Мечты сбываются?
Тема в разделе "Планировка дачного участка", создана пользователем Тэррия, 19.09.18.
  1. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    Интернет с тобой не согласен. Секрет в размере пятна-разделителя. С таким же успехом можно полосу в 1,5м из котовника дать. Тоже будет эффект. Но мы нацелились на кусты.
  2. Korolec
    Korolec
    Korolec
    Хотьково МО
    у меня красная роза с котовником была. Даже фотографировать не стала - для меня очень драматичное сочетание цвета.
  3. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    Пинки винки ярко розовая и высотой 2м, а там нужно в районе 1,5, ну может чуть больше.
    Кендлайт бордовая по осени, ты точно уверена что она пойдет к Юнику, который практически не краснеет?
    Долли дают 2м,
    Голиаф персико-розовая 1,7-1,9м. Наверное подойдет, но высоковата.
    Меджикал старлайт белая, 1,8м... Точно хорошо будет но чуть высоковата
    Меджикал везувио Красная 1,5м.
    Вайт леди розоватая, 3м
    Итого, Голиаф и Мэджикал старлайт получаются, но высоковаты... если в верхний микс еще ничего. то если делать чэндж редвимса вверх, юника вниз, то имхо в нижний очень высоко.
  4. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    Фиг знает. Может от оттенка красного зависит. По мне так, вроде и неплохо. Но у меня котовник голубовато-сиреневый. Не яркий.
  5. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    А если вот так... Крупная сирень и ХН вполне себе массивный разделитель между разного типа гортам... Тогда на среднем и горт нет. Ну или не две, а одну Юник... а вторая отпадёт
    Лена, что скажешь?
  6. яаааа
    яаааа
    яаааа
    Нет Ир. Секрет здесь в том, что на первом фото розы не красные, а темно-розовые.
    На втором фото розовая роза поддержана розовой спиреей (хотя возможно это бело-розовая генпей). Здесь вообще нет разделителей, а есть подбивка из лаванды и немного котовника в тон лаванде и одного маленького кустика розовой розы в качестве даже не солиста, а небольшого акцента.
    Ир, извини, но твои способности переиначивать исходные советы и композиции поражают. Результат с начальным посылом теряет всякую связь. Ностальжи и так крайне тяжело вписывать в розарий из-за своей уникальной окраски, а здесь ещё и красный совсем другого оттенка, и розовый.
    И сирени или гортензии. Это не разделитель, а непонятная ширма посреди комнаты. У меня советов по данному миксу нет и не будет.
  7. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    Ностальжи, в другом розарии. И если она мне там не понравится, то когда будет место поедет в другое место.
    Тут же 4 сезона и возможно красные розы. Других роз у меня нет и покупать пока не планирую.
    Валь, я понимаю, что запомнить все что пишется трудно.
    Но и за идиотку совершенную меня тоже держать не стоит. Если я раньше пишу, что розовая и красная роза вместе не сочетается. То, наверное я отличаю оттенки. И если на первой фотке еще можно допустить что роза малиновая, то на второй они откровенно красные. При этом подбивка ниже самих роз. Я же говорю о том, что нужен высокий разделитель. Чтобы вместе розовую и красную розу не видеть.
  8. яаааа
    яаааа
    яаааа
    И где я оспаривала что на втором фото розы именно красные?
    И я ещё раз повторю - "разделитель" будет здесь смотреться абсолютно топорно и нелепо.
    И не нужно перегибать палку - я не держу тебя за идиотку. Но у тебя действительно есть способность переиначивать советы и идеи до неузнаваемости и при этом утверждать, что ты только немного изменила.
    Ира, мне не нравится направление, которое приняла наше общение. Думаю, нужно сделать перерыв в нем.
  9. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    Розы туда советовали?
    Сирень майреа туда советовали?
    Гортензии ВР туда советовали?
    И один совет, шел последовательно за другим... Каким образом, можно было разобраться, что один совет исключает другой. разве что те, где в явном виде - не лезет.
    Последние годы в яндексе стал ужасный поиск. Просишь розы - дает пионы или флоксы, просишь пионы дает рододендроны.
    Жалко обратной стороны фотки нет. Но я думаю там она тоже подбита, и не факт что тоже розовой розой. За такой копной точно не разглядишь, что на другой стороне. Если высота лейки 30-40см, то как раз гортензия 1,5м.
    Валь, очень жаль что творческие разногласия, вызвали у тебя такую реакцию.
  10. яаааа
    яаааа
    яаааа
    Нормальная у меня реакция. Это у тебя она слишком резко и эмоционально выражена, на грани.
    Да советовали, но в определенных комбинациях. Менялась комбинация - менялся совет. И именно что одна комбинация сменяла другую. Понятия не имею, как это можно было понять по-другому.
    Розы я изначально советовала или единым массивом ИЛИ массив с добавлением одного куста - сирени Мейера или гортензии юник в правом нижнем углу, ИЛИ розы с 1-2-3 клематисами на ракетах. Причем делать его в привязке к розарию справа. Говорила?
