Мечты сбываются?
Тема в разделе "Планировка дачного участка", создана пользователем Тэррия, 19.09.18.
  1. Zlatenika
    Zlatenika
    Zlatenika
    г. Пермь
    а помимо этого микса, что ещё в поле зрения попадает?
  2. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    В основном он. Если смотреть в окна гостиной и кухни. Ну и лужайка перед ним попадает... остальное лишь в боковом обзоре.
  3. Zlatenika
    Zlatenika
    Zlatenika
    г. Пермь
    Хорошо. Тогда сориентировать на идеал картинками можете?
  4. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    Вот прям совсем идеал - такого не находила... Иначе бы просто скопировала.
    Похоже на это... но не совсем, т. к. низкого яруса 40-60см нет.
    Скорее это общий вид и не более.
  5. яаааа
    яаааа
    яаааа
    Ну как же нет? А пионы, лилейник и ещё что-то (плохо видно)? Это и есть третий ярус.
    Рябина и яблоня - верхний ярус. Сирени, дерены часть гортензий - средний ярус. Ива и сирень мейера - потенциально тоже могут пойти в средний ярус. Или ива и Сандей в нижний - как пойдут и как стричь. Но пионы точно нижний ярус.
  6. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    @El-len, посмотрела я краснолистные кустариники...
    понравилась Фотиния, но у нее морозостойуость -15... Для мен не о чем. Но сама по себе конечно красотка.
    Ну и барбарис Пинк Квин отторжения не вызывает.
    А пузырь Леди ин Ред все таки мрачноват на фотках...
  7. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    @яаааа, Кажется нашла я место второй Хакуре, но тогда ее надо стричь так, чтобы она была чуть меньше первой.
    А вот что на место сосны горной - не понятно...
    Не совсем она там к месту.
  8. El-len
    El-len
    Я знаю точно, невозможное возможно!
    El-len
    Гатчина (Лен.обл)
    Если ее подвинуть между Хакурами?
  9. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    по моему так же
  10. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    В мартин-саде появилась сирень майера (или была да я не заметила).
    Осталось понять надо ли покупать и сколько штук, если надо.
  11. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    А если так :ogo:
  12. яаааа
    яаааа
    яаааа
    А попробуй рябинку вместо белой сирени. Сиреньку вместо зелёного дерена в правом верхнем углу. Яблоню сдвинуть влево, чтобы частично перекрывала берёзу. Вместо сиреней мейера 2 стелющихся можжевельника - один повыше (до 1,5 м) просто зелёный и один ниже (60 см) с голубоватым отливом. Вместо рябины пару деренов - элегантиссиму и сибирику вариегата.
    Розы точно не смотрим сюда? Боника насколько я помню розовая, развалистая и широкая. Да, можно вокруг пихты по краю поставить котовники бордюром? Мне не хватает мелкой подбивки, не воспринимаю незаконченную картинку.
  13. яаааа
    яаааа
    яаааа
    Не надо:)
  14. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    Либо я что-то не поняла из описания, либо с рябиной и яблоней что-то не то. Можжевелы пока не добавляла, т. к. и места нет, и картинка пока не понятна.
    Розы добавляем легко, они заказаны, они моя любовь. И они у меня хорошо растут.
    Мы можем добавлять все что в заказе и сверх него... в крайнем случае не в этом году посажу а в следующем. Просто место оставлю.
  15. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    Поменяла местами яблоню и рябину, но все равно в ноги к яблони почти ничего не влезет. Там всего 3м за березами.
