  1. alex prm
    alex prm
    alex prm
    Пермь
    Значок какой? Краник или радиатор.
    Байпас нужен для протока жижи через теплообменник в любом случае, иначе жижа закипит.
    Фото бы снизу котла - куда, что подключено.
  2. Ruslan174
    Ruslan174
    Ruslan174
    Челябинск
    @breeder, измерить не чем, но рукой байпас ощущается теплее обратки (28гр), и ближе к температуре подачи (35гр). Подключен только ТП, 7контуров. Макс мощность ограничена 22% (8кВт)
  3. Ruslan174
    Ruslan174
    Ruslan174
    Челябинск
    Я могу конечно и ошибаться, но если приглядеться к схеме в инструкции, то обратные клапана там не коем боком не мешают перетекать из подачи в обратку, так как работают они в обратном направлении.
  4. Ruslan174
    Ruslan174
    Ruslan174
    Челябинск
    Если есть возможность, то вызвать сервис с газоанализатором, по нему будет понятно, что с газовоздушной смесью.
    У вас я так понимаю zont подключен, не знаю как он управляет котлом, но у меня неделю назад, случилось следующее: ночью в тишине услышал как котел тактует. Отключил котел, утром включил, все ок. Потом опять, тактование, т. е. вентилятор запускается, клапан открывается, счетчик крутит кубы, из дымохода идет дым. Около 10 сек и клапан закрывается. Поймал ошибку Е129, то же что и ваша Е128. Все что смог проверить, проверил: давление в статике/динамике, напряжение/сопротивление на газовом клапане, сопротивления датчиков и тд. Теплообменник/электроды чистил осенью. Пока ждал человека с газоанализатором, решил поднять температуру обратки на котле, с 35 до 40гр. Управление у меня через внешний терморегулятор, вместо перемычки на клеммнике М1. Я думал что температура обратки на котле роли не играет, но для себя я сделал открытие, для работы нужно выполнение обоих условий - понижение темп воздуха по терморегулятору и видимо понижение темп теплоносителя по котлу, хотя у меня и обратка градусов 28-30гр. Остается вопрос что изменилось за три года, что тогда 35гр устраивало, сейчас нет. Может паразитные перетоки с подачи в обратку через байпас, толи температуру воздуха снизили, не знаю.
    Сейчас установил 37гр, больше суток работает как часы, возвращаю на 35, тактует.
    Все еще жду газоанализатор, может и он чего покажет.
  5. breeder
    breeder
    breeder
    Воронеж
    А какой смысл в этом байпасе? Не ходить в отопление? Греть самого себя?
  6. breeder
    breeder
    breeder
    Воронеж
    В момент работы котла - значок крана (г 2024-12-17 17-35-30.jpg орит постоянно)/радиатор (мигает)
  7. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Радиатор мигает, значит отопление работает, а байпас в котле вещь нужная, особенно регулируемый байпас.
  8. breeder
    breeder
    breeder
    Воронеж
    Не вижу как он регулируется (тогда бы я его закрутил), но в моем случае это паразит, который мешает греть теплоноситель в СО. Котёл ссыт себе под ноги горячей водой и радуется
  9. Александр-68
    Александр-68
    Александр-68
    @breeder, У вас на фото есть шаровый кран с красной ручкой бабочкой, к нему ничего не подсоединено и ручка в положении открыто. При работе у вас так же? Или это только для фото в таком положении?
  10. ggg174
    ggg174
    ggg174
    Зачем тебе режим гвс, если его нет? Переключи на только отопление, чтобы краника не было, может поможет (хотя вряд ли).
  11. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
    Всем привет! Неоригинальный датчик БКН на 10 кОм подходит для этого котла?
  12. breeder
    breeder
    breeder
    Воронеж
    Это выход из котла через "подрывной" клапан. Позже к нему прилепил слив и направил кв канашку.
  13. Rkb12
    Rkb12
    Rkb12
    походит, комплектный от Зонта работает без нареканий.
  14. breeder
    breeder
    breeder
    Воронеж
    Господа, подскажите какой голос разума отговорит меня заглушить сей байпас? Дело в том, что к котлу подключена петля тёплого пола на 120-140 метров из трубы 16 мм. Проходы через фитинги в этом случае - ну максимум миллиметров 8. Тут тупо гидравлика - нахрен лезть в тёплый пол, если есть байпас с меньшим сопротивлением... Вот и кольцуется моя жижа где короче...Заглушу - и куда деваться насосу - поднатужится. Или что-то не учёл? Чрезмерную нагрузку котёл готов отрыгнуть ошибкой по насосу.
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    кашмар :close:
