Мечты сбываются?
Тема в разделе "Планировка дачного участка", создана пользователем Тэррия, 19.09.18.
  1. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    Снега навалило за месяц ппц
  2. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    Втолкнула как было на меньшую ширину микса. Но убрала диагональность, Не лезетЬ.
    Добавила иву красную, "лишние" горты, сирень Майера, ну и розы.
    Яблоню переместила в сад.
    Первое вложение - старый план.
    @яаааа, и сверху у меня юго-юго-запад.
  3. яаааа
    яаааа
    яаааа
    Я пока еще думаю, что можно предложить. Но вот несколько идей хочу высказать.
    Если 1м = 2 клеточкам, то расстояние между центральными яблонями не 5,25м, а 4,25 получается и на качели там места не хватит.
    Декоративную яблоню я бы все же включила в микс с правой стороны и большую часть крупных кустов тоже сдвинула вправо. Почему? Мне больше нравится ассиметричный микс с пиком высоты в левом верхнем углу и понижением высоты вправо и вниз. Еще такая форма микса позволит получит максимальную освещенность для растений. Сейчас получается, растения в нижнем ряду будут получать утреннее солнце слева до 10-11 часов примерно, а справа на час-другой больше. А ведь там планировались пионы и гортензии, насколько я помню, и розы. Им бы солнышка больше. Или тогда переходить на более теневыносливые растения - древовидные гортензии, например.
    Далее. Внизу расстояние между центрами гортензии и ивы около метра. Это может оказаться очень мало. Или придется иву нещадно стричь весь сезон. Вообще при такой посадке на суженном миксе все придется часто стричь. Не получится ли так, что отдохнув от прополки, замучаешься на обрезке? Там ведь еще есть ивы, дерены, сирени.
    Я бы не стала уменьшать микс, сажала в прорези агроткани, на которую положила бы кору лиственницы тонким слоем. Мешок на 2-3 кв. м вполне можно растянуть, а с учетом посадочных мест и на больше можно.
    Качели либо справа в нижней части, подвинув микс и уменьшив количество растений, либо вообще в другое место в район геоконтура.
  4. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    Спасибо. Ошибка был в сетке. Было 0,61м, поправила на 0,5м
    Кружок горт - 1,5м.
    А насчет лево и освещенности не поняла. Левый верхний угол микса это почти юг. Нижний правый - почти север. Солнца там не будет только после часов так 16, даже с учетом задних высоких кустов.
    До 16 солнце высоко, тени короткие. Потом, да уже удлиняются.
  5. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    Я когда снег стаит пришлю фоку. Понятно, что все еще не большое. Но все равно спереди метра 1,5-2 пустой площади.
  6. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    Так?
    Яблоня не лезет туда, там рябину поставила.
    Хотя мне больше нравилось сирень ближе к крыльцу
  7. яаааа
    яаааа
    яаааа
    Да, левый верхний угол почти юг, левый нижний - почти восток. Если с левой стороны посадить высокие растения, то они затенят нижний ярус. А если справа - никто ничего не затенит. Это пока дерены и сирени маленькие, а так-то элегантиссима и КМ 3 м с плюсом будут. Вот и считай - тень непосредственно под кроной и мин метр от кроны в полдень, а утром еще длиннее тени. Западное солце где-то после 18 часов летом возможно будет тоже закрыто плодовыми и постройками, но это сама посмотри на месте. Можно и сейчас глянуть на тени - солнце сейчас стоит на высоте примерно как в 17-18 часов летом.
    Нет, я декоративную яблоню прямо в угол микса предлагала. А плодовые вверху 3 шт. раздвинуть.
  8. яаааа
    яаааа
    яаааа
    Не, гортензии чуть меньше. А ивы - одна примерно полтора, а вторая около метра. Хакура же, если ей место понравится, в год может выдавать 1,5 м прироста, соответственно крона может и три метра в диаметре быть - у моей подружки такая есть и у меня тоже. Обьем стрижки в сезон для удержания в размере 1-го метра представляешь?
    Судя по списку у тебя гортензии на штамбе. Штамб какой высоты? Ту, которая за ивой нарисована, вообще видно будет?
  9. яаааа
    яаааа
    яаааа
    Смотри сама.
  10. яаааа
    яаааа
    яаааа
    Хорошо, рябина вместо яблони. Рябина будет выше 4-х м? Судя по сирени рядом, она должна быть даже выше 5-ти, иначе ты рябину почти не увидишь потом. Вот и смотри, какую тень получишь от рябины и сиреней на востоке и юге. Крона у рябины точно в 2 метра диаметром уложится? Штамб у рябины сколько будет? Не упрется потом крона рябины в крону сирени? Я бы под дерево (хоть рябину, хоть яблоню) лучше бы запихнула дерен или иву - их без проблем можно ограничить по высоте до кроны дерева, а с сиренью этот финт может не получится - у сирени другая обрезка если все-таки хотим получить хорошее цветение.
  11. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    Валя, если она будет 3м диаметром, то их две там более чем достаточно и без сиреней. Ну может еще пара дренеов. Поэтому как то блин стало стремно. И че с ней делать? Вообще убирать ее оттуда? Или вместо чего?
  12. яаааа
    яаааа
    яаааа
    Ключевое слово "если". Стричь готова?
  13. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    Короче, если рассчитывать на ХН диаметром 2,5-3м. То только так похоже.
  14. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    Периодически да, если выбрать 1,5 часа резать и 1,5 часа полоть - однозначно резать.
    Посмотри выше с большой ХН.
    Забыла написать. высота штамба сантиметров 40-60. По восмпоминаниям.
  15. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    Или так? Но образовалось пустое место, и его чем-то надо заполнять
