BAXI Duo-tec Compact 24
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем lisenok425, 18.09.18.
  1. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Какая отвратительная рожа
    Oleg_VK
    Плюк
    Тоже сделал 35, стартует до 45-47 и отключается. Тут думаю нужно поиграть параметром Р18 - увеличить паузу между включениями горелки.
  2. Ruslan174
    Ruslan174
    Ruslan174
    Челябинск
    спустя три-четыре года, когда котел стал безбожно тактовать, а в округе ни один сервисник не пожелал ехать на конденс котел, я уж засомневался в своем выборе. :)] Перепроверил все компоненты как мог, все рабочее. Случайно поднял темп подачи, и тактования ушли, сейчас вернулся к прежней температуре, работает как часы.
  3. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Oleg_VK
    Плюк
    Не хотят учиться значит :)] По мне так этот котел в обслуживании не сложнее витопенда моего старого, а может даже и проще. РБ в нем в доступе, да и остальная требуха легко доступна, включая горелку и теплообменник. Газовый клапан, опять же, настроек не требует, по крайней мере так в инструкции написано.
  4. Ruslan174
    Ruslan174
    Ruslan174
    Челябинск
    я так понимаю, без газоанализатора много не на диагностируешь, а он дорогой.
    А так согласен, все в доступе, легко разбирается. Я даже в клапан залез, там сеточка-фильтр кстати есть. Клапан да не регулируется, потому что платой моделируется.
  5. Ruslan174
    Ruslan174
    Ruslan174
    Челябинск
    А у вас макс мощность Р13 сейчас какая установлена?
    Вы кстати, можете посмотреть временные ошибки в параметрах P32-38, не требующие сброса. Если они скрыты надо P22 установить на 22. Может это прольет свет на работу вашего котла.
  6. Andrzej77
    Andrzej77
    Andrzej77
    До какой Т подняли?
    И при какой Т начались тактования?
  7. Ruslan174
    Ruslan174
    Ruslan174
    Челябинск
    до 40С
    При 35С.
  8. ggg174
    ggg174
    ggg174
    Тоже помню не хотел работать на низкой температуре но с пза, а без нее работал нормально.
  9. breeder
    breeder
    breeder
    Воронеж
    1. 25 %
    2. Ну там ошибки то по низкому давлению, то по потере связи с блоком управления (на Zonte фишка питания постоянно выскакивает)
  10. Aleksandrtver
    Aleksandrtver
    Aleksandrtver
    Тюмень
    надо сравнивать не котлы в вашем случае а насосы. кокой насос стоит на электрокотле? какой в газовом? Судя по вашим сообщениям насос у электрокотла мощнее. А вообще перед тем как теплый пол ваять надо были или почитать или спросить у кого то знающего чтобы потом не мучится.
  11. Aleksandrtver
    Aleksandrtver
    Aleksandrtver
    Тюмень
    Жаль что голос разума вам говорит не то что нужно. Проблема действительно в гидравлике ООЧЕНЬ большое сопротивление петли теплого пола. У меня петли теплого пола длиной по 80 метров и труба 20 мм и все прокачивается насосом на ура. Вам эту петлю надо разделить на две. Вспомните старую русскую пословицу про того кто платит дважды.
  12. Ruslan174
    Ruslan174
    Ruslan174
    Челябинск
    @Aleksandrtver, там длина ТП не большая, подключен напрямую к котлу, насос в газ. котле грюндфус 15-60. Если проблема все же в насосе, то попробовать насос эл котла задействовать при работе газового котла и посмотреть на результат.
  13. Aleksandrtver
    Aleksandrtver
    Aleksandrtver
    Тюмень
    Вы почитайте одна петля в 140 метров диаметром 16мм.
  14. Ruslan174
    Ruslan174
    Ruslan174
    Челябинск
    да прочитал, отредактировал сообщение выше.
  15. Алекс077
    Алекс077
    Алекс077
    Привет всем. Просьба подсказать, а если поставить комнатный термостат, это поможет снизить тактование?
