BAXI Duo-tec Compact 24
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем lisenok425, 18.09.18.
  1. alexbond01
    alexbond01
    alexbond01
    Есть три возможности влиять на тактование: уменьшение мощности котла, увеличение теплосъема с СО, увеличение гистерезиса.
    Термостат может повлиять только на последнюю причину, на гистерезис. Термостат работает на очень простом принципе – он как регулятор у утюга, или дает ему право работать, или нет. Какой гистерезис у вашего термостата – тут никто не знает, поэтому ответа на ваш вопрос нет) Вы, если не хотите (не можете) влиять на две первых причины, можете сами влиять на третью, даже без термостата, посредством задержки включения котла после выключения, что так же будет влиять на гистерезис.
    Чудес не бывает.
  2. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
    А причина тактования известна?
  3. Andrzej77
    Andrzej77
    Andrzej77
    Сейчас температура подачи = 36 С
    Обратка 32,2С.
    Пока не тактует. Дойдем до 35С посмотрим.
  4. Ruslan174
    Ruslan174
    Ruslan174
    Челябинск
    Думаю дойти можно и до 30С, в зависимости от утепления и температур за окном.)
    А какая цель уменьшения подачи в вашем случае?
  5. Andrzej77
    Andrzej77
    Andrzej77
    Есть предположение, что Дуо тек начинает тактовать при Тподачи менее 35С.
    С точки зрения физики при охлаждении воды с 35 до 32С даст столько же тепла, сколько и при охлаждении этого же объёма с 30 до 27С.
    Имеется предположение, что при подаче теплоносителя менее 35С котёл начинает тактовать (возможно, что и не начинает тактовать). Предполагается, что и там и там тепло в минимальной мощности рассеять можно.
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Котел тактует при работе на мощности ниже минимальной, Т конечно играет роль, но можно и на 30 добиться устойчивой работы.
  7. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Да
  8. Ruslan174
    Ruslan174
    Ruslan174
    Челябинск
    Поставил 33С, понаблюдаю.
  9. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
    От системы отопления зависит. Если СО изначально спроектирована и смонтирована под низкотемпературный режим, то тактование маловероятно.
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Не режиме дело а в рассеиваемой СО тепловой мощностью.
  11. Andrzej77
    Andrzej77
    Andrzej77
    Специально написал, что вся минимальная мощность будет отобрана.
    Посмотрим, как получится опустить Т подачи (у меня или у коллег), то и проверим.
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @Andrzej77, ткнуть можете в описание ? Только если оно внятное.
  13. outzzz
    outzzz
    outzzz
    Самара
    Все привет, как и многие столкнулся с проблемой тактования.
    Проблема в том что из-за тактования котел не может обеспечить заданную температуру (34 градуса).
    Котел включается на мощности 47 процентов, плавно ее понижает и выключается. Затем повторяется снова. Из-за этого входящая в теплый пол температура не соответствует заданной.
    Дом 200м, два этажа.
    Отопление только теплым полом.
    Два коллектора теплого пола подключены к котлу через гидрострелку.
    На коллекторах насосы 25/6 включены на вторую скорость.
    Расстояние от котла до гидрострелки - 1 метр.
    Первый этаж 8 веток теплого пола, второй этаж 7 веток теплого пола.
    Судя по расходомерам проток через 1 этаж - 12 литров, через второй этаж - 10 литров.
    Подскажите по тактованию, что можно в настройках подкрутить? Либо в самой системе?
    Прикладываю графики температур (легенды подписаны, но на всякий случай: входящая в теплый пол 1э - underfloor heating 1, входящая в теплый пол 2э - underfloor heating 2, подача от котла - baxi outlet, обратка в котел - baxi inlet, уровень модуляции - baxi modulation).
    Заранее спасибо
  14. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
    На первой скорости не пробовали гонять насосы? Имхо насосы с избыточным напором, 25/4 было бы достаточно.
  15. outzzz
    outzzz
    outzzz
    Самара
    Попробую переключить на первую скорость, по результатам отпишусь.
    Не очень удачно положили теплый пол на самом деле, есть длинные ветки, поэтому иногда кажется что нужно и чуть помощнее.
    Дополнение - на улице сейчас порядка двух градусов тепла