    На фото красивая комбинация бело-розово-зеленая. А фото обратной стороны нет потому, что обратной стороны нет. Это микс одностороннего обзора с тремя ярусами вплотную к стене дома. Его можно сделать круговым, но тогда появиться куча условий. А если просто отодвинуть от стены и добавить с обратной стороны красные розы, то получится полная ерунда. К тому же там подбивка из стриженного фигурно кизильника. Такая стрижка очень трудоёмкая, а ты хочешь малоуходный сад. А ещё вырастить и сохранить плети роз такой длины в нашем климате можно только с укрытием. Как их здесь укрывать?
    Мы пытаемся помочь тебе сделать весь микс целиком, с учётом боковых посадок, а не три отдельных кусочка (а с учётом "перегородки" все 4 получится), никак ни с чем не связанных, в том числе и между собой.
    Напоминаю - раньше был прямой многоярусный длинный и широкий микс одностороннего обзора. Ты микс сузила и композиция развалилась - ярусы не получается выдержать, кусты не помещаются. Можно из трех-четырех ярусов сделать два, но ниже, убрав часть растений. "ДВА" и "НИЖЕ". Одностороннего обзора. Разглядывать его можно будет только с одной стороны, т. к. с другой будет просто ряд высоких растений.
    Можно в принципе изменить структуру и сделать микс сложной формы из нескольких частей. Тогда обзор будет со всех сторон и везде он должен будет сочетаться и внутри себя и с окружением. Поэтому мы предлагали сажать самые высокие растения в крайних углах, чтобы не перекрывать сквозной вид от дома и от качелей. Если делать структуру с обзором ТОЛЬКО только от дома и ТОЛЬКО от качелей, то высокий разделитель нужно ставить сплошной через всю нижнюю часть от левой дорожки до мощения справа. Для такого микса у тебя ширины не хватит, т. к. понадобится уже пять ярусов - высокий центральный и по два с обеих сторон (дома и качелей).
    И неизбежно при изменении типа микса изменится состав растений. Мы пытаемся его делать с использованием имеющихся растений по максимуму, но чудес не бывает - от чего-то придется отказаться, что-то заменить.
    Ира, у тебя все розы 5-6 зоны. Без укрытия под снегом они может и выживут, но огромными кустами не будут. Весной ты будешь их каждый раз стричь под Котовского. За лето они будут набирать массу слишком поздно, будет много невызревшего и следующей весной обрезки будет ещё больше.
  11. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    Говорила, а потом Лена тоже говорила, а потом я говорила. И твой совет потихоньку трансформировался, да похоже, но не 1 в 1.
    Не вплотную. Это видно по мощению, по навесу.
    И даже если было бы вплотную, то почему для двухстороннего микса нельзя отзеркалить вторую сторону но с красной розой? Пока смотришь на розовую, красную не видно ни разу.
    Да причем там стриженный кизильник или самшит... если подбивка будет из другого, что уже все развалится что ли?
    И я говорила, что нужно самое объемное сажать в верхнем правом миксе - в верхнем правом углу, и в нижнем левом миксе - в левом верхнем углу. Но сначала яблоня, а потом сирень оттуда уезжала.
    И именно потому что я знаю трафик и обзорные точки, я говорила, что нельзя высокое сажать в нижнем правом миксе в нижнем правом углу. Если очень хочется то уж тогда верхний правый угол. Все равно там арка. Можно посадить на условную середину тоже, но не в нижний правый угол!
    И у Лены есть такая расстановка тоже.
    После того как микс был реализован в натуре, я на земле вычерчивала кроны взрослых растений. И смотрела в натуре как это будет. Объективно этот микс бы заиграл лет так через 10 только. И то не факт, что достиг бы таких крон. А на перспективу ближайшего десятилетия, там было лишних метра 3 ширины.
    Вот и взяли за основу 3,5 метра ширины. Но могли расширить на 1м - о чем я писала. Т. е. можно было дать ширину нижних миксов 4-4,5м.
    Но это не понадобилось. И так разместили все.
    Если на этот ряд смотреть с 1м расстояния, то это стена, а если отойти на 10м, уже и композиция.
    Не фантазируй, добавляя придуманные эмоции в сообщение. Любой объемный текст можно прочитать как констатацию, а можно как истерику. В интернете всегда кто-то с тобой не согласен. Чтоб из-за этого быть на грани ...
    В конце-концов у нас у всех вкусы разные. И то, что одним красиво, другим нет.
    Все розы у меня зимуют под укрытием.
  12. яаааа
    яаааа
    яаааа
    Оставила в твоём сообщении только то, что требует обсуждения.
