BAXI Duo-tec Compact 24
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем lisenok425, 18.09.18.
  1. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Какая отвратительная рожа
    Oleg_VK
    Плюк
    Попробуйте еще вариант с одним насосом на первой скорости. Второй временно отключить.
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Я бы оба насоса на третью воткнул, по описанию мало что понятно. С большей долей вероятности слабый отбор тепла по разным причинам.
  3. outzzz
    outzzz
    outzzz
    Самара
    Понизил скорость. теперь проток через ТП 1э 8 литров, через ТП 2э 6.5 литров. Входящая в ТП соответственно повысилась на градус, но тактования не ушли.
  4. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Oleg_VK
    Плюк
    Котел гоняет теплоноситель по малому кругу через гидрострелку, потому и тактует. Разбор тепла недостаточный. Расход на полы в сумме должен быть меньше или равен расходу в котлом контуре. Тогда будет работать система.
  5. outzzz
    outzzz
    outzzz
    Самара
    Что требуется пояснить чтобы система стало более понятной для анализа?
    Переключил на третью скорость насосы - расход теперь 14.1 и 12.2 (на глаз) через коллектора ТП.
    Котел по-прежнему тактует
  6. outzzz
    outzzz
    outzzz
    Самара
    Отказаться от гидрострелки? Но тогда проток через котел будет больше чем то на что он расчитан. Или это некритично? Для данной модели котла есть возможность задать режим максимальной производительности насоса?
  7. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Oleg_VK
    Плюк
    Не обязательно. Надо сделать расчеты и правильно все смонтировать. Подобрать правильные сечения труб и насосы.
  8. Andrzej77
    Andrzej77
    Andrzej77
    Простите, Описание чего?
  9. outzzz
    outzzz
    outzzz
    Самара
    Отключил насос на втором этаже (на графике это в 19:52). Котел по-прежнему продолжает тактовать (видно что интервалы между его вкл / выкл увеличились). Уставка на котле сейчас установлена на 32 градуса (выше писал что 34 - я ошибся). На графике видно что входящая в ТП 1Э находится в диапазоне 32.2 - 29.5 = 30.85, то есть даже при насосе на первой скорости котел не держит уставку
  10. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Oleg_VK
    Плюк
    Ну вот теперь должно быть понятно, куда копать. Между котлом и гидрострелкой трубы какого диаметра? Сетчатый фильтр случаем не забился, проверяли?
  11. outzzz
    outzzz
    outzzz
    Самара
    Между котлом и гидрострелкой ПП 32 диаметра. Фильтр сетчатый не монтировал. Скорее всего моя ошибка (так как только теплый пол в системе но не учел гидрострелку). Попробовать промыть ТО котла и врезать далее фильтр?
  12. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Oleg_VK
    Плюк
    Если котел свежий, то промывка теплообменника ничего не даст. Наличие фильтра тоже, скорее наоборот. Что-то у вас сделано не так, поэтому система работает некорректно. Думайте. Если хотите, что бы тут думали вместе с вами, выкладывайте фото, схемы, проект, ну или что есть для анализа.
  13. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Тактование это и есть способ удержания температуры, когда мощность котла больше теплопотерь дома.
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    как определили ?
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @outzzz, поднимите Т на котле - это первое, вторичные насосы на третью и Т поднимите на узлах, котел не хочет выходить на длинный цикл из-за слабого отбора тепла на вторичных кольцах (это ТП), а повысить его - это поднять Т подачи и скорость подачи тепла, примерно такая логика.
