Мечты сбываются?
Тема в разделе "Планировка дачного участка", создана пользователем Тэррия, 19.09.18.
  1. Агростемма
    Агростемма
    Suum cuique
    Агростемма
    Suum cuique
    Воронеж
    Нет ничего хуже, чем плохо выглядящие по разным причинам растения.
    Что делать? Искать приемлемый вариант, подбирать более компактные растения.
    И еще помнить о темпах роста. Чтобы композиция стала таковой, не нужно сажать медленно растущий боярышник с быстрорастущим дереном белоокаймленным.
  2. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    В темпах роста я профан.
    Но боярышник уже растет. Сам пришел.
  3. TatianaNat
    TatianaNat
    TatianaNat
    @Тэррия, если черемуха обыкновенная то она будет просто огромной! или резать по 2 раза в год...вообще 3 метра это не много...
  4. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    @Агростемма, @TatianaNat,
    Сегодня была возможность пройти по старому дачному поселку. Обратила внимание, что кусты (то ли ива, то ли дерен - я их путаю без листьев, т. к. у обоих красные ветки) растут под деревьями. Конечно, сейчас они без листьев, но судя по количеству побегов, не сказала бы, что они чахлые. Пойдем от обратного.
    Сколько надо расстояние от ствола дерева, чтоб куст был нормальный. Так сказать поиск минимально достаточного.
  5. Агростемма
    Агростемма
    Suum cuique
    Агростемма
    Suum cuique
    Воронеж
    Дерево какое именно? Каков будет диаметр кроны у взрослого дерева и насколько высоко будет кронирование? От этого зависит расстояние.
    У меня в питомнике стриженная ива пурпурная рядом с липой. От ствола до центра куста ок. 2 м. 20180514_102240_resized.jpg
  6. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    ну вроде как определись с помощью советов, что черемуха нана и багряник/ирга Ламарка.
    Штамб около 1,5 метров вроде как получается.
    А с диаметром кроны... наверное они будут под 3м... не знаю.
  7. Агростемма
    Агростемма
    Suum cuique
    Агростемма
    Suum cuique
    Воронеж
    Минимум на полутора метрах от дерева. Да и дерево от забора при такой высоте штамба тоже в полутора метрах.
  8. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    @El-len, @Агростемма, @lizaveta1996, и все все все.
    А если пробовать разновысокие калины и дерны? без всяких деревьев, которые не лезут?
  9. lizaveta1996
    lizaveta1996
    lizaveta1996
    Я бы в центре вместо калины разместила бы какое-то акцентное растение, а то как-то скучновато) А может и не в центре)
  10. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    Акцентное - только вот какое, с плотной кроной и достаточно высокое, метра 3,5.
  11. El-len
    El-len
    Я знаю точно, невозможное возможно!
    El-len
    Гатчина (Лен.обл)
    Да простит меня калина, но! Вот ситуация - не смогли приехать и вовремя опрыскать от листогрыщущих, им пару дней достаточно чтоб обглодать ее в нуль. И что? Это парадный вход, лицо так сказать участка.
  12. El-len
    El-len
    El-len
    Гатчина (Лен.обл)
    @Тэррия,
    Не кидайтесь тапками, но я бы вернула можжевелы. :close::|: Скальные и в ножки тоже.
    У тебя сбоку тоже хвойные, и повтор можно сделать, чтоб они гармонично смотрелись. Все же с чистого листа, не надо загоняться под конкретное окружение. Ты их так сильно хотела просто.
  13. El-len
    El-len
    El-len
    Гатчина (Лен.обл)
    И 3 метра - это довольно много, можно разгуляться. Можно вполне замахнуться на трёхъярусную композицию из кустарников, и даже включить в неё небольшое дерево, и украсить многолетниками передний план.
    Либо рядовая посадка кустов с узкой кроной, может даже с включением хвойных, плюс современный цветник на ее фоне.
    Вариантов много.
    Опять же, плотность посадки, можно загустить на 30% крона на крону. Под крону.
  14. яаааа
    яаааа
    яаааа
    Долго рассматривала варианты с разновысокими кустарниками. Поняла, что мне все же больше нравиться предидущий вариант микс1-12.jpg только с небольшими изменениями. Если слева в тень спрятать дерен, то он будет не ярко-желтый, а скорее зеленый с салатовой каемочкой и соответственно не такой яркий. Рябину сзади я бы оставила. По центру между хвойными что-то типа боярышника деревцем под жесткую ограничивающую обрезку маленьким деревцем. Справа посадила бы не бузину, а рябинник Сэм - он салатовый, а не желтый. Впереди левее гортензию лайм лайт. В ноги гортензии и справа до упора стелющиеся можжевельники (салатовые, желтоватые или голубые - пока не знаю). Или оставить гортензии как есть и подбить можжевельниками.
    Это если исходить из предложенных растений и желтоватого цвета. Другие растения и цвета рассматриваются или нет?
  15. яаааа
    яаааа
    яаааа
    Ага, полностью согласна.