    Итак. Да, там отмостка. Но проход небольшой, о точке обзора со стороны дома речи не может идти. Можно или нельзя отзеркалить с красной розой по картинке непонятно - зависит от места сзади, наполнения микса левее. И у тебя центральный фрагмент просматриваться будет с 4-х сторон. Можно или нет заменить стриженные шарики на что-то другое вопрос праздный, т. к. при замене получится соответственно что-то другое. Лучше или хуже сказать невозможно. Но тебе ведь нравится именно такая картинка, а не гипотетическая с неизвестной начинкой. Так что нет смысла обсуждать замену без конкретики. Давай делать именно такую, если нравиться с зеркальным тылом и красной раскидистой розой. Есть у тебя такая? И ещё учти, что древовидные гортензии плохо переносят полное солнце - предпочитают полутень, а метельчатые сюда МОГУТ и не подойти как и любая другая замена.
    Ряд из высоких растений так рядом и останется. Стена она и есть стена, хоть на метр отступи, хоть на 10. Другое дело, что и стена может быть частью или фоном красивой композиции - живые изгороди тоже нужны.
  13. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    Нет, дело не в нравится или нет. А она мне скорее не нравится, именно из-за стриженных шариков. Я эту картинку приводила как пример, что две стороны одного микса, могут быть разные, В т. ч. по использованию цвета... если центральная линия более менее нейтральная и объемная.
    Оставим картинки в стороне
    Микс у забора у меня розово-сиреневый.
    Остались только условно красные розы и одна акварель. Именно потому-что за счет своей кремовости она с красными розами не диссонирует. Розы от 70 до 90см. Не великаны. И по опыту они эту высоту у меня берут.
    Заказана 4 сезона. Она изначально планировалась как закрытие большого голого пятна, который был в едином миксе.
    Поэтому если концепция розария остается, то красное и розовое можно попробовать сочетнуть только через объемный разделитель. Так, чтобы когда смотришь на розовое, не видно красного. И наоборот.
    Второй вариант убирать оттуда 4 сезона. Но вот куда - не представляю, она занимает большую площадь.
    Либо розарий там делать не из чего.
  14. яаааа
    яаааа
    яаааа
    Знаешь, я посмотрела рядом красную розу, акварель и четыре сезона. По-моему они все рядом не смотрятся.
    Как возможные варианты могу предложить в очень сыром приближении:
    - сдвинуть ряд вишен вниз, то есть верхнюю вишню перенести вниз к септика, а на освободившееся место посадить 4 сезона. Там ещё освободится место для чего-нибудь, пока не знаю чего.
    - самый верхний микс. Убираем рябину совсем или перемещаем ее в нижний левый. Элегантиссиму ставим в самый верхний правый угол - там самое тенистое место, ему нормально. Левее элегантиссимы вверху ставим сибирику или сирень Мейера - кому света хватит, а может обе Мейера. Ниже элегантиссимы справа высокую сирень. Ещё ниже юник. А в левый нижний угол верхнего микса сажаем акварель и ещё парочку розовых роз, подходящих по цвету к розовой кайме на лепестках акварели. Подойдут любые не сиреневые и не такие ядерные, как 4 сезона. Юник меняет цвет подходящим для акварели образом.
    В средний сегмент сажаем красные розы.
    Можно наоборот - юник с акварелью в центр (может и твои японские спиреи встанут, а красные розы наверх, но тогда, возможно, элегантиссима будет там не к месту и придется собирать наверх только сирени и сибирику.
    Хакуры и элегантиссимы придется тогда отправлять в нижний левый микс, но так, чтобы они не сливались. В принципе гортензии могут их неплохо разделить. Японские спиреи будут здесь уместны.
    Ещё раз - варианты сырые, крутить нужно.
  15. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    Валь, ... Розы пересаживаются довольно просто. А вот Элегантсима и сирени нет. Верхний правый микс сложился и сложился хорошо с Вимс редами двумя штуками. Лену конечно раздражает некоторая симметричность при высадке туда двух спирей. Но эта симметричность видна только с 1 точки. Чуть левее или правее и уже симметричности не видно. Причем эта точка проходная, надо четко встать на пересечении трех миксов.
    Нижний левый пока без поддбивки голый/пустой. Места там, вагон и маленькая тележка. Можно там поиграться. Только надо до конца определиться убирать туда Юник или Юник оставить у арки в нижнем правом миксе. И сирени майера либо в нижний левый, либо в нижний правый. Вот тут есть некоторая неопределенность. Сколько людей столько и мнений. Младшая сказала, что с юником в левом нижнем стало очень хорошо. Типа между сиренью и сибирикой такие изящные кисти. Правда она сказала, еще сибирику на вериегату заменить.
    Возможно к Юнику можно добавить красные розы. Но все эксперименты, после того как встанет юник и сирени майера.
    4 сезона хорошо смотрятся на нижнем правом... вот прям как доктор прописал.
    Давай немного конкретизируем. Тебе очень не нравятся красные розы в нижнем правом или сирени майера?
    На работе нет программы, поэтому подтерла в паинте... сорри за грязь
