Мечты сбываются?
Тема в разделе "Планировка дачного участка", создана пользователем Тэррия, 19.09.18.
  1. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    Чет не то. Осталось места до фига, но при этом не лезет ива и два дерна. Да и 1-2 гортензии как-то не так - Юник и РедВимс на штамбах.
    Ну и далее вариацию на ту же тему, чуть сюда подвинуть, чуть туда
  2. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    Думаю также о варианте разбить проходом цветник на две отдельные композиции - может так что-то укомплектуется.
    Только смысла в этой дорожке из газона нет. Чисто декорация.
  3. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    И все таки мне разнесенные сирени больше нравятся, но все равно один дерен не лезет
  4. El-len
    El-len
    Я знаю точно, невозможное возможно!
    El-len
    Гатчина (Лен.обл)
    @Тэррия, Скинь мне на почту проект, может что нарисуется. :um:
  5. яаааа
    яаааа
    яаааа
    Правую верхнюю сирень подвинуть вверх и влево, дерен немного спустить. Рябину ещё немного поднять. Весь микс как бы немного повернуть по часовой стрелке. иву из центра вниз под левую нижнюю сирень или добавить к той, что справа (можно под яблоню попробовать запихнуть или рядом поставить).
    Да, все не влезет - и раньше было много, а с уменьшением размера микса и подавно.
    Смотри сама, как нравиться.
  6. яаааа
    яаааа
    яаааа
    Интересно. Сирень Мейера никуда не лезет - ни в первый вариант, ни сюда.
  7. яаааа
    яаааа
    яаааа
    И дерен не лезет, и сирень Мейера.
    В таком варианте клематис а видно не будет - уже писала. Тогда арку убирай - она там только место занимает. Как вариант - перенести арку вниз, если будешь делать два отдельных микса с дорожкой.
  8. El-len
    El-len
    El-len
    Гатчина (Лен.обл)
    А если арку, которая справа, в микс напротив качелей. Сидишь на качелях, смотришь через арку на дом и на растения вокруг. :|:
  9. El-len
    El-len
    El-len
    Гатчина (Лен.обл)
    Если сирени в одну сторону смещать, то перегружено получится кмк. Я бы тоже разнесла.
  10. яаааа
    яаааа
    яаааа
    И я об этом.
  11. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    отправила
  12. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    Девочки, у меня на этот микс не одна видовая точка, дорожка то тоже видовая точка.
    Поэтому арку видно точно будет. может не со всех точек (и то, как тот климатис цвести будет) Но мне кажется видно будет.
    Опять все перетосовала.
    Сирени в одно место - ну вообще не в жилу. Либо одну убирать, либо их разносить.
  13. яаааа
    яаааа
    яаааа
    Ну да - самая высокая точка в левом верхнем углу. Дальше понижение вправо и вниз. Иначе получаем форму чаши с посадкой в центре.
    С косой дорожкой получим два микса - высокий слева и низкий справа. Можно наоборот, но это хуже - там же вроде справа ещё какой-то микс с розами планировался, насколько помню. Вот и сделать переход к этому миксу. К стати, может арку вниз и вправо на дорожку.
  14. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    Да сбоку еще розы...
    особенно после того, как я на 8 марта разгулялась
  15. яаааа
    яаааа
    яаааа
    Вот честно - мне не нравится. Как-то ощущения, что все разномастно натыкано. Нет логики и идеи.
