1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 2
Помогите выбрать аккумуляторы для дома
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Brand, 20.09.18.
  1. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    батарея из последовательно соединенных 20 элементов аккумуляторных никелькадмиевых.
  2. Brand
    Brand
    Brand
    Краснодар
    А сцылку на них можно? скока они стоят и где их можно купить? И главное стоит ли их вообще покупать по сравнению с другими?
  3. Brand
    Brand
    Brand
    Краснодар
    @VoronNew, Потому титанат и очень лакомый кусок ибо 2.4 вольта ячейка. балансиры разумеется к литию надо брать. По хорошему их и к кислотникам надо. А вот где брать титанат вообще не пойму пока, потому и спросил на форуме :)
  4. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Вменяемая ёмкость на титанате будет стоить как мост чугунный даже с Таобао.
    Вот например готовые блоки производства Toshiba https://item.taobao.com/item.htm?spm=2013.1.20141002.9.4689297dYARPLF&scm=1007.10009.70205.100200300000001&id=561890211377&pvid=ea737a81-f06d-4f35-b5f9-05ee7e0e1c0f
    27,6V*40а*ч=1100вт*ч и на вскидку с доставкой на склад ДЛ в Вашем городе такой блок выйдет ~33т.р.
    вот и считайте сколько их понадобится для замены 420а*ч 24V свинца.
    И это только цена АКБ без балансиров.
  5. wcreader
    wcreader
    wcreader
  6. wcreader
    wcreader
    wcreader
    а на литий из азии уже дают хотя бы 5 лет гарантии ? в случае да - можно и подумать.
  7. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
  8. wcreader
    wcreader
    wcreader
  9. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    @wcreader, ну больше то спросить не о чем :) давайте лучше поговрим о КПД цикла ? Или о хранении энергии, так например Лиотеховский лифер за почти 2 года простоя потерял аж ~5% заряда (не ёмкости а именно заряда), а щёлоч вродь как 10% в первые сутки после заряда ?
  10. wcreader
    wcreader
    wcreader
    тот раздел составляли достаточно малограмотные существа.
  11. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
  12. wcreader
    wcreader
    wcreader
    читать тему бывает полезно -
  13. wcreader
    wcreader
    wcreader
    ну годно грамотные покупатели взрослых промышленых батареек знают как их использовать. или нанимают специально и дорого обученых существ. потому в данных от производителя указаны только важные для выбора модели товара параметры.
    при прочтении хотя бы одной из десятков книг по никелевым акумам вполне можно узнать че происходит в окисноникелевом лектроде при работе и почему и потом разумно это использовать при пользовании акума по назначению.
  14. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    габариты и ВЕС всё что надо знать о АКБ :aga:
    давненько вы так не развлекали...
    Можете не распинаться расписывая "чудесатые" свойства щёлочки. да ей можно пользоваться, но ТОЛЬКО когда она досталась чисто на халяву. Но если уж платить свои кровные то либо за свинец- он прост и понятен в эксплуатации, либо литиевые разновидности АКБ.
    Вангую топикстартер выберет свинец ;)
  15. wcreader
    wcreader
    wcreader
    у дохлой батарейки кпд имхо равен примерно нулю. и с гарантией похоже реальные проблемы -
