BAXI Duo-tec Compact 24
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем lisenok425, 18.09.18.
  1. man_551
    man_551
    man_551
    Приветствую всех. Котел напоминаю Duo-tec Compact 24.
    В общем за два месяца эксплуатации в режиме только отопление выскочил непонятный глюк- котел отключается и сам сразу включается и продолжает работать. Выглядит так: происходит поджиг горелки, набор температуры, какое-то время работает ...и экран гаснет потом загорается и продолжает работать. (вот как вилку из розетки кто-то вытащил и опять вставил). Продолжает работать в штатном режиме. Я это поймал 3 раза в разное время и разные дни- просто рядом находился в этот момент. Был бы в другой комнате-даже не заметил бы. Квартира под ремонтом и никто не живет. Сколько таких перезагрузок было-одному BAXI известно. Заснять не представляю как. Питается от штиль is350. В момент перезагрузки электричество не пропадает. На штиле ошибок нет. На экране котла Ошибок нет.
    Куда копать? Есть в этом котле логи чтоб посмотреть что происходит? Котел на гарантии. Что Сервису в качестве доказательств своих слов предоставить-не понятно.
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    только видео попробовать записать - может удастся поймать описываемый Вами момент
  3. alex198637
    alex198637
    alex198637
    Тоже на своем замечал перезапуск, с чем связано непонятно. У меня он вообще от онлайн ИБП запитан, так что по питанию явно проблем быть не должно.
  4. Lexa L
    Lexa L
    Lexa L
    Белгород
    На 60 кв м. Duo tec compact сможет нормально работать?
  5. vasgen60
    vasgen60
    vasgen60
    Сможет. У меня меньше и всё работает.
  6. Алексей_Сныткин
    Алексей_Сныткин
    Алексей_Сныткин
    Стоит duo-tec compact 1.24. Запустили в конце сентября прошлого года. Всю эту зиму было подключено только отопление (Радиаторы +ВТП) и котел отработал без вопросов. По весне подключили БКН Дражице, а затем поставили систему очистки воды. Пару месяцев все работало замечательно, но неделю назад начались остановки котла по 118 ошибке (низкое давление гидравлического контура). На манометре давление не 0, но не более 0,5. Котел не используется ни на отопление, ни на приготовление ГВС, тк в доме никого нет.
    Протечек не нашёл - нигде никаких следов. Может не так искал?
    После подпитки водой и повышение давления более 0,5, котел сам сбрасывает ошибку и начинает нормально работать.
    Завтра попробую прочистить грязевик на входе котла.
    Больше нет никаких идей...
    Что ещё можно попробовать?
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Сколько раз так делали ?
  8. Александр-68
    Александр-68
    Александр-68
    @Алексей_Сныткин, Автоматические воздухоотводчики проверьте, они могут сопливить по немногу и стравить давление.
  9. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
  10. Алексей_Сныткин
    Алексей_Сныткин
    Алексей_Сныткин
    Уже раза 4 за дней 7-8.
    Это все касается оборудования, стоящего в котле?
    И до сколько надо подкачивать бак?
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    открываем паспорт котла и смотрим. обычно в районе 1 атм при слитой СО.
  12. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Обычно чуть меньше, чем в самой СО, то бишь если в СО на холодную 1, то в бачке 0,8,то бишь на 20% меньше. Возьмите за правило, что все имеющиеся в доме РБ и гидроаккуляторы надо хотя бы раз в сезон про́верять,так как шансы велики, что давление за сезон снизится и РБ уже по сути не будет работать, многие даже и не задумываются об этом, думая что котел поставили, ГА поставили, и всё,лет 10 можно не подходить, но вы же колёса на машине периодически подкачиваете, так и здесь то же самое, но правда давление везде идёт разное, например на ГВС в РБ онр одно, на СО в РБ другое, в ГА третье.
  13. Алексей_Сныткин
    Алексей_Сныткин
    Алексей_Сныткин
    А если котёл 1к и РБ один, то как в нем может быть различное давления для гвс и со?
    Или о разных РБ речь?
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    разных
    РБ для СО и РБ для ГВС
  15. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Я писал о всех возможно имеющихся в доме, если у вас только один бачок в котле, то следите за давлением в одном, бывает что у многих централизованного водоснабжения нет, ставят насосную с гидроаккумуляторами, а в СО у многих стоит ещё дополнительный РБ, так как встроенный РБ как правило маленький, и по нормам типа его мало, хотя обычно хватает, если не греть теплоноситель до максимальных значений, ну ещё и на БКН должен ставится РБ, хотя опять таки, раньше у меня его не было, и вроде все работало, сейчас поставил на всякий случай.
