BAXI Duo-tec Compact 24
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем lisenok425, 18.09.18.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @outzzz, ваш котел трудится на 120 кв метрах без ГС, круглый год одна Т подачи с котла https://www.forumhouse.ru/useralbums/21276/view
    это так, в качестве примера. Т подачи 51 градус.
  2. outzzz
    outzzz
    outzzz
    Самара
    Собственно котел установлен был в начале этого отопительного сезона (ближе к октябрю). До этого стоял ЭК. На место где висел ЭК по требованиям газовщиков котел повесить не смогли, поэтому пришлось делать небольшой колхоз (видно на фото).
    На коллекторах теплого пола раньше стояли приводы на трехходовые клапана, их демонтировал. Сейчас трехходовые в режиме отключенного байпаса (то есть открыты полностью). Также раньше в системе были полотенцесушители, из-за гидрострелки оказались неработоспособными их перекрыл (когда приедет бойлер косвенного нагрева подлючу их к линии рециркуляции).
    Сейчас котлом рулит модуль opentherm от неватона (но в принципе насколько я помню пока я его не подключил котел также тактовал).
    На фото соответственно обвязка котла, тп 1э, тп 2э.
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Расходы в районе 2 литров это неплохо, точнее можете озвучить ?. Но каков разбег длин петель ?
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Можно принудительно урезать максимальную мощность через сервисное меню котла, как-то странно он сразу взлетает в гору, все признаки забитого фильтра - резкий набор температуры до полуаварийного состояния.
  5. outzzz
    outzzz
    outzzz
    Самара
    Я могу сфотографировать показания расходомеров на трех разных скоростях насоса. Там на третьей скорости чуть меньше двух литров в основном (на длинных петлях). На второй скорости на длинных петлях 1.5 литра. На первой скорости в районе литра. Условно раскладка такая: 1Э северная спальня 2 ветки, гостиная (второй свет) две ветки, холл (плюс котельня) 1 ветка, ванная 1 ветка, кухня 1 ветка, южная небольшая спальня 1 ветка. Второй этаж: Северная спальня 2 ветки, холл (плюс серверная) 1 ветка, ванная 1 ветка, юго-западная спальня 1 ветка, юго-восточная спальня 2 ветки. Тут длинные ветки это кухня и спальня над ней
  6. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Какая отвратительная рожа
    Oleg_VK
    Плюк
    Мне кажется что кроме избыточных насосов проблема в трехходовых. Уберите их совсем или отсеките их от обратной линии.
  7. outzzz
    outzzz
    outzzz
    Самара
    А
    а на данной модели котла есть встроенный фильтр? если есть не подскажите где его можно найти?
  8. outzzz
    outzzz
    outzzz
    Самара
    Так они же отсечены (открыты полностью). Я же про это указал.
  9. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Oleg_VK
    Плюк
    Ну может быть они неправильно работают, кто знает. Вот еще обратил внимание - со стороны котла быстросъемное соединение с накидной гайкой, в котором диаметр заужен относительно диаметра трубы ПП 32. Мелочь, но на расход может влиять. В итоге имеем два насоса, которые в сумме дают расход больше, чем котловой насос + дополнительно снижение расхода в котлом контуре за счет заужения диаметра.
  10. outzzz
    outzzz
    outzzz
    Самара
    Вот тут чуть больше данных анализа напрямую из wirenboard (в home assistant данные прокинул только что, поэтому их за сутки еще не набежало). Тут видно что иногда (очень редко) котел фиксируется на некоем уровне модуляции и его поддерживает. График внизу это температура на улице, она плавно в течении суток повышается от 1.7 до 2.8 градусов.
  11. outzzz
    outzzz
    outzzz
    Самара
    Я проверял, сейчас они стоят в правильном положении, но могу проверить еще раз
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Могут подзабиться клапана, в теории они нафиг не нужны - лишние сопротивление, насосы могут напрямую с ГС брать поток, Т регулируется на котле, перегруженная схема.
    Можно проверить - поднять Т на котел, если Т подачи на ТП будет медленно расти - то похоже. Вода то желтоватая, могла на клапанах личиинок наоткладывать.
  13. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Oleg_VK
    Плюк
    Кстати, а попробуйте их подзакрыть. Что бы снизить расход со стороны гидрострелки.
  14. outzzz
    outzzz
    outzzz
    Самара
    у меня когда клапанами рулили приводы была такая же история в точности с модуляцией бешенной. я на этой неделе снял привода в надежде что проблема с модуляцией уйдет, но она также осталась. (когда были привода делал подачу на котле градуса на 4 выше чем уставка на приводах, приводы в среднем по больнице при такой схеме были открыты на 50-60 процентов +/-).
    но хорошо, сейчас также проверю эту гипотезу
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    По схеме должен быть, поиском что-то невнятное находится. Забитость проверяется поднятием Т на котле: если она также быстро растет - фильтр.
