BAXI Duo-tec Compact 24
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем lisenok425, 18.09.18.
  1. man_551
    man_551
    man_551
    @Mijjgan, Я все понимаю, Регулировать можно с разной погрешностью. Я всего лишь хотел узнать какая это погрешность у датчика температуры. Что такое гистерезис и отклик на него и коэф. поправок в ПИД регуляторах я знаю не понаслышке. На ИК станциях наигрался.
  2. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Ну это в корне меняет дело - "погрешность" и "гистерезис" всё-таки разные понятия. Я считаю, что - "половина цены деления":)] (Но это не точно)
  3. man_551
    man_551
    man_551
    @Mijjgan, ДА, согласен. Разговор ни о чем.
  4. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Если бы эта информация была значимой, то я думаю она была бы отражена в инструкции и/или описании. Ну а так - поупражнялись в изящной словесности:)] Если поставите этот девайс - не забудьте расказать, как там с погрешностью. Интересно даже.
  5. man_551
    man_551
    man_551
    :)]:)]:)]@Mijjgan, Я думаю ВАМ с Вашим багажом знаний - это будет лишнее. :aga::aga::aga: П. С, Не надо каждого задающего вопрос на форуме считать ни чего не знающими людьми. У каждого свой опыт. И он может быть намного больше Вашего в той или иной области в которой Вы не касаетесь.
    Я действительно ни кого не хотел обидеть-но читая этот форум год я вижу много напыщенных
    Профессионалов которые ведут себя мягко говоря не адекватно. Это очень печально.
  6. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Отнюдь. По Дуо Тек Компакт у меня знания отрывочные.
  7. man_551
    man_551
    man_551
    Хорошо. Надеюсь к концу января я поставлю его себе. О результатах его работы я отпишу. (Я про пульт). А первые впечатления о работе котла: ожидал более тихой работы. И чуть адекватней логики.
  8. шидол
    шидол
    шидол
    Ставропольский край Пятигорск
    А какой вы от него логики ожидали. Можно поподробнее?
  9. man_551
    man_551
    man_551
    @шидол, Добрый день. Здесь на форуме уже описывалось поведение при прогретой системе, когда нужно поддерживать не очень большую температуры воды в пределах до 50гр.: стартует на максимальной мощности и плавно в течении секунд 15-20 пытается снизить до минимальной. Только он не успевает и отключается. потом ждет сколько задано (по умолчанию 3 минуты) и опять все по кругу. Мне удалось снизить частоту включения только увеличив значение до 10 минут между включениями горелки. И только после этого он стал работать гдето 10-15 минут на минималке и ждать опять таки 10 минут.
    ИМХО. Хотелось бы чтобы как у других произ-лей стартовал на минималке. Конечно же разводить дискуссию можно долго прав производитель с таким алгоритмом или не прав-здесь с какой стороны посмотреть. Понятно что теплосъем маловат (но рано или поздно помещение накачается теплом-какой бы объем не был (если только производительности не хватает отопительных приборов), но и возможности для маневра от произ-ля нет. Может я и не прав конечно и сужу из опыта поддержания температуры в другой отрасли. ИмХО: Производителю ничего не стоило ввести режим старта на минимальной мощности при минимальной разнице температуры между подачей и обраткой.
  10. шидол
    шидол
    шидол
    Ну на масимуме врядли стартует он бы хлопал как на партсъезде депутаты) Скорее время задержки на оценку роста температуры слишком мало- здесь -да может быть просчет производителя, а может и нет. Может таким образом пытаются как можно быстрее вывести котел из зоны конденсации...Но в целом- логику поведения врядли дадут менять пользовоателю- типа юзайте как есть. Теоретически можно взять ПЛК и уже самому наваять алгоритм- кто бы еще дал исходный код самого котла)
  11. man_551
    man_551
    man_551
    Да, я полностью с Вами согласен. Стартует (я не правильно выразился) конечно не на максимуме, но в течении несколько секунд разгоняет до ограничения мощности которую я выставил через меню - ограничение мощности, а потом пытается снизить-причем инерция системы слабо учитывается наверное. Приятно общаться с понимающими людьми. :super::hndshk:
    П. С. навеяло: Я представил чтобы было когда я включил ИК станцию на пайку, а она мне сначала максимальной мощность как херак по чипу - для образования корочки, а потом на медленной температуре пыталась изнутри до жарить:)]:)]
  12. man_551
    man_551
    man_551
    Всех с Наступающим Новым Годом! @BAXIСПб, подскажите пож-та, Baxi QAC34 и QAC34\101 произ-ва siemens это одно и тоже? хочу к Duo-tec Compact 24 взять. Просто цена чтото в лунде в 2.5 раза отличается.
  13. senns
    senns
    senns
    Я тоже к этому склоняюсь
  14. BAXIСПб
    BAXIСПб
    BAXIСПб
    берите с артикулом 7104873
  15. man_551
    man_551
    man_551
