Наша дача - кот в мешке
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем kikimushka, 19.09.18.
  1. kikimushka
    kikimushka
    kikimushka
    Не знаю, версии разнятся. С нами будут независимые электрики, будет кому подсказать.
  2. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Ну тут мы Вам некоторые проверочные вопросы подсказали. Желаю удачи в укрощении и курощении электриков.
    Прежде чем платить деньги и начинать работу, можете поделиться сформированными планами тут.
  3. kikimushka
    kikimushka
    kikimushka
    На данный момент покупаем автоматы АВВ на 10А и 16А и щиток на 24 модуля. Все остальное по результатам осмотра:).
  4. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Обычно покупки делают после проекта. Странно.
    Тоже наугад.
  5. kikimushka
    kikimushka
    kikimushka
    Щиток с запасом).
  6. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Щиток без запаса, но вписаться можно.
    Зависит от выбранной системы заземления, от необходимости защиты от обрыва нуля, и т. п.
    Ещё раз советую сначала получить от электриков эскизный проект, потом что-то делать капитально. Иначе будет как вчера (tm). Без проекта можно временно затыкать дырки, и это тоже бывает разумным путём.
  7. kikimushka
    kikimushka
    kikimushka
    Ну что, начали исправлять электрику. Заземление отложим на весну. В доме проложили новые провода, добавили розеток, смонтировали щиток. Сегодня или завтра, местный электрик будет монтировать новый счётчик с ящиком на столб и подключит новые провода.
  8. kikimushka
    kikimushka
    kikimushka
    Чуть привели электрику в порядок, как поняли, что надо переделывать крышу, протечки и мелкие дырки присутствуют, да и птички залетают.
  9. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Насколько я вижу, прямо в дом ввели СИП. Это прямо и категорически запрещено общими правилами, а уж в деревянном доме совсем никак нельзя. Очень уж хорошо горит полиэтилен, из которого сделана изоляция. Но риск несколько уменьшается вводным автоматом на столбе, который сможет вовремя отключить этот СИП.
    Конец нулевой жилы СИПа, просто и бесхитростно зажатый под торец винта в простой шинке, имеет полное право через какое-то время отгореть под нагрузкой. Результатом будет 380 вольт на части розеток.
    Смонтировали?
    Дифзащиты нет, заземления нет. 1980 год.
    Соответственно, можно пользоваться электричеством в сухих помещениях. Похоже, что можно относительно безопасно пользоваться электрическим отоплением: провода нормальные, номиналы автоматов нормальные. Главный косяк - ненадёжный контакт в нуле СИПа - проявится не сразу. Уличный электроинструмент нельзя совсем.
    Далее видим, что новая проводка имеет третий жёлто-зелёный провод "заземления". Это хорошо и правильно, но до подключения реального заземления в щите третий провод нужно изолировать в каждой розетке, а не только в щите. Подключать в розетках только после сборки и проверки всей цепи заземления.
  10. kikimushka
    kikimushka
    kikimushka
    СИП ввели через гофру. Это неправильно? Он вообще в дом входить не должен?
  11. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Абсолютно неправильно, и не потому, что СИП. Любой проход силового провода с током больше 16А через деревянную стену должен делаться в стальной водопроводной трубе, способной хотя бы некоторое время выдерживать электрическую дугу.
    Да. Вообще не должен нигде подходить к дому ближе чем на 7 сантиметров. Я не шучу: это расстояние из норматива для прокладки СИПа снаружи вдоль стены, каковая прокладка бывает нужна при спуске до места перехода на кабель, и т. п.
    Насколько я понимаю, реальная опасность существенно снижена наличием вводного автомата 25А в уличном щитке. Если автомат есть, то устраивать панику и переделывать прямо сейчас не требуется. В целом, стало лучше по сравнению с тем, что у Вас было и горело.
  12. kikimushka
    kikimushka
    kikimushka
    Спасибо большое! Буду картинку искать, чтобы понять)
  13. optik64
    optik64
    Построился, обживаюсь
    optik64
    Рекомендую между щитком и стеной сделать огнеупорную прокладку из минерита.
  14. kikimushka
    kikimushka
    kikimushka
    После детального и внимательного осмотра крыши, было принято решение о переборке крыши. Поиски мастеров очень сложный и нервный процесс:(. Благодаря помощи @Pil18, наши герои наконец-то были найдены! Созвонились с Романом, @raf2603, обговорили все детали, встретились в условленном месте:cool: и в назначенное время, и работа закипела.
  15. optik64
    optik64
    optik64
    Под щиток рекомендую сделать негорючую подложку. Например, из листа минерита.
    Оп-с. Я это уже советовал :)
