Не могу начать строительство дома из клееного бруса
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Remus177, 24.10.09.
  1. versatile
    versatile
    versatile
    Annecy
    собираите без дождя и антисептируйте ..
    а чем вы ваших гавриков в дождь займете ето вопрос к вам
    удачи
  2. vovkin
    vovkin
    vovkin
    я имел ввиду про накрытие самого уложенного бруса(полосками 30-40 см)
    если не терпится начать и бригада ничего дельного подсказать не может, делайте навес, обрабатывайте под ним брус (единственно с пропиткой нужно подумать, выше по ссылке описывали). а вот дальше то что? рабочие согласны под дождем работать?
    вы им по дням платите? или за работу?
    мое мнение-в дождь дела не получится
    сам сегодня приехал- льет , и пошел во временном домике потолки утеплять (морозы уже скоро)
  3. versatile
    versatile
    versatile
    Annecy
    вот видите уже есть чем занять
    а там и дождь пройдет..
    я думаю они у вас все таки на сдельной работают
    а такие проливные дожди это ФОРС МАЖЕР
    желаю ВАМ ХОРОШЕЙ ПОГОДЫ
  4. Remus177
    Remus177
    Remus177
    Да я бы и рад бытовку отделать и прочее только ни того ни дугого нет. Правда есть бытовка, да и то это бытовка рабочий, после постройки они ее заберут. А строить то они я думаю и в дождь будут, только вот для бруса это думаю вредно будет..
  5. versatile
    versatile
    versatile
    Annecy
    даже не думайте не антисептированый брус в дождь собирать
    лучше обратите , внимание что бы ваши гаврики в после дождевом кубатурном угаре :|: незабывали его антисептировать , дождик дождиком,а про уф тоже не стоит забывать
  6. Remus177
    Remus177
    Remus177
    Про антисептирование я прочел что можно "валти похъюсте" но это только с одной стороны, а с другой чем можно!? Но все равно после начала укладки дождь будет попадать на брус! :(
  7. versatile
    versatile
    versatile
    Annecy
    особой альтернативы похьюсте для наружки нет
    хотя так популярна она только в РОССИИ :)
    а вот для внутрянки все зависит от вопроса
    вы себе делаете или заказчику?
  8. Remus177
    Remus177
    Remus177
    Делаю все для себя! Хочется как говорится с душой и пониманием! Так все таки чем лучше с нарежней и с внутренней стороны покрыть при данных погодных условиях!?
  9. versatile
    versatile
    versatile
    Annecy
    лично я бы в вашей ситуации вpял бы так популярную в МОСКВЕ BELINKA
    Отличный состав для обработки древесины антисептик и пропитка Белинка База (грунтовка) -бесцветная глубоко проникающая грунтовка, предназначенная для превентивной, первоначальной защиты древесины от биологических повреждений. Содержит очень сильные биоциды, защищает древесину от грибков, синевы и насекомых-вредителей. Это средство считается лучшим средством присутствующем на сегодняшнем рынке лакокрасочной продукции для дерева.
    Во внутренних помещениях с высокой влажностью состав Белинка базовый применяется для защиты древесины от плесени, гниения и для предотвращения поражения насекомыми-древоточцами. Внутренние сухие помещения лучше всего обработать Белинкой лазурь, которая создает шелковистое матовое покрытие древесины.
    А если уж совсем для души внутрянку покрывал только немецким или итальянским воско-льняным маслом...шиииик ..дороговато правда
    в Италии сам видел балки в замке 500 лет от случая к случаю покрывают льняным маслом.романтики:)
  10. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Соорудите навес и грунтуйте пока этим. Снаружи, внутри и посередине. В навес тепловую пушку.
  11. vovkin
    vovkin
    vovkin
    а как же это?:
    Условия при обработке Поверхность должна быть чистой и сухой. Температура воздуха, окрашиваемой поверхности и пропитки должна быть во время нанесения и сушки выше +18ºС и относительная влажность воздуха ниже 70%.
    в то время как у белинки:
    Грунтовкой можно работать при отрицательных температурах в зимний период.
  12. Sergey_
    Sergey_
    Sergey_
    Работать органорастворимыми лкм можно и при отрицательных температурах, но только для дерева, в отличие от металла, +5С всегда будет минимальной температурой, в минус, лед сами понимаете не пропитывается.
    А ассортимент Белинки - копия материалов Пинотекс. В чем их уникальность? Сделано в Словении в отличие от Эстонии?
  13. Remus177
    Remus177
    Remus177
    Сейчас поеду на участок, может что то придумаем.
  14. larixwood
    larixwood
    Деревянное зодчество
    larixwood
    Абаза
    У Вас же брус не горит? Вот и ждите спокойно нормальной рабочей погоды. Иначе сейчас второпях - непонятно, из-за какой цели, - испортите материал, потом будете заниматся ликвидацией последствий. Строительство зависит от погоды напрямую.
    P.S. "У природы нет плохой погоды..."
    На Руси льняное масло очень широко использовалось, поскольку производили его повсеместно. Так что, думаю, не надо в Италию ездить, чтобы на дерево, обработанное им, посмотреть :)
  15. Remus177
    Remus177
    Remus177
