Мечты сбываются?
Тема в разделе "Планировка дачного участка", создана пользователем Тэррия, 19.09.18.
  1. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    Тогда верхний правый микс получится по оси У 4,5м только. И тогда туда и сирень, и горты, и дерен, и рябина точно не влезут. Там в лучшем случае 2 больших куста. Ну максимум 3, если упихивать. Можем попробовать, но сразу говорю, что все что вы предлагаете, тогда туда не влезет.
  2. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    Дорожки для чего нужны... Ну во первых подходить к плодовым деревьям и качелям. Во вторых декоративная роль - разделитель миксов. Из домика удобно так идти в левую часть. Сейчас примерно там полусделанная дорожка и примерно там она реально нужна, т. к. ей пользуемся. Дорожка травяная т. е. продолжение газона. Тест драйв таких дорожек у родителей в течение последних 8 лет показал, что вполне себе тема. У родителей даже парковка травяная - и то прекрасно, ничего не "вытаптывается". Мне многие не верили, выкладывала как то фотки.
    Единственный минус в сильно мокрую погоду в шлепках мокро. Но я и не собираюсь туда ходить в сильно мокрую погоду.
    Под качелями буду косить так же, как сейчас кошу у родителей под качелями... туда сюда газонокосилкой и покошено... Может не понимаю в чем суть засады... но у родителей эта засада пока не проявилась...
  3. мукуноки
    мукуноки
    Ольга.
    мукуноки
    Ольга.
    Саратов
    @Тэррия, я понимаю, что дух противоречия и сопротивления в вас очень силен и вы все равно сделаете по своему. Но тут уж как хотите, убеждать вас я опять не буду, как и раньше, но снова скажу, что вы делаете ошибку: решение с дорожками и этим закутком с качелями не выглядит удачным.
    Покажите еще раз здесь план всего участка с этим местом.
    и попробуйте применять не только этот принцип при составлении композиций, ведь есть еще другие. Например соотношение высоты всех растений в композиции, подбор главных элементов и второстепенных, контраст, нюанс, сезонные изменения и тд и тп
  4. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    @мукуноки,
    вечером только. С собой на работе нет.
    Самый близкий тут, только дорожка слева не изогнута а прямая.
  5. мукуноки
    мукуноки
    Ольга.
    мукуноки
    Ольга.
    Саратов
    если качели там не ставить, не надо будет туда и проходить.
    а если микс один и большой и его не надо делить, то и дорожки там не нужны.
    про это ничего пока не скажу, не вижу план.
    я не про саму траву говорю, знаю, по траве можно ходить. Я про смысл и необходимость, и общий вид.
    Под качели заезжает газонокосилка? удивление... - обычно качели ниже, а газонокосилки выше.
    Трава возле боковых стоек не срезается и там постепенно образуются кочки. Ну или ее надо подрезать вручную.
  6. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    Качалка косилкой отодвигается и косится... Могу летом сфоткать.
    Ножки стоят на подложенной плитке. Никаких кочек там нет. Может потому что у меня не газон в чистом виде, а лужайка дикая... но все там с косьбой под качелями нормально. Когда не нормально, я так и говорю.
    И длинный микс в теме серьезно раскритиковали. И я вспомнила, что несколько раз прям хотелось через него пройти к сараю. Поэтому концепция трех миксов и получила развитие.
  7. яаааа
    яаааа
    яаааа
    Может быть. Я исхожу из того, что рябина будет не меньше 4-х м в высоту и крона 2 м в диаметре. Дерен элегантиссима 2,5 на 2,5 со стрижкой. Сирень тоже макс 2,5 высоты на ногах. Крона не больше 2 м в диаметре. Под крону сирени можно что-то небольшое добавить. Гортензия в левый нижний угол должна встать,
    К стати, арку можно поставить не с правой стороны дорожки, а сдвинуть к внутренней лужайке. Насколько сильно сдвигать - смотреть нужно.
  8. El-len
    El-len
    Я знаю точно, невозможное возможно!
    El-len
    Гатчина (Лен.обл)
    Как на последней схеме, только я туда еще Хакуру добавила. По размерам вроде все помещается.
    Арку можно добавить на проход внизу, чтоб их было три на каждом входе в эту зеленую комнату.
  9. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
  10. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    @яаааа, @El-len, правильно я ваши идеи передала?
    очень пусть в нижнем правом...
    не поняла смысла в рябине в верхнем...
  11. яаааа
    яаааа
    яаааа
    Мою почти верно - я бы хакуру перенесла под яблоню (вместо контурного черного кружочка), а вместо нее низкую гортензию. За себя Лена скажет.
    Я рябину вверх поставила как самую высокую - получается два пика по диагонали.
    Пока пусто. Сначала самое крупное нужно расставить и арки с клематисами. Потом мелкие кустарнички типа спиреи японской. А там и до подбивки дойдем.
    Гортензии все расставили или еще чего осталось?
  12. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    Валь, вот честно. вместо контурного черного кружочка - это зеленый дерен. Просто заполнитель. Там под яблоней что не поставь, все будет фоном. Хакуру туда просто жалко. Не видно ее будет там совершенно.
  13. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    @яаааа, @El-len, вы можете объяснить, почему яблоню сдвигаете вниз? Я вот не могу понять зачем.
    Вот мне хочется ее поставить наоборот вверх, а перед ней что-то красивое высотой 1,5м примерно.
    Хотя бы ту же хакуру
  14. El-len
    El-len
    El-len
    Гатчина (Лен.обл)
    я уже говорила:
  15. El-len
    El-len
    El-len
    Гатчина (Лен.обл)
    Не совсем. У меня не пусто, я еле-еле все это туда помещаю.
