Мечты сбываются?
Тема в разделе "Планировка дачного участка", создана пользователем Тэррия, 19.09.18.
  1. El-len
    El-len
    Я знаю точно, невозможное возможно!
    El-len
    Гатчина (Лен.обл)
    Мне не нравится. Вот это вот "два тут, два там" одного и того же. :faq: Либо третье такое же добавлять поодаль, либо разносить. :close:
  2. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    @El-len, @яаааа, девчонки, вот вы классно друг другу противоречите.
    Одна говорит все самое высокое в левый верхний угол, вторая говорит, давайте чередовать.
    А мне протокол как писать?
  3. El-len
    El-len
    El-len
    Гатчина (Лен.обл)
    Ну так, это, в двух вариантах. :)]:)]:)]
  4. яаааа
    яаааа
    яаааа
    Убрать из левого верхнего угла! Убрать, а не сажать, чтобы солнце не заслоняло.
  5. яаааа
    яаааа
    яаааа
    Я не говорила, что ВСЕ, что у тебя есть, нужно запихивать в микс. И тоже говорила, что по два рядом плохо.
  6. яаааа
    яаааа
    яаааа
    Вот, повторяю свои слова.
  7. яаааа
    яаааа
    яаааа
    Так и сажай сирень справа ближе к краю. Можно даже залезть н газон под плодовыми. На мощение лавочку (или в миксе здесь сделать углубление) или качели. А ближе к нижнему краю закрыть сирени рябиной и деренами. Не обязательно же чтобы сирени со всех сторон были видны - с крыльца будешь ими любоваться во время цветения, а потом просто зеленые кусты, которые только здесь и будут видны.
  8. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    тут вправо
    а тут влево
  9. яаааа
    яаааа
    яаааа
    Ок. Второй раз ошиблась.
  10. яаааа
    яаааа
    яаааа
    По поводу размера ивы, сирени и дерена.
    Вот взрослый дерен (сибирика или элегантиссима не скажу). Это подружкин нестриженный вообще. IMG_20190630_125203.jpg Это мой немного подзапущенный IMG_20200706_165641.jpg IMG_20190707_115324.jpg Здесь я его проредила и причесала IMG_20220621_111136.jpg Нет, можно его стричь ниже и жёстче, но тогда подходить со стрижкой придется чаще, чем раз в год.
  11. яаааа
    яаааа
    яаааа
    Ивы. Сначала подружкин (рост примерно 1,64) не стриженный монстр. Никогда на тот момент не стриженный. IMG_20190630_125111.jpg Теперь мои стриженные не очень сильно IMG_20230531_151332.jpg IMG_20230531_151347.jpg IMG_20210902_143720.jpg Этот стригла сильнее, но все равно в прошлом году убрала IMG_20190614_210312.jpg IMG_20190614_210258.jpg А этот самый маленький (это и есть материнский куст, все остальное - черенки) IMG_20220624_203024.jpg IMG_20220621_111107.jpg Периодически последний куст уменьшаю. Но в размере метр на метр держать очень сложно. А уж 0,5 на 0,5 просто нереально. Так что твои гортензии на штамбе только перед ивой или сбоку.
  12. яаааа
    яаааа
    яаааа
    Осталась сирень. Это фото старой сирени из сада МГУ. Сорт не знаю уже. IMG_20210519_195102.jpg
  13. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    @яаааа, Валь, сначала я рисовала ивы ХН 2,5 высотой. Ты в прошлом году сказала, что я очень большая оптимистка. Типа обмерзает и т. д.
    После этого 1 ива стала 1,5м, вторая 1м.
    Дерен нарисован под 3м высотой и 3м диаметром.
    Хотя у родителей дерен уже лет 7, но такой лошадью как на твоем фото он не стал. Да, осенью вырезаю старые побеги.
    Сирени нарисованы около 3м высотой и диаметром. Таких как ботсаду может и при моей жизни не будет. Медленно растут, еще медленнее плотный куст формируют.
    А посконник у тебя шикарный (это же он?).
    Давай, говори что куда тащим исходя из последнего плана.
  14. Red_Hat
    Red_Hat
    Red_Hat
    Москва. Чехов.
    Моя ХН на штамбе после первой зимовки не выжила.
