Осы и Изоплат
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Gaf, 18.09.18.
  1. DemonWW
    DemonWW
    DemonWW
    Ярославль
    Это как раз понятно, смысл изоплата там не понятен, обычная мембрана на порядок дешевле., поэтому и спросил ТС зачем такой огород.
    @Gaf, практическое использование Гринборда в один слой как основания для штукатурки по отзывам не надёжно и очень сложно подобрать клеевую смесь. мне для этого пришлось на завод ехать лично с технологом встречаться. После 5ти лет проб я остановился на Церезит СТ180 (по минвате) На однослойке видно стыки .
    Теоретически да, но на практике довольно редко, не знаю почему но ни разу ни на одном доме из более полсотни обьектов, именно новых домов нами построенных. Хотя ос много стало последние годы заметно.
  2. Geosan
    Geosan
    Geosan
    Зачем пылесос ?
    Сейчас есть в продаже куча химии, после того как в этом году у меня осы пожрали почти все яблоки (а те что не съели понадкусывали) я обявил им войну. Нашел несколько гнезд под домом, в фасаде, под коньком.
    Вечером когда осы все собираюся в ульях пшыкнул пару раз химией и все через пять минут затихло.
    На утро ни одной осы, арбуз хоть спокойно можно поесть.
    Так же и шешнями в досках воевал, два пшика и 300 трупиков :)
  3. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Точно такой же, как и при ИБ, сайдинге, фибропанелях etc.
  4. Gaf
    Gaf
    Gaf
    Кострома
    Фото химии есть или название?
  5. Geosan
    Geosan
    Geosan
  6. Geosan
    Geosan
    Geosan
    Предполагаю такой вариант ... осам и шершням некомфортно при определенной температуре, а при 40 и выше градусах гибнут, если под вентзазором жарко, то никто селиться и жить под ним не будет
  7. kauk86
    kauk86
    kauk86
    Тамбов
    у меня на чердаках все лето выше 55 наверно, не успеешь залезть уже пот ручьем течет, ниче, живут себе замечательно, ульи строят даже после уничтожения, не успеваешь сбивать и давить, недавно баннеры менял на навесе, они там на стыке железной крыши и баннеров гнезда сделали, там тоже жара адская, им чем теплее, тем лучше, хотя подполом в старом срубе вряд ли когда больше +15 было, однако здоровый колокол висел...
    я их бензином поливал из бутылки пластиковой, дырку в пробке сделал, почти все сразу сдохли, остальных контуженных ногами дотоптал
  8. Geosan
    Geosan
    Geosan
    О как !
    Значит интернет врет :(
    Будем знать
  9. ilya_ars
    ilya_ars
    ilya_ars
    Интернет не врет. Осы действительно погибают, если температура их тела превысит 40 градусов Цельсия (чуть больше, точную цифру не помню, может быть даже 41 градус). Именно так с осами-хищниками, проникающими в улей, борются пчелы: они облепляют осу со всех сторон толстой «шубой» и поднимают температуру своих тел чуть выше указанной величины. У пчел допустимый тепловой порог температуры тела несколько выше. Оса, попавшая внутрь такого всестороннего источника тепла, очень быстро перегревается, ее система терморегуляции не справляется с охлаждением и оса гибнет. Поэтому, даже при температуре воздуха 55 градусов Цельсия, оса может существовать, если ее физиологический«терморегулятор» обеспечивает ей охлаждение.
  10. ilya_ars
    ilya_ars
    ilya_ars
    Для того чтобы пот тек ручьем, достаточно температуры воздуха, всего на полградуса превышающей температуру тела. Воздух перестает быть «теплопоглотителем», и организму приходится задействовать дополнительные способы отвода избыточного тепла, как то: испарением жидкости с поверхности тела. Поэтому, возможно, ваша оценка температуры на чердаке завышена (измерьте термометром), и для ос там были вполне комфортные условия). Физика такая физика.
  11. kauk86
    kauk86
    kauk86
    Тамбов
    нечего там измерять, термометр в тени у нас поллета 33-38 показывает, на солнце зашкаливает, на чердаке под железной крышей реальная сауна, 41*и дохлая оса не вяжется с реальностью
  12. CharAznaburu
    CharAznaburu
    quebeley
    CharAznaburu
    quebeley
    спб
    у себя травил обычным дихлофосом из ленты за полтос. эффект, конечно, не мгновенный, но неплохой и почти полный. часть успела улететь в панике, остальные уже еще живые выползали и падали на землю.
  13. ilya_ars
    ilya_ars
    ilya_ars
    Вот видеозапись, как действуют пчелы против одиночного шершня:
    Расширьте свою реальность.
  14. andreich5800
    andreich5800
    andreich5800
    У меня осы кирпичную кладку прожрали, ЦПС на которую уложен облицовочный крипич) ВОт теперь надо разводить раствор и видимо эти дыры законопачивать
