BAXI Duo-tec Compact 24
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем lisenok425, 18.09.18.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    фото коллектора выложите
    подозреваю мы о разном говорим
  2. ВасилийИваныч1
    ВасилийИваныч1
    ВасилийИваныч1
  3. Алексей-84
    Алексей-84
    Алексей-84
    Добрый день. Возможно статистики о работе конденсационных котлов пока мало, но всё же хочу спросить о качестве этих котлов разных производителей. Выбираю из бюджетных вариантов: baxi duo-tec compact, bosh condens 2500, ariston class one rds. По всем этим котлам асц от меня находятся в 120 км. Какой из этих котлов лучше для пользователей? У aristona и baxi первичный теплообменник из нержавейки, а у bosh из алюминиево-кремнеево сплава, какой интересно надежнее...
  4. ВасилийИваныч1
    ВасилийИваныч1
    ВасилийИваныч1
    Добрый день. Подскажите ещё. Я же могу залить воду в систему отопления, на рать необходимое давление. И вклбчить на котле функцию удаления воздуха?
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    В бакси ее вроде нет, но может уже появилась
    если найдете - то даже нужно)
  6. Алексей_Сныткин
    Алексей_Сныткин
    Алексей_Сныткин
  7. ВасилийИваныч1
    ВасилийИваныч1
    ВасилийИваныч1
    Спасибо, завтра займусь
  8. ВасилийИваныч1
    ВасилийИваныч1
    ВасилийИваныч1
    [QUOTE="Roaroma, post: 29010950, member: 1053588"![/QUOTE]
    спасибо за советы. систему запустил-котел пыхтит, полы греют. сейчас буду разбираться как настроить оптимальные режимы. пока просто подача 25
  9. Podolsky
    Podolsky
    Podolsky
    Заинтересовала эта модель котла. Вопросы к пользователям-сервисникам:
    1. Предусмотрена ли чистка теплообменника при ТО? много ли там отложений за год?
    2. Надёжность дорогостоящих компонентов - плата, вентилятор?
    3. Дымоход 60/100 от обычных настенников стыкуется с этим котлом?
    @Алексей_Сныткин, с утечкой разобрались? Может поздновато, но описанию очень похоже на утечку в теплообменнике бойлера, если в системе ХВС давление низкое.
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    зависит от качества воды
    да. только нужен спец для конденсов
  11. Podolsky
    Podolsky
    Podolsky
    @Roaroma, отложения имелись в виду на основном теплообменнике. На силуминовых ДиДитрих и Будерус обычно (если ежегодно не чистить) - достаточно много. Нержавейка вроде как-то самоочищается...
    Алюминиевый дымоход, от обычных настенников, получается может проесть?
  12. Алексей_Сныткин
    Алексей_Сныткин
    Алексей_Сныткин
    Разобрались. Котёл оказался не при чем - нашли саморез в трубе.
    Месяц вся СО работает нормально и без вмешательства (3хтьфу).
    Кстати, если нужно, могу выложить фото теплообменника перед ТО после года работы.
  13. Podolsky
    Podolsky
    Podolsky
    Было бы интересно!
  14. Алексей_Сныткин
    Алексей_Сныткин
    Алексей_Сныткин
  15. ВасилийИваныч1
    ВасилийИваныч1
    ВасилийИваныч1
    Товарищи, у меня присутствует запах газа, лёгкий, в момент работы котла. Это нормально или нет. По. Длительных паузах, показание на счётчике не меняется, запаха нет