  15. яаааа
    яаааа
    яаааа
    Я и сейчас не отказываюсь - я писала "если ей понравится место". Хакура растение не полной зимостойкости. Тот куст, который я указала как материнский, у меня 2 раза обмерзал по уровень снега. Весной я тогда обрезала ее, оставляя пеньки по 20 см.
    Я и сейчас подтверждаю, что на тот необрезанный гигант рассчитывать не стоит. Я всего лишь пыталась до тебя донести, что не нужно сажать гортензии за ивой. Даже если она обмерзает, то за год-два восстановится.
    Я просто пытаюсь объяснить, что разбег по посадочной площади для нее от метра до двух или даже двух с половиной. Тебе определять, сколько ей выделить, но с учетом наличия у тебя понимания, какие трудозатраты от тебя потребуются для поддержания того или иного размера и вероятности (именно вероятности, а не обязательности - черенки у меня не подмерзали) подмерзания. Я пытаюсь донести, что сажать гортензии на штамбе нужно возле хакуры очень осторожно. В идеале посадить подальше и предусмотреть подсадку в промежутке нетребовательных растений, которые вполне себе переживут, если ты немного запустишь куст и он ляжет на них.
    Продумай заранее, какой ты хочешь получить куст хакуры, сделай припуски и когда уже планируй. Например - ты хочешь куст высотой до полутора метров на высоких ногах примерно 80 см и широкой кроной тоже до полутора метров. Эдакий многоствольный зонт. Значит выделяем ей места немного больше 1,5 м и подсаживаем вниз неприхотливые почвопокровные или невысокие нетребовательные кустики - если это передний план. Дальше следим за формой куста - стрижем весной и в начале июля, прореживаем стволы, вовремя готовим замену старым веткам (у хакуры ветки не долгожители, бывает выпадают) и следим чтобы ветки не ложились. Или второй вариант - нужна плюшка с кроной сразу от земли как фон для чего-то. Штамбики здесь минимальные, горизонтальные ветки второго порядка внизу оставляем. Стрижка здесь будет другая - удаление слабых мусорных побегов внутри кроны, укорачивание хлыстов, выбивающихся за периметр кроны, удаление лишних, слабых и заболевших побегов внизу, общее "причесывание" для густоты и плотности. Вниз, естественно, ничего не сажаем - бесполезно. Перед ивой сажаем растения с запасом по расстоянию. Особенно это актуально для одноштамбовых гортензий - Лена тебе подробнее расскажет про них. Вся подбивка высаживается уже в расчете на этот штамб. Если не гортензия, а, например, пионы или почвопокровная роза, то тоже сажаем так, чтобы новые приросты ивы не ложились на пион/розу, погребая их под собой.
    Все сказанное относится и к дерену, только с поправкой на большую предсказуемость дерена - он не подмерзает. И он "не такая лошадь" именно благодаря твоей обрезке. На фото с подружкой куст вообще не стригли, ветки лежали на земле. Вот и считай при таком раскладе - при высоте 2 м в диаметре получится не 2, а 4 метра без стрижки.
    По сирени. Ты правильно все сказала. Вопрос - все эти долгие годы как будет выглядеть место с сиренями в миксе? Ответ - страшненько. Поэтому и посоветовала посадить их в более укромное место справа - ты и сама хотела ближе к крыльцу - и прикрыть их слева и снизу деревом и кустами (да хоть деренами или ивами).
    А кто у тебя крупнее должен быть - яблоня декоративная или рябина?
    Да, это посконник. Вымахивает даже выше 2-х метров, но только во второй половине лета. Куртина очень хорошо нарастает. Надо либо периодически обрубать корневище либо прореживать, оставляя некое оптимальное количество побегов. К стати, ива перед посконником хорошо смотрится - сначала розовое облако хакуры, а потом над ней розовые шапки посконника.
    Хакура рядом с дереном - сочетание на любителя. По весне и начале лета, когда хакура розовая, должно быть интересно. А дальше сплошное бело-зеленое пятно. Там на фото подружкиного дерена как раз ива и дерен. Между ними хорошо бы какой-то разделитель. Даже туи треугольником подойдут. Сирень, к стати, взрослая тоже. Только не нужно все это в ряд "все по два" высаживать. Даже кусты ивы ПЕРЕД кустами дерена со стрижкой в разных размерах и формах лучше, чем в ряд.
    Я понимаю, что критиковать легко, а самой предложить слабо. Но уж как есть. Другого ничего предложить не могу - ландшафтный дизайнер из меня никакой, увы.
