BAXI Duo-tec Compact 24
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем lisenok425, 18.09.18.
  1. Алексей_Сныткин
    Алексей_Сныткин
    Алексей_Сныткин
    РБ для СО - это о котловом речь?
    Я тоже поставил РБ на БКН, но давление пока не проверял - строители ещё чего-то не доделали по гвс.
    Пишут, что на этом РБ давление должно быть на 0,2 бара выше чем в котловом.
  2. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    РБ для водоснабжения это гироаккумулятор с грушей, а не мембраной.
    Стабилизирует давление, защищает от гидроударов.
    В системах горячего водоснабжения компенсируют термическое расширение воды.
    Ставиться на систему рециркуляции (закальцовка) или на входе ХВС в бойлер.
    Давление в воздушной части гидроаккумулятора должна быть на 0,25 бар выше, чем показатели рабочего напора в магистрали, или на 0,2 бар больше, чем установленное давление на выходе редуктора.
  3. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Не правильно говорят, там будет гораздо больше, надо желательно иметь манометр в системе холодного водоснабжения, и если в СО давление обычно в районе 1-1,5 очка, а в системе водоснабжения куда больше, то бишь в среднем наверняка будет в районе 2-4 АТМ, и вот надо исходить от этого давления, а не котлового, я этого раньше не знал, и РБ на ГВС по факту не работал, пробивало иногда водичка из предозранительного клапана, то бишь все эти расширительные бачки будут работать только при правильном давлении, а если давление упало, то и по сути бачка у вас уже нет, как и при высоком давлении тоже не будет работать, вобщем надо следить за давлением.
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    неолбязательно о нем. если он есть - то о нем, но помимо него могут быть и дополнительно внешний и просто внешний - не у всех котлов есть РБ встроенный
  5. Алексей_Сныткин
    Алексей_Сныткин
    Алексей_Сныткин
    Проверил давление в РБ котла - оно оказалось чуть меньше 0,5. Подкачал его до 1,1-1,2 бара. Подпитал котел до 1,2 бара. Перекрыл подачу и обратку. Отключил гвс. За три дня давление не уменьшилось.
    Подключил подачу и обратку, включил гвс. Насос рециркуляции на полотенцесушителе не включал. Через 5 дней давление в котле около 0,6 бар. Котел пока в ошибку 118 не свалился, но все идёт к тому.
    Все собрано по такой схеме:
    Чуть выше писали про воздухоотводчик, но он стоит в котловом насосе и не понятно - как его проверить на сопливость?
    В котле все чисто и никаких следов протечки.
    Куда копать?
  6. Алексей_Сныткин
    Алексей_Сныткин
    Алексей_Сныткин
    Ну вот, дождался на свою голову.
    Котел опять в ошибке:
    Получается, что за неделю давление на котле упало с 1,2 до 0,5 бара.
    Начинаешь подпитывать котел, чуть-чуть повернув кран, давление сразу поднимается до нормальной зеленой зоны на манометре котла и ошибка автоматически сбрасывается.
  7. Алексей_Сныткин
    Алексей_Сныткин
    Алексей_Сныткин
    Ребята - выручайте!
    Что еще можно попробовать?
  8. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    До полутора котёл подпитайте, до полутора. А то при равенстве давлений в баке и в системе у Вас получается неустойчивое равновесие.
    Можно заставить поработать мозгами представителей обслуживающей организации:)] (Ведь есть такая?) Не только ж им пыль с горелки сдувать, пусть ребусы порешают.
  9. Алексей_Сныткин
    Алексей_Сныткин
    Алексей_Сныткин
    Если бы было равновесие, то котел не выходил бы в ошибку по низкому давлению. Как я понимаю - манометр на котле просто показывает текущее давление. Но есть еще и датчик, по значению которого котел и уходит в ошибку. Тем не менее - завтра попробую до 1,5 подпитать давление в котле, хотя в доках написано, что входное давление в РБ должно быть не менее 0,8 бар. Может надо 0,8 бар поставить на РБ? А я докачал до 1,2.
    Обслуживающей организации как таковой нет. Газ идет из газгольдера. Котел был запущен в работу в октябре и всю зиму работал только на отопление. Первый запуск котла не пошел. Оказался заводской брак газового клапана. После замены клапана все завелось в полпинка. Первый запуск делал специалист из одной из обслуживающий газовые котлы компании, но договора с ними нет и на мои вопросы практически не отвечают. Сейчас еще идет внутренняя отделка дома и пока объект не сдан. Строители тоже разводят руками. Тупик какой-то...
  10. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Можно и так.
  11. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Ну как видно что с котлом всё нормально, раз по закрытых кранах давление не падает, мне кажется всё таки есть где-то сопливость СО, зачастую бывает такое, что например где-то в бетоне может какое-то микро отверстие (может строители чем-то повредили трубу), и теплоноситель потихоньку уходит вниз, а вы этого сверху не можете видеть, чудес не бывает, уже были подобные случаи и потом при более внимательном осмотре все же находили утечку. Если возможно у вас в СО так проверить, то проверьте, чтоб понять, какая ветка сифонит, вобщем заполняете СО, потом все краны всех веток на радиаторы, на ТП и прочее перекрываете, и по одной ветке открываете гоняете по несколько дней, дальше ещё одну открываете и опять несколько дней гоняете, и наверняка вы так найдете свищ.
  12. ВасилийИваныч1
    ВасилийИваныч1
    ВасилийИваныч1
    Товарищи, что то я запутался. отверстий на baxi duo-tec compact 1.24 больше чем надо)
    может есть у кого схема или фото обвзяки данного котла и бойлера?
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Клапан вкрутить не надо - это сбросной. как вариант - можно 1/2 подводку в канашку, но это мало кто делает
    так все верно
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Красный колпак слева- слив конденсата, ту подсказали что сливной шланг от стиралки можно использовать
    под фиолетовой стрелкой черный колпачок - газ 3/4
  15. ВасилийИваныч1
    ВасилийИваныч1
    ВасилийИваныч1
    спасибо. где клапан вкрутить- там 3/4.
    где газ понятно, он посередине. а фиолетовая стрелка указавает на 1/2 резьбу левее обратки.
    Уточню-обратку ТП и бойлера объеденить до котла, и наверное туда следует фильтр постаить?
