Мечты сбываются?
Тема в разделе "Планировка дачного участка", создана пользователем Тэррия, 19.09.18.
  1. яаааа
    яаааа
    яаааа
    Ира, у тебя там сейчас разнос точек слива ого-го какой. Это ж какой уровень пола нужно иметь, чтобы трубу через весь дом протянуть с уклоном под полом.
  2. El-len
    El-len
    Я знаю точно, невозможное возможно!
    El-len
    Гатчина (Лен.обл)
    С мокрыми зонами надо конечно рациональное решение найти. Все должно быть рядом и сводиться в одну точку, которая фановый + слив в канализацию.
  3. El-len
    El-len
    El-len
    Гатчина (Лен.обл)
    Либо дом на цоколь поднимать и все коммуникации в это подполье.
  4. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    Изолированная гостиная принципиальна при двух спальнях. - во всяком случае пока...
    Может к тому моменту как начнем строить, опять переиграется все... У меня это часто происходит.
    Начинали то с 6 спален...
    А вот маленький тубзик это мое маст хэв. Я задолбалась выколупывать из туалета Диму и Марину. Засядут там с телефоном, а я около двери гапак исполняю.
    Насчет Сетей - там все по прямой и в полу.
    У меня вход магистрали канашки в дом был в угол кухни. далее прямая труба с выходами кухня, маленький су, большой су. там почти все по прямой...
    С водой тоже - две заколцованные ветки - 1 на кухню, захватывая маленький су, 1 на большой су.
    Я крутила очень долго, чтобы по максимуму собрать сети...
    Если нарисую вдруг что-то взамен приличное, то эта планировка не эталон. Легко поменяю.
  5. яаааа
    яаааа
    яаааа
    Не уверена, что правильно поняла. У нас насос в септике откачивает, когда уровень жидкости в самом септике выше установленного. Но это никак не поможет, если нет уклона сливной трубы.
  6. El-len
    El-len
    El-len
    Гатчина (Лен.обл)
    По прямой но под домом, лишние метры трассы. У меня выход канашки в углу, и в этом же углу фановый стояк. От него уже на плите в стяжке расходятся трассы по котельной и на кухню. Санузел второго этажа над котельной. Под домом трасс нет.
  7. El-len
    El-len
    El-len
    Гатчина (Лен.обл)
    Так откуда ж ему быть, если столько метров трасса под домом и септик далеко. :close: Цоколь тады.
  8. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    Там все норм.
    Синяя разводка от бака (бак синий круг)
    Коричневая равзодка - канашка. Серые - ревизки.
    Все сети будут закопаны в полах по грунту.
    Вернее это так было... пока не увидели что дом не лезет.
  9. яаааа
    яаааа
    яаааа
    Не поняла логику - почему гостинная при двух спальнях принципиально должна быть изолирована? А при одной или трёх спальнях не должна? Я же не предлагаю единую кухню-гостиную, а дверь на кухню сделать из гостиной. Чем больше дверей, тем больше площади нужно для коридора. Причем площади бесполезной - там даже нормальных простенков не сделаешь. Натуральный подъезд. Я бы и двери спален тоже вывела в гостиную. Высвободившиеся площади можно использовать для оборудования мест хранения - помниться тебе их не хватало. Или выгородить небольшой кабинет к для работы - вроде мужу нужен был.
    Второй туалет получается нужен, это да.
  10. Red_Hat
    Red_Hat
    Red_Hat
    Москва. Чехов.
    В подполе мы и развели.
    Ещё из топочной сделали отдельный вывод канализации, для раковины и промывки чего то...
    Тоже нормально.
    Я посматривала в сторону одноэтажника, но не получится переделать, из за того что фундамент залит под 2 этажа, хотя там площадь застройки 165м.
  11. Red_Hat
    Red_Hat
    Red_Hat
    Москва. Чехов.
    Там тоже получается спальное место. Я и на кухне так привыкла к диванам, что обязательно будет дверь.
  12. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    Уклон канашки 2гр - если не ошибаюсь. Это 2см на 1м. У меня весь дом 13м. Т. е. подъем между крайними точками 26см. При этом есть еще одно правило, чтов крайнем случае уклон не должен быть меньше 15см между крайними точками. Цоколь у меня будет сантиметров 60 минимум. Из-за уклона. При этом один угол дома будет стоять фактически на земле. Весь этот цоколь будет засыпан изнутри песком.
    А уровень пола еще +30см. Так что развести в этом пироге канализацию вообще не вопрос. Главное чтоб он в самый высокий угол хоть немного под землей пришел.
  13. яаааа
    яаааа
    яаааа
    Так и я об этом. У меня вообще столбчатый фундамент высокий. Но под домом сливную трубу никто не делает. Изначально при проектировании муж потребовал туалетный слив близко к стояку и санузлы на первом и втором этаже строго друг над другом. С раковинами и мойкой на кухне проще выставить уклон. А вот с ванной намучались - ванну пришлось поднимать выше, чем позволял каркас. Пришлось менять опорные шпильки и делать новый экран.
  14. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    Потому что гостиная если вдруг превращается в гостевую спальню. Поэтому и нужна изолированная при двух занятых спальнях (мы и Марина). Кроме того, иногда приходиться либо мне, либо мужу идти на диван спать. Т. к. при болезни я храплю, а при пиве храпит он.
    Насчет двери из кухни думали. И так и так рисовала... пока на плане больше нравится из коридора.
    А вот про двери спален - категорически не согласна. У нас с мужем разный жизненный уклад. Я жаворонок, он сова. Это выстрадано за многие годы совместной жизни - максимально не мешать друг-другу спать. Поэтому мне нафиг не нужна его музыка и телек ночью за хлипенькой дверью.
    Ну а ему не нужны мои разговоры по телефону и телек когда он еще досыпает.
    Если бы я могла, я бы еще и спальню от гостиной не только стеной отделаила, но и помещением каким-нибудь - типа ванной... но не лезет.
  15. El-len
    El-len
    El-len
    Гатчина (Лен.обл)
    Вот поэтому у нас гостиная на 1 этаже, а спальни на втором. :victory: Никто никому не мешает. Особенно актуально, когда муж после ночной смены спит, а я дома.
