Мечты сбываются?
Тема в разделе "Планировка дачного участка", создана пользователем Тэррия, 19.09.18.
  1. яаааа
    яаааа
    яаааа
    Мое мнение. В средний микс в качестве перегородки сирень Мейера точно ни к чему. Максимум один куст и не обязательно в левый нижний угол. Можно попробовать его с любой стороны в зависимости от того, что будет в итоге на примыкающих сторонах. А лучше одни розы.
    Если убираем и рябину и яблоню то вместо них и пойдут высокие сирени и дерены - самый высокий ярус. Сирени Мейера и сибирика дадут второй ярус пониже. Гортензии и хакуры тоже второй ярус, но переменной высоты.
    Японские спиреи и прочая подбивка - нижний ярус. Вторую элегантиссиму в нижний левый микс, как твоя дочка и хотела.
    Ир, ещё раз предлагаю пересадить верхнюю вишню вниз к септика. Освободившегося места как раз хватит для 4-х сезона, юника и возможно ещё чего.
    Давай сначала расставим дерены и сирени, а потом уже будем добавлять остальное.
    Про яблоню - отказаться или прикопать - сама решай. Я бы отказалась, но просто потому, что мне нравятся более красные сорта.
  2. яаааа
    яаааа
    яаааа
    И клён вместо яблони :). По сути нечто подобное мы и предлагали вниз слева.
    Данный микс сугубо односторонний. В лоб сделать его двусторонним можно, но тогда при твоём наборе растений его придется сильно расширить. Мы предлагали сделать микс двусторонним за счёт снижения высоты - в данном примере это будет замена чубушника и правой сирени на более низкие гортензии. В данном конкретном примере правая сирень ещё маленькая и как раз смотрится по высоте как взрослая высокая гортензия.
  3. яаааа
    яаааа
    яаааа
    Это пока так смотрится - горная сосна там, судя по размеру свечек, не карликовый сорт и будет со временем до двух метров высотой и широкой. А если свечки каждый год укорачивать, то ещё и широкой с самого низа. Очитки рядом она задавит однозначно - это явно временный заполнитель. Бордовых сортов пузыреплодника много. Можно найти относительно невысокий (Саммер Вайн, например) и низкие (Литтл джокер, Литтл Энджел). Здесь что-то из средних сортов. Тоже кандидат на выбывание по мере роста сосны. Вообще микс явно загущен.
    С красным кленом намного сложнее - это клён дланевидный атропурпуреа - у нас подмерзает сильно. Адекватную замену по цвету и размеру у нас найти очень сложно - на ум приходит только барбарис или те же низкие пузыреплодники.
    Красивая композиция, но тогда ещё часть твоих растений на выбывание.
  4. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    Блин, как укрывать розы на площади 3,5*5 я вот слабо себе представлю. Но допустим. И допустим он красно-кремовый.
    Я бы сказала, что это тоже первый ярус. Она метра 2-2,5 возьмет. Либо ее стричь жестоко
    Если Юник туда еще есть смысл хоть какой-то, то 4 сезона точно нет. Ее там видно не будет. Там тогда полностью надо розарий перекомпановывать. Т. к. 4 сезона тогда надо на угол, то что на углу сейчас и планировалось куда-то отсаживать... Да и мангал там. Об розы царапаться, так себе...
    Давай. Вечером, если не очень поздно приеду домой, попробуем покрутить. Только вы тоже вечером приходите.
  5. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    Не, я такую воссаздавать не хочу. Я обратила внимание на глубину посадки. Ну и красный куст заинтересовал - красивый. И форма и цвет. Но танцы с бубнами не про меня.
  6. яаааа
    яаааа
    яаааа
    Да не сложно там укрывать, приедешь - покажу. Могу даже подарить несколько одиночных укрытий, или научить их делать.
  7. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    @яаааа, Давай еще верхний проговорим. Сверху вниз
    В угол верхний правый элегантсима.
    Левее нее по верхней кромке кто? Сибирика или элегантсима?
    Далее Сирень Надежда.
    Левее от нее Редвимс кустом.
    Почти в нижний правый Редвимс штамб
    Между ними хакура.
    Подбивка из чего?
  8. яаааа
    яаааа
    яаааа
    В интернете много подобных картинок. Лет через пять их все пересаживают. А ещё есть "выставочные", они вообще на сезон.
  9. яаааа
    яаааа
    яаааа
    Не, либо сибирика, либо Мейера - на что света хватит.
    Подбивку потом смотреть будем. В принципе японские спиреи пойдут и даже справа от большой сирени тоже. Вот влезут ли они по размеру - не знаю. То же самое можно сказать про пионы (только справа от сирени их нельзя - света мало). А так - ириски можно, хосты и астильбы под сирень, очитки - любые травянистые.
  10. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    Русроза ответила - сирени привитые.
  11. яаааа
    яаааа
    яаааа
    Вот тебе и здрасьте. Отказаться можно?
  12. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    Майера точно видно не будет. Слева там почти вплотную абрикос. Если сирень + редвимс второй ряд сверху, то точно никто ту майера и не увидит особо.
    Справа от сирени я планировала хосты, бадан, астильбу - больше ничего тенелюбивого у меня нет.
    Ну у родителей можно волжанок куски откопать.
  13. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    Можно. Только где корнесобственные взять более менее взрослые, хотя бы 3 летки, а желательно 5-ти...
  14. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    Подумала и отказалась от всех сиреней, включая майера...
    Теперь у нас вообще кроме дернов, гортов и хакур ничего нет. Буду искать где взять корнесобственные.
    Настроение на 0
  15. яаааа
    яаааа
    яаааа
    Нашла чего расстраиваться. Большие корнесобственные сирени в горшках я видела на Белой Даче в большом ассортименте. Правда дорогие. Ещё посмотри интернет-магазин "Сад от А до Я" sad-i-ogorod.com. Отличный питомник - я там покупала, хозяйку знаю. Крупномеры у нее от 8500 до 11000. Есть и небольшие недорого. Они в Никольском рядом с Реутово. Можно и самим забрать.
    Если именно эти сорта не принципиальны, то могу отростки от своих откопать. Есть мелкие, а есть и 2-3х летние. В принципе КМ тоже есть, но отростков я там пока не видела.
    А малышей корнесобственные везде полно.
    Могу подсказать.
