Наша дача - кот в мешке
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем kikimushka, 19.09.18.
  1. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    Утеплять и отделывать второй этаж. Одновременно ставить печь. А чердак можно и не утеплять .
  2. kikimushka
    kikimushka
    kikimushka
    Об этом история умалчивает:aga:. Когда поднималась на второй этаж, то ничего кроме свободного пространства не увидела.
  3. kikimushka
    kikimushka
    kikimushka
    Думаю что не кубиком, а пирамидой. Вот дождём сейчас напугали:ogo:. Может тогда с крыши начать?
  4. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    С крыши и надо всегда начинать. :) А конденсат, поверьте, будет. Не от большого ума те кто строил не постелили или мембрану или гидроизоляцию (в зависимости от условий, что дальше делать с чердаком). И ещё: какие бы сказки не рассказывали производители саморезов для крепления металлочерепицы (тех, что с резинкой. Думаю у Вас их же применили.), но рано или поздно найдётся, хоть один, текущий саморез.
  5. stareekk
    stareekk
    stareekk
    1537429929424..jpg так называемый Вагон. Утепление по ригелям, немного по скатам и стенки
  6. stareekk
    stareekk
    stareekk
  7. kikimushka
    kikimushka
    kikimushka
    Проблема в том, что владелица дама в возрасте. На вопросы она ответить не может, не знает. Строил какой то знакомый. Она знает что первый этаж из бруса, а вот из какого нет(. В выходные, по плану, поедем на дачу, сфотографирую все что смогу, а вот на крышу я залезть не смогу.
  8. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Хе.
    Я на чердак дачного дома, купленного примерно в таком же состоянии, попал примерно через два года после покупки. После того, как купил безопасную металлическую восьмиметровую лестницу.
    Выход на крышу потом сделал через фронтон чердака. Балкончик из стального уголка, с него вертикальная лестница вверх, и заранее продуманные места для карабина страховки.
    Свернуть шею при высотных работах не просто, а очень просто.
  9. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    Если есть силы (если речь о том, чтоб самим делать), то лучше переделать. Особенно если дом для ПМЖ.
    Нет сил (или средств) - сделать хорошее вентилирование данного пространства.
  10. юлля
    юлля
    юлля
    Раз про дом ничего не известно, может, стоит начать с нуля, в буквальном смысле слова. С фундамента и нижнего перекрытия то есть. Проверить нижние венцы, что там под почерневшей обшивкой и отливом. Уровнем всё проверить. Может, ракурс такой на фото, но крыльцо кажется неровным. В подпол залезть, посмотреть состояние лаг, есть ли там пленки, какой утеплитель и тд. Прлсто если здесь снизу какой-то ремонт требуется, то начинать надо с него. Если всё в порядке, можно решать что с верхом делать.
  11. kikimushka
    kikimushka
    kikimushka
    Все может быть. Дом стоит на ленте, а веранда пристроена позже и стоит на столбиках.
  12. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Значит, взаимное движение веранды и дома от морозного пучения гарантируется. Нужно организовывать стык между ними так, чтобы это движение не создавало никаких проблем. Ничего не ломало, нигде не протекало.
  13. kikimushka
    kikimushka
    kikimushka
    Денег всегда мало, вкладывать придётся много и постоянно. Нужно грамотно распорядиться средствами. Если я все правильно поняла, то на данный момент картина получается такая: скважина (т. к на нашу семью воды из колодца будет не хватать), крыша, печь под вопросом (дорогое удовольствие), отделка 2 этажа.
  14. kikimushka
    kikimushka
    kikimushka
    С домом разберёмся и веранду будем переделывать (увеличивать и утеплять).
  15. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Канализацию забыли. Куда будете девать такое количество грязной воды? Без канализации можно, пока воду носите вёдрами из колодца.
