BAXI Duo-tec Compact 24
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем lisenok425, 18.09.18.
  1. Ruslan174
    Ruslan174
    Ruslan174
    Челябинск
    нет
    Нет
  2. Ruslan174
    Ruslan174
    Ruslan174
    Челябинск
  3. outzzz
    outzzz
    outzzz
    Самара
    @Oleg_VK, Проверил, фильтры в правильном положении, несмотря на мой комментарий выше (что с подмесом была такая же история) перевести их в режим подмеса обратки?
    @Roaroma, для проверки вашей гипотезы поставил насосы на третью скорость, на котле выставил уставку на 43 градуса. набрал температуру достаточно быстро по-моим наблюдением, пока не тактует (но прошло всего 5 минут собственно)
    сверху на графике модуляция, снизу температура подачи
  4. outzzz
    outzzz
    outzzz
    Самара
    при этом в теплые полы сейчас идет 39 градусов.
    может придушить чутка мощность максимальную и увеличить паузы между включениями котла? видел в соседней теме комментарий что может помочь параметр p70 и его уменьшение - стоит ли пробовать?
  5. Ruslan174
    Ruslan174
    Ruslan174
    Челябинск
    По вашему с какой точностью котел должен поддерживать заданную температуру? У меня сейчас на уставке 33С, температура опустилась до 31,7С, потом поднялась выше 32С.
  6. outzzz
    outzzz
    outzzz
    Самара
    а вы посмотрите на графике как гуляет температура подачи, там же видно (если лень смотреть то 27-36 градусов в таком порядке)
    поэтому например точность как у вас меня бы устроила)
  7. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Какая отвратительная рожа
    Oleg_VK
    Плюк
    Так это уже совсем другие условия :)] Вам же надо 34 градуса в полы, не?
  8. outzzz
    outzzz
    outzzz
    Самара
    все верно, я проверяю гипотезу про плохой теплосъем / забитость фильтра как я понимаю.
  9. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Oleg_VK
    Плюк
    Какого фильтра?
  10. outzzz
    outzzz
    outzzz
    Самара
    который то ли есть то ли нету в данном котле)
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    43 градуса - это выход с котла. Градусников не видел, но узнать бы, сколько приходит перед терморегулятором ТП, те смешанная Т после ГС. При насосах на третьей это запросто может быть и 30. Сколько выставлена Т подачи в ТП ?
    Судя по графику - пошла модуляция работать, по сравнению со "скамейками" до поднятия Т.
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Это да, я даже не пытаюсь запомнить, где он есть а где нет)
    Есть схемы, да и обычно внешний грязевик у всех стоит.
  13. Ruslan174
    Ruslan174
    Ruslan174
    Челябинск
    получите результат: то ли забит, то ли нет :)]
  14. outzzz
    outzzz
    outzzz
    Самара
    Градусников аналоговых нету, есть термодатчики, их видно на графике (писал в первом посту про подписи к графикам). Термодатчики установлены на входах в коллектор теплого пола.
    Выше вам писал, что в теплые полы при такой температуре подается 39 градусов.
    Не понял комментарий про уставку Т в ТП - у меня же сейчас туда идет с ГС напрямую, я про это тоже же писал в описании системы.
  15. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Так средняя как раз та, что вы хотите. И почему именно столько? Вас температура в доме устраивает? Или это эксперимент ради эксперимента? Котел может бесконечно долго удерживать только ту температуру, при которой мощность котла не больше теплопотерь дома. На улице похолодает, теплопотери увеличатся, тактования прекратятся. Ещё можно открыть окна, почему такой эксперимент не провести?
