BAXI Duo-tec Compact 24
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем lisenok425, 18.09.18.
  1. ВасилийИваныч1
    ВасилийИваныч1
    ВасилийИваныч1
    в 1/2 (фиолетовая) что то надо соединять?)
  2. Александр-68
    Александр-68
    Александр-68
    Логично поступить именно так как вы и написали. Фильтр после объединения, перед котлом, в удобном месте, не забыть краны для его обслуживания/замены
    Лично я так и делал.
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    подпитку воды в СО - подвод. кто ХВС делает кто ГВС.
  4. ВасилийИваныч1
    ВасилийИваныч1
    ВасилийИваныч1
    Что то я не сделал кран, придется сливать похоже. Будем надеяться грязи будет мало так как теплые полы и бойлер только
  5. ВасилийИваныч1
    ВасилийИваныч1
    ВасилийИваныч1
    Ее через что присоединить к котлу? Может вентиль, чтобы регулировать количество подачи воды?
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Ессно
    есть краны с накидной гайкой - как прямые так и угловые. кран в любом случае должен там стоять
  7. ВасилийИваныч1
    ВасилийИваныч1
    ВасилийИваныч1
    Подпитка в ручную значит? Или в котле автоподпитка?)
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Вручную
    автоподпитка чревата
  9. ВасилийИваныч1
    ВасилийИваныч1
    ВасилийИваныч1
    Понял, сделаю. Ещё спрошу, надо заполнить контура теплого пола водой, заодно и проверить чего я там напаял. Можно же закрыть краны на входе выходе котел, и накачать воду через сливной штуцер? На другой штуцер манометр. Пока обычной, проверить что все держит. потом солью и залью подготовленную, уже перед пуском газа, уже с контурами котла. Или лучше поздухом качнуть
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Я обычно так и делаю
    закрываю краны перед коллекторами ТП
    на один ставлю тройник с манометром и подачей. второй - шланг в емкость закачки, чтобы веслеее выгнать воздух
    сначала лучше воздухом
    а заливать сразу лучше подготовленную воду
  11. ВасилийИваныч1
    ВасилийИваныч1
    ВасилийИваныч1
    Воздух выгонять воздухом?) Трубы простояли год под давлением, воздухом качал перед заливкой. вчера собирал коллектор выпустил. но паял участок от котла до коллектора. И чет не поставил краны на коллектор (
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    это я имел ввиду заливку Тн
  13. ВасилийИваныч1
    ВасилийИваныч1
    ВасилийИваныч1
    Качать модно обычный насос?
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Обычный - это какой ?
    чаще всего малыш используют с подготовленной водой
    если из водопроодва заливают - то нафиг там насос ?
    для заливки ТП оставляют давление Тн 3 атм. те котел в любом случае не участвует.
  15. ВасилийИваныч1
    ВасилийИваныч1
    ВасилийИваныч1
    Спасибо. Пол залит год назад) водопровода пока нет. ищу насос. Ещё раз спасибо за вашу помощь
